Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 58
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    Czas spędzony na forum
    13 h 30 m
    no właśnie tez sie zastanawiałem czy te cyfry to moc ale to prędkość niestety , jutro wiele sie okaże, odzyskam tez wykres to go wstawię, bo sam wykres jest na prawdę dobry nie ma skoków nic równiutko idzie jak by wszystko było super, zresztą ta alfa chodzi dobrze i zbiera sie też nie najgorzej
    życie to ściganie reszta to czekanie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Alfa 156 2.0 TS berlina 98r.
    4 d 16 h 44 m
    Ja bym podjechał najpierw na inna hamownie, bo może wszystko jest z GTV w porządku, tylko hamownia była nie sprawna.
    Albo ta hamownia liczyła koniki na kolach a nie na silniku, wtedy te 145KM byłoby chyba dobrym wynikiem.
    POZDRO i sprawdź przyspieszenie 0 - 100km/h
    Alfaholizm jest zaraźliwy
    Alfa 156 2.0TS Berlina 1998r. - moja ---Alfa 159 1.9JTDm 8v 2007r. 159KM 342nm by Cinsoft - taty --- Alfa 147 selespeed - w rodzinie
    Ola[*] Kuba[*]
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 30 m
    dzisiaj sprawdzona alfa całościowo hamownia Vtech, mechanik oczywiście Le-car
    Kompresja - wzorcowa
    Zawory - ustawione były poprawnie
    Turbo ładuje dobrze - trochę coś z wężykiem i jest lepiej
    Generalnie wszystko z autem jest OK, hamownia druga pokazała 160 km i 237 momentu, wykresy sa wręcz wzorcowe kondycja auta wręcz rewelacyjna, badane Turbo, AFR - wzorcowy (cokolwiek to znaczy)
    pytanie gdzie sa te konie, chyba mamy rozwiązanie prawdopodobnie przepływka w tym tygodniu będzie diagnozowana,
    jak ktoś wiem jak to się czyta to widzi wszystko, test był przeprowadzony na biegu czwartym i piątym, i chyba ten na piątym mi wysłali, na czwartym było trochę inaczej ale różnice niewielkie
    Ostatnio edytowane przez KKrzysztof ; 26-05-2010 o 14:18
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 23 h 18 m
    Cytat Napisał KKrzysztof Zobacz post
    W przepływce moze być problem ona potrafi niepostrzeżenie zabrać sporo mocy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 30 m
    przepływka jest klapkowa dlatego Ci spece od elektroniki się na niej nie znają ale mam takiego co starsze rzeczy tez potrafi ogarnąć
    W tym tygodniu jak będę miał czas do niego pojadę,
    A nowa przepływka 1800 pln to trochę zaboli jak będzie trzeba kupić
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior
    1 d 2 h 2 m
    Ja słyszałem od znajomego bawiącego się starszymi bmw że te przepływki się jakoś reguluje, podobno pod tym czarnym plastikiem jest jakiś potencjometr, ale nie znam szczegółów, trzeba by poszukać w necie.
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 30 m
    generalnie na temat tuningu i czegokolwiek do silnika 2,0 TB jest wielki problem, nie ma materiałów mało ludzi podejmuje sie tuningu sprawdzania mocy w tych samochodach itp.
    Tak na prawdę Alfa GTV nawet jak ma u mnie te 145 km to szła całkiem dobrze poprzednio miałem 2,4 JTD 180 km dlatego poczułem że 200 km to powinno sie zbierać jeszcze lepiej, natomiast pomyślałem że zrobię chipa a przypadkiem przejeżdżałem obok hamowni to zajechałem i się okazało że już wiem dlaczego ona sie zbiera dobrze ale nie bardzo dobrze, na wykresach widać AFR super, turbo super, wykres przecież wzorcowy a jednak koni brak.
    Użytkownik Embrion Avatar pioTREK13
    Wrocław, Nysa, dolny śląsk/opolskie
    145 1.6 T.S 1997r.
    22 m
    a nie wymieniałeś czasem wydechu na jakieś badziewie?!? On też może zdusić trochę mocy, jak jest niewłaściwy...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Marian
    Koszyce KPR
    Alfa Romeo 155 Aspirato/Fiat Coupe 16VT
    2 h 17 m
    co to za hamownie? obciazeniowki czy inercje? obciazeniowka prawde powie:-D
  10. #20
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 30 m
    wydech jest seryjny, generalnie całe auto jest na prawdę w idealnym stanie trochę zamulone było na początku z uwagi na to że zimy stało w garażu
    Przy okazji tego badania na hamowni dowiedziałem się o wszystkim co ma ten silnik i na prawdę jego stan określam na idealny, kwestia odszukania mocy to kwestia kilku rzeczy może na raz, przepływka, przewody od turbo, katalizator , kto mie czytac wykresy to mam nadzieję że widać jak na prawdę idealnie wręcz wzorcowo one wyglądają jak by coś było z silnikiem rozrządem turbo to by one pokazały
    wydruk hamownia
    gtv tb błąd
