Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Alfa ROmeo GTV 2.0 TB
    Czas spędzony na forum
    8 h 13 m
    Domyślnie Gdzie kupić termostat do 2.0 TB?
    Poszukuję termostatu do gtv 2.0 TB. Opcja 350 zł w serwisie jest nieco przytłaczająca. Czy istneją tańsze zamienniki?
    Będę wdzięczby za jakieś info
    Pzdr
    drvitek
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 20:17
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 35 m
    Kup termostat od V6 24V, sam srodek termostatu się wyjmuje, przełożysz w swoją obudowę i po sprawie. Jeśli możesz wyjmij swój termostat, zrób foto, powiem Ci co masz zmierzyć, mam akurat jeden od v6 24V lezacy odłogiem to ci pomierze czy wszytko na pewno pasuje, na 99% zadnych problemow nie bedzie ale lepiej się upewnić.
    Termostat do v6 24V to ~100zł za oryginał, oczywiście poza ASO ;]
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
    Użytkownik Dwusuwowiec
    WRX
    N/A
    Właśnie wczoraj przećwiczył to Pablo (wtajemniczeni wiedzą, kto zacz) na mojej TB :-)
    Rozmontował, zakombinował i przełożył środek od termostatu od 166 2.0 V6 TB. Koszt oryginału w ASO to tylko ok. 200 zł zamiast 577,- za termostat do Gtv 2.0 V6 TB też w ASO (ceny obecne).
    Mają ten sam silnik (2.0 V6 TB 12V) więc temperatury pracy termostatów są takie same :-)
    Przemek_Docent
    WRX
    8 h 13 m
    Niestety to nie takie proste. W mojej Alfie termostat jest jakiś kombinowany. Trzpień był za długi dlatego termostat nie mógł się zamknąć. Prosiłem mechanika aby po wyjęciu dał mi znać to go sfotografuję i zmierzę. Ten jednak go skrócił i zamontował na miejscu. Jest lepiej ale silnik nagrzewa się tylko do 70 st (na zegarze w kokpicie) w czasie jazdy. W korkach dochodzi do ok 100. Czy to tak ma być czy mój termostat ma niewlściwą temperaturę otwarcia.
    Chętnie odkupię od Ciebie ten termostat, nawet w ciemno. Na pewno nie będzie gorszy od mojego.
    drvitek
    Jędrek
    Cytat Napisał drvitek Zobacz post
    drvitek
    Miałem w ręku 2 termostaty z 2 różnych silników V6 TB dodam że na każdym silniku jeździłem i w każdym trzpień był za długi jak u ciebie. Skróciłem trzpień jak ty i temp. mam identyczną jak u ciebie.
    Czy mógłbyś GrzesiekK. powiedzieć jaką temp. masz na termostacie z V6 24V ?
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Termostat z 2.5 V6 ma identyczny środek jak TB i temp. otwarcia jest taka sama. Wieczorem zajrzę do garage to napiszę ci dokładnie jaki jest nr tego termostatu. Ja sobie taki założyłem i temp. mam ok.75' w trasie i 90' w mieście, a przy 95' załącza się wentylator. Zapłaciłem za niego coś ok.120 PLN. W moim starym termostacie trzpień też był za długi i termostat się nie domykał, ale to efekt jego wysłużenia się. Nie skracaj tego trzpienia bo termostatnie otworzy się do końca i będziesz miał za dużą temp. na silniku (w drastycznych przypadkach możesz go przegrzać !)
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Nr termostatu jaki założyłem do swojej TB (0060563989) Jeżdżę i wszystko jest ok.
    Jędrek
    Brałem pod uwagę że nie będzie się do końca otwierał po skróceniu, mimo wszystko skróciłem go nieco bo i tak zima jest, mimo wszystko na początku bardzo pilnowałem temp silnika gdyż nie chciałbym go przegrzać.
    Dogrzewa się lepiej ale nie tak jak powinien, po prostu potrzebny jest nowy i tyle.
    Cytat Napisał DARO-RT Zobacz post
    Rozumiem że to jest nr katalogowy ASO i tam mam dzwonić...?
    Ostatnio edytowane przez Jędrek ; 07-01-2010 o 01:00
    8 h 13 m
    A może w Alfach są termostaty letnie i zimowe tak jak kiedyś w polonezach i dużych fiatach. W końcu to auta z gorącej Italii, gdzie takich mrozów nie ma.
    Wiem, że to głupie, tak mi przyszło do głowy... skoro dwa termostaty z różnych TB są za długie...
    Pzdr
    drvitek
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Cytat Napisał Jędrek Zobacz post
    Tak to jest nr katalogowy ASO, był on na obudowie termostatu i pudełku w którym przyjechał do mnie
    Termostat TB 14
    alfa gtv tb termostat
    termostat alfa gtv tb
