Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    marcus82
    Domyślnie Jakie silniki pasują bez przeróbek do GTV?
    Witam.
    Niestety przez nieuczciwego sprzedawcę muszę po raz drugi w przeciągu 2 miesięcy kupic silnik do Mojej AR GTV 2.0 TS z 1997 roku. Powiedzcie mi jakie silniki mogę do niej wsadzić tak by nie było konieczności wymiany innych części. Silników jako takich do GTV jest bardzo mało w sprzedaży, natomiast od innych modeli (144/146, 156, 166) całkiem sporo. Silniki 2.0 TS występują w tych modelach choć delikatnie różnią się mocą. Wydaje mi się, że nie powinno być problemów z zamontowaniem ich w mojej AR, ale jednak mam wątpliwości. Jak ktoś je może rozwiać to będę wdzięczny
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 20:19
    Użytkownik Romeo Avatar marshall
    śląsk SH
    156FL 1.9JTD-m C42.0HDI zastava 750
    Czas spędzony na forum
    7 d 2 h 21 m
    a moze lepiej zrobic sobie remont silnika i wtedy bys miał pewnosc ze masz zdrowe serduszko a co do silników to jak już kupic to z auta które sie jeszcze porusza ...
    147 -> Gtv -> 156SW -> 147 -> 156 z alf narazie tyle..
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jas.bu
    GTV 2.0 16v T.Spark '96
    26 m
    Nie jest to 100% potwierdzone, ale 2.0 TSy różnią się osprzętem, a blok i głowica są takie same, choć nie ma pewności co do wałków rozrządu...
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    9 d 15 h 39 m
    Tak jak kolega wyżej napisał, daj sobie spokój z kupnem silnika. Wyremontuj to co masz przynajmniej będziesz pewien co jest pod maską
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Dołączam się, jestem takiego samego zdania szkoda pieniędzy na wyliczanki typu "jak długo pojeżdżę na zakupionym silniku"
    marcus82
    Niestety nie stać mnie w tej chwili na remont więc jestem zmuszony do kupna używanego "w ciemno".
    Mam pytanie: mój poprzedni silnik mia l oznaczenie AR162,01 a mogę kupić silnik trochę młodszy z AR 156 z oznaczeniem AR 323,01. Czy po wymianie na taki będzie wszystko grało, czy konieczne są jakieś przeróbki?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Iłowa
    9 d 15 h 39 m
    Nie rozumiem tu czegoś, stać Cie na zakup "nowego" a na remont nie? Przecież to mniej więcej takie same koszty są. Kupując używkę czy remontując i tak musisz wymienić rozrząd z wariatorem i pompą wody...
    śląsk SH
    7 d 2 h 21 m
    dokładnie jak masz dojscie do hurtowych cen to bedziesz miał wyremontowany silnik taniej niz kupiony a mozesz zdradzic co tam dolega Ci wtym silniku ?
    marcus82
    Bo to było tak. Mój silnik rozsypał się jakiś czas temu. Wał korbowy zrobił dziurę w bloku silnika. Nie jestem mechanikiem więc nie wiem dokładnie, ale o ile dobrze powtarzam po moim mechaniku powodem tej awarii był jakiś luźny pierścień, a niestety nie było go słychać podczas pracy silnika. Mechanik stwierdził, że remont tego silnika jest nieopłacalny, więc kupiłem inny, który miał być - jak to wszyscy sprzedający mówią - w stanie idealnym. Niestety okazało się, że po przejechaniu 100 km i on się rozsypał...Na szczęście sprzedawca uznał, że to była jakaś wada ukryta, uznał reklamację i zwrócił mi pieniądze. Tylko, że ja znów pozostałem bez silnika i znów go poszukuję. Stąd moje pytania o możliwości montażu silnika z innych modeli AR.
    Iłowa
    9 d 15 h 39 m
    Czyli wychodzi na to że Ty potrzebujesz sam dół silnika a nie kpl z głowica. Po co wydawać więcej skoro połowę masz sprawna (głowica)? Mógłbym Ci dać namiary na gościa który rozbiera angliki ale będziesz mieć bardzo daleko do niego bo jest to w moich okolicach. Jeśli chodzi o blok wał itd to z tego co się orientuję wszystkie 2.0TS są takie same łącznie z uchwytami ale niestety 100% pewności nie mam
    jakie silniki pasuja do alfy gtf
