Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Elektronika - nie wyświetla się licznik kilometrów, brak podświetlenia zegarów itd.
    jas.bu
    Domyślnie Elektronika - nie wyświetla się licznik kilometrów, brak podświetlenia zegarów itd.
    Siema,
    Wczoraj odpaliwszy Alfę zauważyłem, że nie wyświetla się licznik kilometrów. Myslałem, że uległ on awarii. Jak się ściemniło, to zauważyłem, że jest on podświetlony, ale nie wyświetlają się cyfry, za to nie podświetlają się zegary (wszystkie - obrotek, predkość, paliwko, godzina i woda). Dodatkowo nie działa wskaźnik paliwa i i podgrzewanie tylnej szyby.
    Podswietlenie przycisków i nawiewów działa.
    Bezpieczniki od strony "lewego kolana" są OK.
    Czy Gtv ma gdzieś jeszcze bezpieczniki? Czy za ten zespół instrumentów odpowiada jeden bezpiecznik?
    Może jakas masa sie urwała?
    Ktoś juz doświadczył takiego faila?
    Jak zawsze, z góry dzięki za pomoc...
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 10:02
    ciapek88
    Domyślnie gtv
    witam, mam podobny problem
    czy ktoś może pomóc
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Z tego co pamiętam to nie jest to jeden bezpiecznik więc zakładam że jest to jakaś awaria. Na początek radziłbym rozebranie konsoli ze wskaźnikami i sprawdzenie czy wszystkie tryczki są dociśnięcie do wskaźników ewentualnie przeczyszczenie styków. Jeśli nie pomoże to jeszcze raz sprawdź bezpieczniki - czasem nie widać ich uszkodzenia na 1 rzut oka. Innych pomysłów nie mam
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    john270
    ja mam podobny problem tylko przy naciskaniu na pedał hamulca wywala mi bezpiecznik servise i gaśnie wszystko zegary itp tylko nawiew działa, nie zawsze i do tego rozładowywuje mi akumlator jak jest podłączony to jakieś trzy dni i jest rozładowany. brak słów!!!
    Slawko_Sk-ce
    Cześć,
    a propo rozładowania akumulatora tpo musi być zwarcie w instalacji elektrycznej
    podobny przypadek miałem w samochodzie innej marki niż alfa i było to na czujniku biegu wstecznego.
  1. Wymiana zegarów i licznik kilometrów
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-05-2020, 20:58
  2. Brak podświetlenia zegarów na konsoli centralnej AR 156 FL
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 05:52
  3. [146] Brak podświetlenia zegarów i panelu centralnego
    Utworzone przez Refrex w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 15:38
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 12:38
  5. [146] Brak podświetlenia zegarów
    Utworzone przez Kozior w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 00:16
