Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Embrion Avatar Emes
    Gtv 3.0 24V Q2
    Czas spędzony na forum
    5 h 12 m
    Domyślnie Nierówna praca silnika na biegu jałowym.
    Silnik czy zimny czy ciepły, wyraźnie słychać jego nierówną pracę na luzie (coś jak falowanie). Na obrotomierzu tego nie widać tzn. falowania obrotów.
    W trakcie jazdy wszystko jest ok. Sprawa raczej się nasila.
    Gtv 3,0 1998r. Rozrząd itp robione z 5mc temu.
    Będę wdzięczny za sugestie/porady.
    Gtv 3.0 24V Q2
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 20 h 51 m
    Tankujesz zawsze na tym samym CPNie? Może to wina paliwa/świec/kabli WN (obstawiam świeczki). Warto by również sprawdzić szczelność dolotu. Świeci Ci się jakaś kontrolka czy tylko jedyne objawy to słyszalna nie równa praca?
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 41 m
    a może klima ci sie odpala bo skoro po obrotomierzu nie widać
    życie to ściganie reszta to czekanie
  5. #4
    Gtv 3.0 24V Q2
    5 h 12 m
    Żadna kontrolka się nie świeci. Wszystko niby jest ok - tylko silnik na jałowym pracuje raz ciszej/raz głośniej.
    Gtv 3.0 24V Q2
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Sportronic 1999
    23 d 10 h 56 m
    a masz wydech cały?? u mnie przewiew na środkowym tłumiku powodował takie objawy, sprawdź lambdę przy uszkodzonej kontrolka się nie zapali
    Jest AR 166 3.0 V6 24V Sportronic www.aerogrupa.pl
  7. #6
    Użytkownik Embrion Avatar Todeskult
    Renault Clio 1,4 16V, ale zbieram na Alfę :)
    9 h 32 m
    Emes, może to też być zanieczyszczona przepustnica i/lub uszkodzony silnik krokowy.
    Ostatnio edytowane przez Todeskult ; 19-02-2011 o 15:21
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 52 m
    Prawdopodobnie rozrząd robiony bez blokad lub na blokadach z allegro i nie wykonana pełna procedura wymiany paska rozrządu... Przeszukaj forum było na ten temat wiele...
  9. #8
    Gtv 3.0 24V Q2
    5 h 12 m
    Prawdopodobnie się mylisz.
    Gtv 3.0 24V Q2
  10. #9
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dave
    Brzesko
    916C AR16201
    10 h 57 m
    sprawdź dolot czy gdzieś przypadkiem nie pękła Ci guma przy przepustnicy.
  11. #10
    Użytkownik Ogier
    Wawa/Siemiatycze
    AR GTV 2.0 TB
    4 d 12 h 21 m
    Wymień świece, jak nic to nie da to tak jak maciek_czer pisał ..... źle zrobiona regulacja po wymianie rozrządu.
  1. HUMOR
    Utworzone przez Lukasik w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 2808
    Ostatni post / autor: Wczoraj, 23:08
  2. [156] Zakup - Porady
    Utworzone przez Paweł156 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 16:42
  3. Nierówna praca na biegu jałowym 2.5v6
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 09:36
  4. 1,6 TS nierówna praca silnika
    Utworzone przez czesiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 21:09
  5. [145] Strzela, falują obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez Mike w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2009, 23:12
Tagi użytkowników
nierówna praca silnika na biegu jałowymnierowna praca silnikanie równa praca silnikanierównomierna praca silnikamatiz nierówna praca silnikanie rowno chodzi silnik clio1nierówny bieg paska rozrządunierówna praca silnika na biegu jałowym venture 3.4nierówna praca silnika matiznierówna praca cliotico nierówna praca silnikanierowna praca silnika na biegu jalowymfiat ducato nierowna praca silnika przy 2000 obrotownierowna praca slinkianie rowna praca silnika matizclio2 zła praca silnikamatiz drganie silnikarenault 19 nierowna praca silnikaducato 3.0 nierowna praca silnikanierowna praca silnika cliofalowanie obrotów fiat ducatoniestabilna praca silnika na biegu jałowymnierównomierna praca cliofiat ducato nierówna praca na biegu jałowymreno falowanienierówna praca silnika diesel fiat ducato 07nierówna praca silnika ticoalfa romeo gtv nie rowna pracafalowanie silnika ticonierowna praca w silnikunierówna praca silnika renault clioalfa romeo 1.8 gtv nierowna praca silnikaclio i nierowna praca silnikanierowna praca clio 2nierowna praca silnika ducato 2.5nierowna praca silnika ducatoducato nierówne obroty na biegu jałowymgtv praca opinienieruwna praca silnika ducatonierowna pracaa silnikanierówna praca silnika na biegu jałowym w matizie
