Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Embrion
    Dobczyce
    GTV 2.0 TB
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Domyślnie Jakie macie obroty na zimnym silniku? U mnie wydają się być zbyt niskie
    Witam.
    Mam pytanie do posiadaczy GTV Turbo V6. Jakie macie obroty na zimnym silniku zaraz po odpaleniu ? U mnie jest poniżej 800rpm. Jak jest zimny nie raz potrafi zgasnąć.
    Wygląda jakby w ogóle nie miał ssania. Co jest odpowiedzialne za obroty na zimnym silniku ?
    Zapomniałbym. GTV rocznik 96.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 21:11
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 13 h 43 m
    Czujnik temperatury silnika idący na komputer
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Jędrek
    U mnie na zimnym nie trzymał obrotów i lubił zgasnąć swego czasu ale to akurat był problem ze świecami, po prostu już były wyeksploatowane.
    Może też dostawać lewe powietrze za przepływką ale to kiepsko by chodził ciągle a nie tylko na zimnym.
    Zanim bym wydał kasę na jakiekolwiek graty to przeczyściłbym przepustnice i ogólnie obejrzał dolot.
    Obroty powinny wynosić około 1000 na początku
    Ostatnio edytowane przez Jędrek ; 02-01-2010 o 00:28
  5. #4
    Użytkownik Embrion
    Dobczyce
    GTV 2.0 TB
    N/A
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Właśnie to obstawiałem. Jak wygląda i gdzie znajdę ten czujnik ?
    Cytat Napisał Jędrek Zobacz post
    Świece, kable, kopułka, palec wszystko nowe Czyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi więc na pewno zrobię. Lewe powietrze na pewno nie, bo ostatnio wszystko dokręcałem i sprawdzałem + nowe opaski.
  6. #5
    Jędrek
    Za kolektorem dolotowym na wysokości napisu turbo jest silnik krokowy, jego może też chociaż zmywaczem przepłucz.
    U mnie tam dość luźno wchodził więc doszczelniłem miejsce gdzie łączy się z kolektorem co by nie łapał lewego powietrza, chyba nie łapał ale naprawdę luźny był.
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 13 h 43 m
    Tak wyglada czujnik temperatury idący na komputer
    http://www.allegro.pl/item855083790_...lfa_romeo.html
    a tak idący na wskażniki
    http://www.allegro.pl/item855072563_...lfa_romeo.html
    różnią się wtyczkami
    Najlepiej sprawdż na kompie jaką temperaturę pokazuje ten czujnik ale nie twierdzę że to on jest przyczyną braku odpowiednich wolnych obrotów na zimnym silniku
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 02-01-2010 o 02:04
  8. #7
    Jędrek
    Być może one nawaliły, może i same styki zaśniedziały, dobrze będzie posprawdzać te czujniki.
    Rzeczywiście dobry pomysł z podpięciem pod kompa belli właśnie pomyślałem że profilaktycznie sam swoją podepnę.
    Ostatnio edytowane przez Jędrek ; 02-01-2010 o 11:37
  9. #8
    Alfa ROmeo GTV 2.0 TB
    8 h 23 m
    W moim 2.0 TB z '97 na ssaniu jest 1400-1500 obr/min, po kilku kilometrach gdy ruszy się odrobinkę zegar wody to ssanie się wyłącza i spadają do 700 -800 obr/min.
    Pzdr
    drvitek
  10. #9
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    U mnie w TB na zimnym silniku jest chyba koło 1200 obr./min. na ciepłym jest równe 500.
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Dobczyce
    GTV 2.0 TB
    N/A
    Dzięki za odpowiedzi.
    Czyli u mnie ewidentny brak ssania.
    Panowie gdzie znajdę czujnik temp dający syg. do komputera ?W którym miejscu go szukać ?
Tagi użytkowników
jakie obroty na zimnym silniku
