witam mam pytanie jaka funkcje spelnia nalozony kabel na kablach wysokiego napiecia i czy mozna zastosowac kable bez tego.pozdrawiam
Nie bardzo wiem o co ci biega ja nie miałem takiego czegoś jak piszesz. Może wstaw fotke bo się zastanawiam co ty tam masz za wynalazek.
164 2.0i V6 TB 257KM- już nie moja
164 3.0 V6 12V- Nowy właściciel "michalepwa" vel "krawat"
Saab 93 1,9 TID 150KM rok 2010-zamienię na 159 z motorkiem 3,2
Kable na kablu? Eeeee... nic nie kumam, jak kolega wyżej pisze wrzuć jakąś fotkę bo nic nie wymodzimy
Ewentualnie przychodzi mi na myśl robota pseudo mechanika, który odizolował kabel WN jakąś otuliną czy wężem (lub cholera wie czym) bo miał przebicie a widziałem takie cuda
A ja doskonale wiem o co chodzi. Na jednym z kabli WN tylnego rzędu cylindrów jest nasunięty czujnik. Na oryginalnych jest na zamiennikach nie ma. Podobno silnik działa również bez tego czujnika ale po jakimś czasie wyskakują błędy w ECU
Pzdr
Vito
U mnie nie było żadnego czujnika, przejechałem ponad 100kkm i żaden błąd mi nie wyskoczył. A co to za czujnik, jakie ma zadanie?
Jest to czujnik położenia pierwszego cylindra. Znajduje się jak sama nazwa mówi na kablu WN pierwszego cylindra o to chodziło koledze. :-) Silnik bedzie działał bez tego czujnika ale mogą pojawiać się błedy.
wlasanie chodzilo mi o ten czujnik i jakie ona ma zadanie ale skoro nie wplywa na dzilanie silnika ani na jego moc nie bede go lutowal i mocowal.dzieki za informacjie pozdrawiam
zamontowanie tego czujnika to pestka nie musisz lutować wchodzi na kable bez problemu, a odpowiada za cos związane z pierwszym cylindrem, nie jestem pewien czy zapłonu by nie cofnęło jak by go nie było i moc by spadła. Ale mogłem cos pokręcić, pewne jest że zamontujesz go w dwie minuty.
życie to ściganie reszta to czekanie
Taa.. chciałbym zobaczyć jak zakładasz ten czujnik w 2 minuty na kabel WN. Przeciez kabel najpierw trzeba rozebrać żeby ten czujnik przełożyć chyba że ja o czymś nie wiem..
