Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
Użytkownik
Maniak resoraków
problem z dopasowaniem szyby... ;/ pomocy
tydzien temu kupilem gtv i nie moge sobie poradzic z szyba od strony kierowcy jak doimykam drzwi to odstaje z 1cm od uszczelki ... jedynie jak domkne drzwi popychajac tez szybe to wtedy elegancko wejdzie. A rozbieralem boczek probowalem cos pokrecic ale nie wiem jak i co zrobic moze jakies rady ??
19-02-2011 17:27 # ADS
Akwizytorka
Robiłeś to na mrozie? Uszczelki lubią twardnieć pod niską temperatura. Jeśli masz sylikon w spreju spróbuj popsikać, może to coś da jeśli nie to gdzie jest jakaś regulacja ale niestety nie wiem gdzie dokładnie
A prowadnica w drzwiach sprawna nie pogięta itd?? Podnośnik od szyby na swoim miejscu ?? Znasz przeszłość auta- moze drzwi nieudolnie naprawiane wczesniej ??
Użytkownik
Maniak resoraków
robilem to w garazu. co do drzwi nie mam pewnosci moze cos nie tak jest z prowadnica ... nie wime da sie jakos ja podgiac zeby dochodziła szyba u samej gory?
Mam ten sam problem w swojej funi, tylko że u mnie ta szczelina jest nieco mniejsza, ale słychać szumy w czasie jazdy. Pomaga kilkakrotne opuszczenie i zamkniecie... na jakiś czas. Zabiore się za to jak zrobi się cieplej
u mnie też w drzwiach kierowcy słychać szumy z tylnej krawędzi szyby przy słupku B
dociagnąłem drzwi na bolcu w słupku, bo faktycznie lekko odstawały, ale szumy pozostały, szyba dolega do uszczelek bez problemów i nie cieknie przy myciu na karcherze
stawiam na sfatygowaną uszczelkę
Utworzone przez lysy76 w dziale 156
Odpowiedzi: 19
Ostatni post / autor: 05-02-2011, 19:37
Utworzone przez Killerr w dziale 156
Ostatni post / autor: 28-05-2010, 23:54
Utworzone przez Burton w dziale 156
Ostatni post / autor: 02-04-2010, 17:18
Utworzone przez trei w dziale 166
Ostatni post / autor: 03-06-2009, 15:59
Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
Ostatni post / autor: 09-11-2006, 20:28
Tagi użytkowników
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
