Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    drvitek
    Domyślnie Silnik gaśnie na wolnych obrotach / nie trzyma obrotów
    Mam problem z moją gtv 2.0 TB. Od kilku dni gaśnie na wolnych obrotach, właściwie na wszystkich skrzyżowaniach, a gdy włączę klimę to hamuję już ze zgaszonym silnikiem. Zaraz po rozruchu gdy jeszcze działa ssanie daje się jeździć ale po rozgrzaniu motoru kompletna d..a. Auto przyspiesza normalnie, mocy też nie brakuje, no może ze 2 razy się odrobinę zawahała.
    Wolne obroty spadły do jakiś 400 na min (wg obrotomierza) wskazówka spada do zera potem wraca na 400 i tak kilka razy aż w końcu silnik zgaśnie.
    Zastanawiam się co to może być. Rok temu miałem problemy z kopułką i palcem rozdzielacza, przetarłem papierkiem i dalej było ok. Ale objawy były trochę inne.
    Macie koncepcję co się popsuło ?
    Pzdr
    drvitek
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 09:20
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Miałem podobny problem u siebie, nie było wolnych obrotów wogóle i przy zmianie biegu silnik po prostu gasł. Winnym był silniczek krokowy na przepustnicy a dokladniej nagar w nim - wyczyściłem i jak ręką odjął, ani palącej się marchewy ani żadnych problemów.
    Wyczyścić możesz jakimś sprajem typu wd40 by to cholerstwo rozpuścić.
    Zapewne masz taki:
    http://moto.allegro.pl/item110189003...er_2_0_v6.html
    Zajrzyj do środka i zobacz jak to wygląda
    Innych pomysłów nie mam
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Romeo Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    166fl 156fl zastava 750
    anioł ma racje ja tez miałem taka przypadłosc w 2 poprzednich autach niestety nagar sie tworzy ja czysciłem benzyną ekstrakcyjną i rozpuszczalnikiem dało rade mozna wypiac aku potem po czysczeniu odpalic auto i niech pochodzi na wolnych do zał. sie wentylatora
    147 1.6ts -> Gtv 2.0 -> fl 156sw 1.9jtd 8v -> 147 1.9jtd 16v -> fl 156 1.9jtd 16v -> fl 156sw 1.9jtd16v -> 159 1.9jtd 16v -> 166 2,4jtd -> 164 2.0 -> 156sw 2,4jtd->156fl 1.9jtd+ ->147 1.9jtd->
    Aktual:
    AR 166fl 2,4jtd
    AR 147 1.6TS eco
    AR 159SW 1.9jtdm
    drvitek
    Właśnie wmontowałem silniczek krokowy. Gdy zajrzałem do środka był czysty. Dokładnie taki jak ten do którego linka wysłał Anioł jojo. Tylko mój w trochę lepszym stanie. W środku tylko na na klapce zamykającej poprzeczny króciec było odrobinę brudu, ale naprawdę niewiele. Mimo wszystko przepłukałem całość benzyną i wymyłem szczoteczką do zębów, tam gdzie mogłem sięgnąć. Zmontowałem odpaliłem i jakby wszystko było postaremu. Obroty 400 i lekko falują (silnik był jeszcze ciepły po jeździe). Muszę trochę pojeździć i przetestować.
    A jeszcze jedno coś w tym silniczku stukało gdy trząsłem aby usunąć benzynę.
    Może się zepsuł ??
    Ruszów
    Możliwe... Masz możliwość pożyczenia od kogoś takiego silniczka do testów? Bardzo dużo by to wyjaśniło gdyby się udało. Zostaje Ci tylko wycieczka na kompa skoro to nic nie pomogło
    MEXX84
    drvitek, będę wdzięczny jeśli napiszesz jak udało Ci się zdiagnozować i rozwiązać ten problem. Bo mam w mojej TB identyczną przypadłość; co skrzyżowanie przy dojeżdżaniu gaśnie. Moc ma, chociaż zarówno przy dodawaniu jak i odpuszczaniu gazu poszarpuje No i na postoju przed zgaśnięciem mocno falujące obroty
    drvitek
    Jeszcze problemu nie rozwiązałem. Mam zamiar wybrać się do mechanika jutro czyli w poniedziałek. Moja TB podczas próby po czyszczeniu silniczka krokowego zaczeła po prostu przerywać. Mimo, że zaraz po uruchomieniu silnika włączyło się ssanie obroty spadały z 1600 do zera i po kilku takich "pyknięciach" silnik gasł.
    Jakisz czas temu miałem problem z kopułką i palcem rozdzielacza. Samochód gasł i nie dawał się uruchomić po kilku namowach rozrusznikiem odpalał ale pracował nierówno coś podobnie jak teraz może to to.
    Jak się dowiem to napiszę
    pzdr
    drvitek
    JjF
    Mi też wolne obroty dziwnie się zachowywały (V6 2.0 TB). Podregulowałem czujnik położenia przepustnicy (montowany po przeciwnej stronie przepustnicy co nawijka linki gazu).
    Sprawdzenie: (na wyłączonym silniku)rusz lekko nawijką linki (tak jakbyś dodał gazu), z czujnika od razu powinieneś usłyszeć wyraźne kliknięcie (odpuszczając linkę również) - przełączenie z trybu wolnych obrotów na normalną pracę.
    Jeśli kliknięcia nie słyszysz, to znaczy że przy odejmowaniu w ogóle nie aktywuje się regulator wolnych obrotów i nic dziwnego że silnik się dławi - chce pracować normalnie ale na ustawieniu 0 paliwa, 0 powietrza).
    Regulacja to poluzowanie 2 śrubek (klucz 7, do górnej nasadowy z przedłużką, do dolnej wygięty oczkowy) mocujących czujnik, przekręcenie go lekko w lewo (do usłyszenie kliknięcia), zakręcenie śrubek.
    drvitek
    Samochód trafił do mechanika. Diagnoza była zaskakująca.
    Po pierwsze pękła kopułka rozdzielacza a konkretnie gniazdo przewodu od cewki.
    Druga przypadłość to przedmuchy na wszystkich świecach. 8 m-cy temu wymieniłem komplet świec na oryginały championa kupione w Warszawskim Carserwisie, Okazało się, że każda miała przedmuch przy porcelance. Przejechałem na nich 9 tyś. km. Szkoda, że zawieruszyłem rachunek bo bym zrobił awanturę.
    Trzecia awaria to pęknięty przewód odmy, ten po prawej stronie od oddzielacza oleju.
    Mam zamiar jeszcze przeczyścić przepustnicę i przepływomierz.
    Dam znać co z tego wyszło
    MEXX84
    To daj znać jak po tych wszystkich zabiegach autko się zachowuje. Miejmy nadzieję, że będziesz miał już na dłuższy czas spokój
  1. [159] 2.4 JTDm - czasem po wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Po odpaleniu nie trzyma obrotów
    Utworzone przez Revol84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 08-07-2016, 20:25
  2. gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez mario1605 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 10:21
  3. [145] Silnik gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 13:50
  4. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 22:24
  5. AR 156 - gaśnie na wolnych obrotach.
    Utworzone przez szwagierek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 20:08
gasnie silnik na niskich obrotach
dlaczego auto gasnie na niskich obrotach
alfa gtv dodaje gazu i gasnie
silnik gasnie przy niskich obrotach
samochod gasnie na malych obrotach
gasnie na wolnych obrotach
auto gasnie na wolnych obrotach
silnik na wolnych obrotach gasnie
Auto gasnie na niskich obrotach
silnik gasnie na wolnych obrotach vw sharansamochod gasnie na niskich obrotachsilnik ford 3.0 v6 gaśnie na biegu jałowymsharan gaśnie na skrzyżowaniuauto nie trzyma obrotówSilnik ganiskie obroty ford probe 1995na jalowym nie trzyma obrotowauto gasnie przy niskich obrotachgasnie na niskich obrotachkiedy auto gaśnie na wolnych obrotachalfa romeo gtv dodaje gazu spadaja obrotysilnik nie chodzi na wolnych obrotachgaśnie zimny silnik vw benzynaforum gasnie silnik na wolnych obrotachhonda gaśnie na zimnym na wolnych obrotachsamochód nie chodzi na wolnych obrotachsamochód co jakiś czas na niskich obrotach gaśniedlaczego auto gasnie na biegu jałowym156 1.8 gaśnie na jałowymvw sharan gasnie na zimnym silnikuprzy uruchomieniu silnika spada z obrotow i gasniesilnik gaśnie przy zmianie biegu alfa 156 1.8gaśnie na wolnych obrotach mazdasamochód gaśnie na benzynie na niskichmazda 2 gaśnie na małych obrotach benzynasilnik gasnie na biegu jalowymniskie obroty gaśnieczemu gasnie auto na wolnych obrotachsamochod gasnie na wolnych obrotachgadlaczego samochasnie na niskich obrotachmazda 6 nie chodzi na wolnych obrotachmazda 6 gasnie na skrzyzowaniumazda gasnie po wlaczeniu klimydlaczego samochod gasnie na niskich obrotachvw szaranwymienilem akulator i teraz qasinie na wolnychobrotach dlaczegogalaxy gasnie na wolnych obrotachauto gasnie na wolnych obrotach mazda 6 dieselSilnik czasem gasnie na wolnych obrotach
