Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Alfa ROmeo GTV 2.0 TB
    Czas spędzony na forum
    8 h 23 m
    Domyślnie Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Mam problem z moją gtv 2.0 TB. Od kilku dni gaśnie na wolnych obrotach, właściwie na wszystkich skrzyżowaniach, a gdy włączę klimę to hamuję już ze zgaszonym silnikiem. Zaraz po rozruchu gdy jeszcze działa ssanie daje się jeździć ale po rozgrzaniu motoru kompletna d..a. Auto przyspiesza normalnie, mocy też nie brakuje, no może ze 2 razy się odrobinę zawahała.
    Wolne obroty spadły do jakiś 400 na min (wg obrotomierza) wskazówka spada do zera potem wraca na 400 i tak kilka razy aż w końcu silnik zgaśnie.
    Zastanawiam się co to może być. Rok temu miałem problemy z kopułką i palcem rozdzielacza, przetarłem papierkiem i dalej było ok. Ale objawy były trochę inne.
    Macie koncepcję co się popsuło ?
    Pzdr
    drvitek
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 09:20
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 20 h 51 m
    Miałem podobny problem u siebie, nie było wolnych obrotów wogóle i przy zmianie biegu silnik po prostu gasł. Winnym był silniczek krokowy na przepustnicy a dokladniej nagar w nim - wyczyściłem i jak ręką odjął, ani palącej się marchewy ani żadnych problemów.
    Wyczyścić możesz jakimś sprajem typu wd40 by to cholerstwo rozpuścić.
    Zapewne masz taki:
    http://moto.allegro.pl/item110189003...er_2_0_v6.html
    Zajrzyj do środka i zobacz jak to wygląda
    Innych pomysłów nie mam
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar marshall
    śląsk SH
    156FL 1.9JTD-m C42.0HDI zastava 750
    8 d 14 h 53 m
    anioł ma racje ja tez miałem taka przypadłosc w 2 poprzednich autach niestety nagar sie tworzy ja czysciłem benzyną ekstrakcyjną i rozpuszczalnikiem dało rade mozna wypiac aku potem po czysczeniu odpalic auto i niech pochodzi na wolnych do zał. sie wentylatora
    147 -> Gtv -> 156SW -> 147 -> 156 z alf narazie tyle..
  5. #4
    8 h 23 m
    Właśnie wmontowałem silniczek krokowy. Gdy zajrzałem do środka był czysty. Dokładnie taki jak ten do którego linka wysłał Anioł jojo. Tylko mój w trochę lepszym stanie. W środku tylko na na klapce zamykającej poprzeczny króciec było odrobinę brudu, ale naprawdę niewiele. Mimo wszystko przepłukałem całość benzyną i wymyłem szczoteczką do zębów, tam gdzie mogłem sięgnąć. Zmontowałem odpaliłem i jakby wszystko było postaremu. Obroty 400 i lekko falują (silnik był jeszcze ciepły po jeździe). Muszę trochę pojeździć i przetestować.
    A jeszcze jedno coś w tym silniczku stukało gdy trząsłem aby usunąć benzynę.
    Może się zepsuł ??
  6. #5
    Iłowa
    10 d 20 h 51 m
    Możliwe... Masz możliwość pożyczenia od kogoś takiego silniczka do testów? Bardzo dużo by to wyjaśniło gdyby się udało. Zostaje Ci tylko wycieczka na kompa skoro to nic nie pomogło
  7. #6
    Użytkownik Embrion Avatar MEXX84
    Rzeszów
    Alfa Romeo Gtv V6 TB
    4 m
    drvitek, będę wdzięczny jeśli napiszesz jak udało Ci się zdiagnozować i rozwiązać ten problem. Bo mam w mojej TB identyczną przypadłość; co skrzyżowanie przy dojeżdżaniu gaśnie. Moc ma, chociaż zarówno przy dodawaniu jak i odpuszczaniu gazu poszarpuje No i na postoju przed zgaśnięciem mocno falujące obroty
    Pozdrawiam serdecznie, Ati
    Gtv 2.0 V6 Turbo 202 km.
  8. #7
    8 h 23 m
    Jeszcze problemu nie rozwiązałem. Mam zamiar wybrać się do mechanika jutro czyli w poniedziałek. Moja TB podczas próby po czyszczeniu silniczka krokowego zaczeła po prostu przerywać. Mimo, że zaraz po uruchomieniu silnika włączyło się ssanie obroty spadały z 1600 do zera i po kilku takich "pyknięciach" silnik gasł.
    Jakisz czas temu miałem problem z kopułką i palcem rozdzielacza. Samochód gasł i nie dawał się uruchomić po kilku namowach rozrusznikiem odpalał ale pracował nierówno coś podobnie jak teraz może to to.
    Jak się dowiem to napiszę
    pzdr
    drvitek
  9. #8
    JjF
    JjF jest nieaktywny
    Użytkownik Embrion
    GTV 2.0 V6 TB
    3 h 4 m
    Mi też wolne obroty dziwnie się zachowywały (V6 2.0 TB). Podregulowałem czujnik położenia przepustnicy (montowany po przeciwnej stronie przepustnicy co nawijka linki gazu).
    Sprawdzenie: (na wyłączonym silniku)rusz lekko nawijką linki (tak jakbyś dodał gazu), z czujnika od razu powinieneś usłyszeć wyraźne kliknięcie (odpuszczając linkę również) - przełączenie z trybu wolnych obrotów na normalną pracę.
    Jeśli kliknięcia nie słyszysz, to znaczy że przy odejmowaniu w ogóle nie aktywuje się regulator wolnych obrotów i nic dziwnego że silnik się dławi - chce pracować normalnie ale na ustawieniu 0 paliwa, 0 powietrza).
    Regulacja to poluzowanie 2 śrubek (klucz 7, do górnej nasadowy z przedłużką, do dolnej wygięty oczkowy) mocujących czujnik, przekręcenie go lekko w lewo (do usłyszenie kliknięcia), zakręcenie śrubek.
  10. Thanks drvitek thanked for this post
  11. #9
    8 h 23 m
    Samochód trafił do mechanika. Diagnoza była zaskakująca.
    Po pierwsze pękła kopułka rozdzielacza a konkretnie gniazdo przewodu od cewki.
    Druga przypadłość to przedmuchy na wszystkich świecach. 8 m-cy temu wymieniłem komplet świec na oryginały championa kupione w Warszawskim Carserwisie, Okazało się, że każda miała przedmuch przy porcelance. Przejechałem na nich 9 tyś. km. Szkoda, że zawieruszyłem rachunek bo bym zrobił awanturę.
    Trzecia awaria to pęknięty przewód odmy, ten po prawej stronie od oddzielacza oleju.
    Mam zamiar jeszcze przeczyścić przepustnicę i przepływomierz.
    Dam znać co z tego wyszło
  12. #10
    Rzeszów
    4 m
    To daj znać jak po tych wszystkich zabiegach autko się zachowuje. Miejmy nadzieję, że będziesz miał już na dłuższy czas spokój
Tagi użytkowników
auto gaśnie na wolnych obrotach
samochód gaśnie na wolnych obrotach
silnik gaśnie na wolnych obrotach
samochód gaśnie na niskich obrotach
auto gaśnie na niskich obrotachsilnik nie trzyma obrotówauto gaśnie na luzieauto gasnie na niskich obrotachauto nie trzyma obrotówsamochód gasnie na wolnych obrotachsamochód gaśnie na luziesilnik gaśnie na niskich obrotachsilnik samochodu gaśnie na małych obrotachna wolnych obrotach silnik gaśniesamochód nie trzyma obrotów silnik prawie gaśnie na luziesamochod gasnie na skrzyzowaniuna biegu jałowym auto gaśniesamochód gaśnie na luzie seicentoauto gaśnie na niskich obrotach alfa roemo 156na wolnych obrotch silnik gasniesilnik gasnie na luziealfa romeo 156 nie przyspiesza na małych obrotachauto gasnie na wolnych obrotach silnik gaśnie nawolnych obrotachauto na niskich obrotach gaśniesilnik gaśnie na luzieregulacja wolnych obrotów w silniku jtdsamochod gaśnie na biegu jałowymgasnie silnik na niskich obrotachgasniecie silnika na wolnych obrotachco się dzieje gdy samochód gaśnie na niskich obrotachgasnięciie auta na małych obrotachauto gaśnie na małych obrotachauto gasnie na 4000 obrotowalfa romeo gtv akumulator nowy silnik gaśniesilnik gaśnie na niskichgaśnięcie silnika na wolnych obrotachsilnik nie utrzymuje sam pracysharan gaśnie na ciepłym sulnikusamochod gaśnie na wolnych obrotachalfa gaśnie na wolnych obrotachco się dzieje gdy samochód gaśnie na wolnych obrotachscharan przyspiesza na wolnych obrDLACZEGO SAMOCHOD GASNIE NA WOLNYCH OBROTACHauto gasnie na postojusilnik nie trzyma wolnych obrotówalfa romeo gasnie na wolnych obrotachsamochod gasnie nana niskich obrotachkomar gasnie na wolnych obrotachdlaczego samochód gaśnie na luzieauto gaśnie na luzie forum1.8t nierówno pracuje na wolnych obrotach gaśniesilnik gaśnie na wolnych silnik gaśnie na wolnych obrotach v6 3 2silnik elektryczny nie trzyma obrotówzawór turbiny zaciętysilnik gaśnie na wolnych obrotach w motorzeco to jest jak silnik gaśnie na skrzyżowaniuforum samochód gaśnie na biegu jałowymgdy samochód gaśnie na wolnych obrotachnie trzyma obrotów i gaśniegasnie samochod na malych obrotach- dlaczegodlaczego auto gaśnie na wolnych obrotachalfa 156 gasńie na swiatlach wentylatorsamochod gasnie na malych obratachsamochod gasnie na skrzyzowaniu dlaczego
