Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Alfa ROmeo GTV 2.0 TB
    Czas spędzony na forum
    8 h 13 m
    Nie zgadzam się z kolegami którzy doradzają remont silnika.
    Remontowałem już motory w kilku autach (u różnych fachowców), za każdym razem z marnym efektem.
    Trwałość takiej naprawy zwłaszcza przy szlifie wału i wymianie panewek jest niewielka. Luzy się pogłębiają, podpory wału gdy już raz zostaną naruszone to żadne nadwymiarowe panewki na długo nie wystarczą.
    Proponuję znaleźć rozbite auto lub anglika, w którym można odpalić silnik i posłuchać jak pracuje. Żaden rzemieślnik nie złoży tak silnika jak fabryka.
    Przy przekładce warto zmienić pasek rozrządu i sprzęgło.
    Oczywiście kupujesz kota w worku na to nie ma rady, no chyba że silnik jest jeszcze w aucie i da się zmierzyć kompresje, zobaczyć czy ma olej i ile go jest oraz czy są wycieki.
    drwitek
    ViP Alfa i Omega Avatar Ferrari-1
    Leszczyny koło Rybnika Śląsk
    55 m
    Popieram kolegę drvitek . Ja ostatnio zrobiłem kapę silnika i po 1000 km. znów stoję . Ogólnie zaczynam mieć dość.
    146 1,4 TS Historia
    Gtv jest
    156 jest
    następne ? Hmmmmmm
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    9 d 15 h 40 m
    Więc skoro po remoncie jest jakiś problem to może trzeba pomyśleć o zmianie mechanika?
    8 h 13 m
    Moim zdaniem to nie kwestia mechanika. Aby silnik był jak nowy to trzeba użyć nowych części jak blok, wał korbowy. korbowody, tłoki i cylindry głowica itd co oczywiście czyni całość nieopłacalną.
    Więc mechanicy szlifują wały, dają nadwymiarowe panewki, solidniejsi obrabiają blok szlifując krawędzie styczne czy frezują otwory. To podnosi koszty i poprawia trwałość ale nie zmienia faktu, że aluminium jest już zmęczone. Powstają mikropęknięcia, całość szybko łapie luzy i rozszczelnia się. Rzadko kto profesjonalnie wyważa układ korbowo-tłokowy. Generalnie wszystko wystarcza na kilkadziesiąt tysięcy.
    Moim zdaniem warto zadać sobie trud i obejrzeć używany silnik pod kątem wycieków i zbadać kompresję co da jako taki pogląd na kondycję jednostki.
    Kiedyś słyszałem o stacji demontażu pojazdów która dawała wydruk z manometru. Jeżeli sprężanie jest ok to reszta raczej też bo ona pada pierwsza
    Pzdr
    drwitek
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żębocin Krakow
    AR Spider 2.0 V6 TB
    7 h 10 m
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    tak zmiana mechanika bo ten ma braki wiedzy o naprawie podstawy silnika . a mam pytanie skoro dysponujecie tak obszernom wiedza
    skąd sie bierze moc przy max tyningu silnika i ile wytrzyma tak znany seryjny motor Subaru , a co mu da własnie ? szli i dodatki , wyruwnanie prowadzenia (blok ) to jest tylko dół. więc wracam do sedna ? zmien mechanika.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jas.bu
    GTV 2.0 16v T.Spark '96
    26 m
    Cytat Napisał MarekV6 Zobacz post
    Po pierwsze - pisz staranniej.
    Po drugie - o który silnik subaru Ci chodzi? Co ma z tym wspólnego tuning? I co ma tuning wspólnego z trwałością - właśnie ją obniża!
    Ja też jestem zdania, że remont silnika nie przywróci parametrów fabrycznych.
    Seria starczy na 300kkm, po remoncie takiego przebiegu się nie zrobi.
    Kiedys fabryczne Mercedesy W123 diesle robiły do remontu po 1000000km, po remoncie dobijały do 200000...
    Sam robiłem remont w Golfie po 360kkm i niestety po remoncie skończył się już po 120kkm. Robiłem ten remont naprawdę starannie - nowe tłoki mahle - głowica komplet - zawory, gniazda, prowadnice, uszczelniacze - wał szlifowany (1-szy szlif) nowe panewki ACL, nowa pompa oleju.
    Rzemieślniczo nigdy nie da rady zrobić remontu z dokładnością fabryczną.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar richi102
    Szczecin/ obecnie Irlandia
    156 1.6 16V TS 2001
    13 d 14 h 12 m
    Sorry za odkopanie tak starego tematu, ale czytałem całe forum o GTV i znalazłem ten temat i nie chciałem zakładac nowego.
    Do rzeczy:
    W obecnej chwili mieszkam w Irlandii i w tym roku wracam na stałe do Polski.
    Na stanie posiadam Alfę 156 2001r 1.6 TS. Bardzo dużo w nią zainwestowałem, zwłaszcza w silnik i szkoda mi ją będzie sprzedac za 2000euro (po tyle tu chodzą te roczniki w dobrym stanie).
    Po powrocie do polski chciał bym kupic jako drugie auto Spidera TSa od 1999r w górę ( pierwsza będzie 159)
    Teraz moje pytanie:
    Czy ten silnik upchnę do Spidera 1.8 TS 1999r up, z plastikową pokrywą? Czy różnica pojemności 1.6 < 1.8 wiąże się z jakimiś przeróbkami, a jak tak to czy z wielkimi?
    Jakie będą w przybliżeniu koszta takiej podmianki?
    Prosił bym o wszelki sugestie i porady bardziej doświadczonych, które mnie umocnią bądź oddalą w podjęciu decyzji.
    Z góry dzięki za odpowiedz.
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar Dante[PL]
    Wroclaw
    gtv 2.0
    2 d 21 h 43 m
    jej 1.8 na 1.6 hmmm to powiem szczerze ze nie rozumiem dlaczego slabszy silnik chcesz dac...ale ale majac taki silnik spokojie przeszczepisz go do spidera...choc dalej nie wiem po co
    Nowe Autko, Mieszkanie a moze troche $$?
    Wyciagam ludzi na prosta
    Iłowa
    9 d 15 h 40 m
    Ja nie jestem pewien czy będzie pasować a właściwie mam wątpliwości, że wejdzie bez przeróbek (mocowania itp)
  10. #20
    8 h 13 m
    Chłopak chce być modny i zastosować downsizing a Wy się czepiacie :-)
    jakie silniki pasuja do alfy gtf
