Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    Czas spędzony na forum
    10 d 20 h 51 m
    Po pierwsze jaki masz rozstaw w piaście? żeby Ci jakoś konkretnie odp musi być minimum informacji, których nie zawarłeś w swojej wypowiedzi.
    Ogólnie zasada jest tak, felga ma przylegać do piasty nie tylko przy otworach na śruby ale też sam otwór centralny musi być oparty. Kombinacje z dystansami + śrubami pływającymi wg mnie jest lekkim przegięciem
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 12-06-2011 o 07:26
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Embrion
    mam
    3 h 42 m
    Wiec tak w piascie mam otwory 5x100 dac chce na tylnią oś dystans z 5x100 na 5x112 przelotowy,nic nie pisałem o srubach pływajacych?chyba ze kupic dystans 20mm samą przelotówke lub z tego mojego 5x100 na 5x112 zrobic u tokarza 5x100 na 5x100 z tulejkami stalowymi?
  4. #13
    Iłowa
    10 d 20 h 51 m
    Wybór felg 5x100 jest naprawdę duży, po co chcesz kombinować z zmianą rozstawu? Wg mnie szukaj tego co jest dedykowane do Twojego samochodu. Dystans 20mm przelotowy raczej nie będzie dobrym wyborem biorąc pod uwagę długość śruby jaką musisz założyć i obciążenia, które śruby będą musiały przenieść. Jeśli już tak bardzo chcesz to dystans powinien być przykręcany do piasy oraz same śruby od felg powinny być wkręcane w dystans. W tym wypadku zakup firmowych byłby jak najbardziej na miejscu, chodzi tu głównie o jakość wykonania oraz sam materiał, z którego miały by być wykonane. Toczenie dystansu z jakiego kolwiek kawałka stali czy aluminium może się skończyć tragicznie
  5. #14
    Użytkownik Embrion
    mam
    3 h 42 m
    ok dziekuje ci za odp ale mam jeszcze jedno pytanie,dystanse na os tylnią z felą 7,5/17/et35 opona 215/45/17 gwint standard dystans zmieniający roztaw i 20mm jak to bedzie wyglądać?troszke bedzie wystawac jak dużo poza błotnik ,nie bedzie nic tarło przy takim setupie?
Tagi użytkowników
felgi 5x112 na 5x100
dystanse zmieniające rozstaw z 5x100 na 5x98
dystanse przelotowe do felg aluminiowych
5x100 śruby pływające
zmiana rozstawu z 5x100 na 5x112
felgi 5x100 czy da rade zalozyc na 5x98
kupię dystanse przelotowe 112
google dystanse 5x100 na 5x112
google śróby pływające na felgi 5x100
jak wkrecac srube plywajaca
czy felgi z 5x100 podejda pod rozstaw 5x112
felgi alfa romeo gtv 2002
jak mam rozstaw 5x100 to moge założyć 5x112
5x112 zalozyc na 5x100
google śróby pływające na felgi 5x100 na 5x112
