Forum Alfa Romeo - Alfaholicy
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > GTV/GTV Spider
Komunikaty
Odpowiedz
Narzędzia wątku
stare 04-02-2010, 17:59   #1
czarnadusza89
Użytkownik
Maniak resoraków
Avatar czarnadusza89
Domyślnie wymiana uszczelek kolektora wydechowego
Witam pisze w sprawie bo jutro sie biore za wymiane uszczelek na kolektorze wydechowym i to do was pytanie jak sie za to zabrac nie wiem moze zderzak sciągać i chłodnice czy od dołu turbine itp. nieiem?
pozdro.
czarnadusza89 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 05-02-2010, 01:59   #2
Jędrek
Użytkownik
Maniak resoraków
Avatar Jędrek
Jeżeli chodzi o przód to nie ma tragedii, jeżeli chodzi o tył to jest trochę rozkręcania.
Nie wyciągał bym specjalnie chłodnic, z jednej strony więcej miejsca ale gazu z klimy do ust nie nabierzesz, ryzyko uszkodzenia delikatnych aluminiowych gwintów i płyn spuszczać z chłodnicy silnika...
Nie pamiętam dokładnie ale od góry powinieneś dać radę odkręcić przód, z tyłem pewnie bez kanału bądź podnośnika się nie obejdzie.
Jędrek jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 05-02-2010, 22:46   #3
czarnadusza89
Użytkownik
Maniak resoraków
Witam jest lipa bo postanowiłem ze nie sciągam zdezaka i chłodnicy bo sie boje ze cos będzie nie tak jak to pozkładam a od góry jest bardzo ciasno i jest lipa
stare 06-02-2010, 03:28   #4
aniol_jojo
Użytkownik
Romeo
Avatar aniol_jojo
Od dołu jest więcej miejsca, powinieneś spokojnie dać sobie rade bez większych niepotrzebnych rozbiórek.
__________________
AR Gtv 2.0 TS - 150 powodów do mruczenia
aniol_jojo jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
stare 09-02-2010, 00:55   #5
DARO-RT
Użytkownik
Ogier
Avatar DARO-RT
Wymieniałem uszczelki całkiem niedawno i powiem ci, że nie ma sensu zdejmować zderzaka, chłodnicy itp.
Przy użyciu kanału poradzisz sobie bez problemu, ale jest mnóstwo gimnastyki i zabawy.
Rozkręcając wydech warto wymienić uszczelkę pomiędzy kolektorem, a turbiną.
Jak będziesz miał skorodowane szpilki na kolektorze to nawet się nie zastanawiaj tylko wymień je na nowe, bo mogą się urywać przy skręcaniu (przynajmniej tak było u mnie)
Z tego co pamiętam to będziesz musiał najpierw wyjąć turbinę a dopiero później kolektor bo razem nie wyjdzie - jest za mało miejsca.
__________________
www.radicaltoys.pl
DARO-RT jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
Odpowiedz
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > GTV/GTV Spider > [GTV] wymiana uszczelek kolektora wydechowego
Tagi
chłodnice, czy, dołu, ice, itp, jak, jutro, kolektora, kolektorze, moze, nie, pisze, przód, pytanie, sprawie, turbine, tył, uszczelek, was, wiem, witam, wydechowego, wymiana, zabrac, zderzak
Narzędzia wątku
Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów
BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Skocz do forum
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:52.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Style Provided By: Wrestling Clique - Wrestling Forums
Alfaholicy.org
