Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    Czas spędzony na forum
    55 m
    Domyślnie Jaki akumulator do 2.0 V6 TB i Car Audio o mocy 1000 W?
    Witam, jak w temacie, jaki aku polecacie :?:
    Silnik 2.0 V6 TB, no i car audio o max mocy 1000 W.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 21:20
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    9 d 15 h 39 m
    Żelowy aku (celowałbym w 100ah) pod warunkiem ze ten wzmacniacz to faktycznie 1000W a nie tzw "max output" do tego kondensator 2farady. Może podaj model tego wzmacniacza?
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Wzmak niby ma max. 840W - Blaupunkt 470 Mystic,
    SW - JBL GT5-12' 275W RMS i 1100W PeaK.
    W planach mam jeszcze dołożenie jednego wzmaka i zastanawiam się na aku żeby wytrzymał. Na zgaszonym silniku nie mam zamiaru za długo grać, ale nigdy nie wiadomo i chciałbym jeszcze później odpalić bolida
    Iłowa
    9 d 15 h 39 m
    Jeśli chodzi o Twój wzmacniacz to
    Moc RMS 4 kanałów @4 Omy (Wat): 4x70
    Moc RMS 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x200
    Rozumiem że chcesz zmienić aku z uwagi na audio, przy takim wzmacniaczu 85, 92Ah powinno wystarczyć ale jednak kondensator też by się przydał żeby wyeliminować spadki napięcia (czyli też spadki mocy wzmacniacza), coś tego typu:
    http://allegro.pl/item937852696_audi...power_new.html
    Chociaż polecałbym innej firmy (np Dietz z pełną elektroniką) i 1.5 albo 2 farady większego nie ma sensu kupować.
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://allegro.pl/item937852696_audio_car_kondensator_1_5f_peiying_super_power_new.html
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    ... Rozumiem że chcesz zmienić aku z uwagi na audio ...
    Aku mi pada już od dłuższego czasu, ale jeszcze jakoś działa. Nie trzyma już prądu, jak zostawię alfę na tydzień w garage to ma w sobie max. 11.6V a to trochę mało i mam czasem problem z odpaleniem nawt latem, a teraz przy mrozach jest dramat.
    Aku i tak muszę zmienić już nie ze względu na audio, bo to nie jest jakiś potężny sprzęt, ale chciałbym kupić taki żeby działał, a nie co chwilę go doładowywać.
    Jeżdżę na krótkich odcinkach i napewno będę musiał wybrać coś obsługowego z korkami, żeby co jakiś czas móc go swobodnie doładować.
    Co do kondensatora to car audio jest obecnie w budowie i z całą pewnością się pojawi
    Myślałem nad takim:
    http://www.allegro.pl/item937581216_...gwarancja.html
    http://www.allegro.pl/item937581216_kondensator_2_f_boss_led_okazja_gwarancja.html
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    16 d 18 h 5 m
    Zaraz posypią się gromy ale co mi tam....
    Do tego wzmacniacza nie potrzeba kondensatora, przewód zasilający wystarczy 20mm2, ale prawdziwe 20mm, nie te z allegro (bardzo często zaniżane przekroje)
    Głośnik basowy masz dość prądożerny i nie zasilisz go tym wzmacniaczem porządnie.(brak kontroli, mało prądu, ciężka membrana, duża średnica)
    Pieniądze przeznaczone na kondensator potraktuj jako zaliczkę na carpowera 1502 i z niego zasil subwoofer, lepiej na tym wyjdziesz.
    Acha i parametry tego blau z wypowiedzi wyżej, też są mocno naciągnięte.
    Stawiam na 4x50w i 2x120w w mostku.(niestety)
    P.S. Stawiam swój samochód każdemu kto w ślepym teście wskaże 9 razy na 10 prób który system do 1000w gra z kondensatorem czy bez (warunek, odpowiednie kable, sprawny akumulator)
    156 3.0 V6
    Iłowa
    9 d 15 h 39 m
    Nie zgadzam się z przedmówcą. Przy prawie każdym wzmacniaczu jest potrzebny kondensator ponieważ przy "uderzeniu basu" spada napięcie co się przekłada na moc i jakość dźwięku. Miałem kiedyś w innym samoch wzmak blaupunkta GTA480 z głośnikiem 15" magnata i jak się okazało założenie kondensatora poprawiło znacznie osiągi jak i sam dźwięk
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Fajne się rozpisaliście ale chciałem się dowiedzieć jaki AKUMULATOR powinienem kupić
    Iłowa
    9 d 15 h 39 m
    kup tak jak już napisałem wyżej. Jak masz za dużo kasy to kup żelowy 100Ah to Ci na 200% wystarczy
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    16 d 18 h 5 m
    Więc zapraszam do siebie, można alfę wygrać
    Przekrój kabla zasilającego jest ważny. Prąd jaki "wyciągnie" ten blau nie jest w stanie spowodować spadku napięcia przy "uderzeniu basu" jeżeli mamy odpowiednie zasilanie.
    Standardowy akumulator oddaje w ułamku sekundy 400-700 amper których za chiny ludowe nie przerobi ten wzmacniacz. 5m przewodu również nie posiada rezystancji mogącej powodować odczuwalny spadek napięcia. Kondensator poprawia warunki pracy instalacji dopiero powyżej 500w REALNEJ MOCY wzmacniaczy a nie pobożnych życzeń marketingowców.
    No i bardzo ważna sprawa, jak ciągniemy np. 20mm2 do bagażnika a masę bierzemy z karoserii to obowiązkowo ciągniemy również 20mm2 od minusa akumulatora do jakiejś blachy w przedziale silnika bo nie samym plusem wzmacniacz się odżywia.
    A takie zaniedbanie w 90% instalacji powoduje spadki napięć.
    Co do akumulatora to bez przesady, wystarczy fabryczna pojemność.
    Tanio, jakiś niefirmowy (sklepy raczej mają przyzwoite bo nie chce się im ciągle reklamować całkowitych bubli)
    Drożej, jakaś warta, bosh, centra futura też jest przyzwoita.
    Drogo i najlepiej to żelówka, może być nawet o rząd mniejszej pojemności niż zalecana (nadrabia właściwościami)
    A jak kupisz za duży to alternator i tak nie nadąży z doładowaniem i po roku lub dwóch powie pa,pa.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 09-03-2010 o 23:42
    156 3.0 V6
    jaki akumulator do car audio
    akumulator alfa gtv
    akumulatory amper max opinie
    jaki kupic akumulator do alfy gtv t.spark
    akumolatory do car audio
    jaki akumulator car audio
    akumulator alfa gtv tb v6
