Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Rowerzysta Pokaż na mapie Avatar Nowy_24
    Bytom
    AR Gtv 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    4 d 21 h 41 m
    Question Zapach paliwa wewnątrz auta
    Witam, mam bardzo dziwny problem. Po dzisiejszym tankowaniu do pełna, zaczęło mi okropnie śmierdzieć benzyną wewnątrz auta. Nie potrafię zlokalizować źródła tego "zapachu", ale na pewno nie wychodzi on z wylotów powietrza. Najgorzej jest po postoju jak wejdzie się do auta. Czy ktoś ma pomysł, co to może być? Możliwe żebym przesadził przy nalewaniu?! Pozdrawiam
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lukaszb
    Alfa Romeo Gtv '96 2.0 TS
    7 d 22 h 21 m
    Zdejmij tylną kanapę. Najpierw siedzisko przykręcone 2 nakrętkami na kluczyk 10 na tej "płaszczyźnie" której byś dotykał piętami siedząc na kanapie. potem są 2 takie same nakrętki(albo śruby nie pamiętam) na tej płaszczyźnie na której "leży" oparcie. Jak je odkręcisz to przesuwając do góry oparcie zdejmiesz je i będziesz miał dostęp do pompy paliwa i zbiornika. Popatrz tam czy nie masz jakiś nieszczelności. Ja miałem taki sam problem, okazało się że mam nieszczelność i opary paliwa dostają się do wnętrza. Ja sprawdzałem akurat jak było ciepło i normalnie było słychać syczenie po zdjęciu oparcia kanapy. Nieszczelność miałem tam gdzie do zbiornika wchodzą przewody zasilające pompę, potraktowałem to miejsce poxipolem i spokój
  4. #3
    Bytom
    AR Gtv 2.0 TS
    4 d 21 h 41 m
    Dzięki, dzisiaj to sprawdze!
  5. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pablo1208
    Piekary Śląskie
    ex.GTV 2.0TS ..teraz BMW e36 320i
    4 d 1 h 10 m
    u mnie też śmierdzi po każdym tankowaniu.. ale po chwili przestaje ..
    aa nieszczelności raczej mieć nie będę bo gdy odkręcam korek baku
    to do baku wciągane jest powietrze..
    I'm Stig? NOoo.. better!!! ....I'm Bartek!!
    EX..AR GTV 2.0 TS 1996 JEST..BMW e36 320i Vanos 1997
  6. #5
    7 d 22 h 21 m
    Koledze śmierdzi po postoju a to coś innego. U mnie np (już) nie śmierdzi w ogóle..
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    AR 156 1,8 TS srebrna,sedan,1999r
    1 h 3 m
    witam,mam podobny problem, tylko u mnie smierdzi oparami paliwa po otwarciu okien w ruchu. Obojetnie: czy przedniego czy tylnego,czy lewego ,czy prawego. Podczas jazdy zawiewa i drażni ,aż boli głowa.Jak jeżdżę z zamknietymi oknami, np. w zimę, to nie ma problemu. czasem tylko, jak podejdę do auta po postoju, to z okolic wlewu wali benzyna.Wycieków pod autem nie ma. macie jakiś pomysł,co to moze byc? Pozdrawiam.
  8. #7
    Użytkownik Rowerzysta Avatar rafalo
    Kedzierzyn-Kozle
    Alfa156 1.8ts z 98r
    3 d 15 h 40 m
    też jestem ciekawy ????????
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    1 h 3 m
    czy to może pochłaniacz oparów sie poci- jak go ogladałem przez prawe nadkole to jakby troche mokry.Ale wtedy by bardziej smierdziało z prawej strony- od pasażera.
    A smierdzi równo z kazdej strony.
  10. #9
    Bytom
    AR Gtv 2.0 TS
    4 d 21 h 41 m
    Ja swój problem rozwiązałem tak, że nie dolewam do pełna i od tego czasu mam spokój. Prawdopodobnie wtedy faktycznie zalewa się układ odpowietrzający. Spróbujcie
  11. #10
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    może tankowanie do pierwszego 'wybicia' załatwi sprawę, jak kolega powyżej napisał
    verdebiancorosso
  1. Nie działają wentylatory wewnątrz!!!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 10:17
  2. [146] średnica felgi wewnątrz HELP!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 19:21
  3. [156] Termometr wewnątrz auta
    Utworzone przez Mr_Bungle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 09:45
  4. [146] zapach paliwa
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2008, 14:25
  5. Zapchany katalizator a zapach paliwa z nawiewu.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 09:34
Tagi użytkowników
zapach paliwa w samochodzie
zapach benzyny w samochodzie
smrod paliwa w aucie
zapach benzyny w kabinie bmw e 36
czego pachnie w samochodzie oparami benzynyalfa 156 smierdzi benzynąalfa romeo 147 smierdzi paliwem w srodku autazapach bezyny w samochodziezapach benzyny w auciezapach paliwa w auciezapach benzyny wewnątrz samochodugdy czuć paliwo wewnątrz samochoduzapach benzyny z samochoduwoń benzyny w samochodzie
