Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dave
    Brzesko
    916C AR16201
    Czas spędzony na forum
    9 h 39 m
    Domyślnie Pali się kontrolka poduszki powietrznej i wtrysku paliwa. Jak to naprawić?
    Witajcie!
    Wiecie może jak rozwiązać problem z kontrolką poduszki powietrznej oraz chyba (wtrysku/pompy) paliwa? Świecą się cały czas, zaczyna mnie to niepokoić. Jakiś pomysł ? Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 20:21
    Użytkownik Ogier Avatar DARO-RT
    Częstochowa
    .:Gtv 2.0 V6 TB:.
    55 m
    Proponuję na początek jechać podpiąć się pod komputer.
    Powinno wyjść czy są i jakie to błędy.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    9 d 15 h 40 m
    Jeśli chodzi o poduszkę to pod siedzeniami masz kostkę, wywal ją i zlutuj kable na stałe potem wizyta na kompie i usunięcie błędu a jeśli chodzi o marchewę to i tak i tak bez kompa się nie obejdzie
    Brzesko
    916C AR16201
    9 h 39 m
    byłem na diagnostyce i nie było możliwości usunięcia tego błędy, podobno uszkodziłem czujnik w czasie montowania rozrządu.
    Iłowa
    9 d 15 h 40 m
    Czujnik czego, położenia wału? Jedź z reklamacją skoro uszkodzili, niech wymieniają na nowy
    Użytkownik Ogier Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    7 d 3 h 26 m
    Któregoś razu podczas jazdy zapaliła mi się właśnie marchewa. Przyczyną okazało się wypadnięcie wtyczki która jest podpięta w rurę (gdzieś po środku) między filtrem powietrza a przepustnicą
    Moje spełnione marzenie -> Alfa Romeo Gtv
    2.0 TS 150KM '96
    BLU ATOLLO
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    8 d 20 m
    czujnik temperatury zasysanego powietrza
    czyściłem przepustnicę i odpaliłem auto ze zdjętą rurą z filtra i też się marcherwa zaświeciła, na szczęście sama zgasła jak wszystko poskładałem i odpaliłem ponownie auto
    verdebiancorosso
    Użytkownik Ogier
    Wawa/Siemiatycze
    AR GTV 2.0 TB
    4 d 9 h 2 m
    Poduszka się u mnie świeciła bo była rozłączona w kierownicy, a marchewa się paliła bo ......... Oj nie wiem dokładnie ale na Serwis wydałem mnóstwo kasy .... no ale śmiga teraz jak ta lala
    p.s. Faktura ma 3 strony ale warto było
    Brzesko
    916C AR16201
    9 h 39 m
    Zrobiłem czujnik wałków rozrządu, po ostrej jeździe czasami mignie marchewa i poduszka, mignie 3 razy ZAWSZE 3, wiecie o co chodzi ?
    Iłowa
    9 d 15 h 40 m
    Podłączałeś pod kompa z tym błędem? Kup sobie kabel i sprawdzaj sam taniej wyjdzie
    kto naprawia wtryski
