Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar lipa587
    WPI, LOP
    GTV 2.0 TS, 147 1.9 JTD, 156 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    5 d 10 h N/A
    Domyślnie Czy przekładał ktoś 2.0 TS'a z plastikową pokrywą do GTV ze starszym TSem??
    Pytanie jak w temacie. Czy ktoś robił coś takiego? Bo mam silnik do wymiany i się zastanawiam czy dużo problemów jest ze wsadzeniem nowszego TSa, bo starszego praktycznie nie da się dostać w niezłym stanie.
    Jutro skoro świt, kupię sobie Golfa 3!!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar majster_85
    Trzebnica
    Alfa Romeo Gtv 2,0 v6 tb
    6 d 17 h 6 m
    V-kę tam wstaw a nie Ts
    ______________________________________________
    Majster_85
  4. #3
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lukaszb
    Alfa Romeo Gtv '96 2.0 TS
    7 d 22 h 21 m
    Musisz zmienić wiązkę elektryczną silnika+komputer i pewnie masę pierdół żeby wszystko chodziło. Lepiej nie pytaj na forum tylko zapytaj swojego mechanika czy się tego podejmie i ile za to weźmie. Bo może się okazać, że taniej wyjdzie zrobić porządny remont starego silnika. Aha, wiesz o tym że potrzebujesz kompletny sinik? 150 od 155 różni się też osprzętem.
  5. #4
    WPI, LOP
    5 d 10 h N/A
    starego sie nie da odratować bo jest tak zmasakrowany, że się na złom nadaje niestety
  6. #5
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 TS
    14 d 19 h 15 m
    Każdego da się odratować ,kazdego bez dziury w bloku przehonować cylindy założyć nadwymiarowe pierścienie nowe panewki etc. tylko koszty rosną w kosmos. Więc rozumiem skąd to pytanie bo 155konnych TS jest poprostu więcej. Pytanie czy nie wyjdzie podobny koszt uwzględniając przeróbki przy innym silniku.
    Edit:
    A może taniej wyjdzie kupić sam dół silnika bo rozumiem ze przytarło panewki po zagotowaniu ??
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 20-03-2011 o 11:18
    Wrodzony wstręt do diesla.
    Mój Alfons - http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._ts_teddy.html
  7. #6
    WPI, LOP
    5 d 10 h N/A
    no wlasnie dol jest caly w porzadku. urwal sie zawor i zmasakrowal silnik. 2 tloki do wyrzucenia, blok porysowany i glowica do regeneracji.
  8. #7
    Legnica
    156 2.0 TS
    14 d 19 h 15 m
    No to tulejesz blok potem do honowania+komplet nominalnych pierścieni, i regeneracja głowicy. Jak dobrze poszukasz to nie powinno wyjść dużo drożej jak kupno silnika z nieznaną przeszłościa . A tak wiesz czym jeździsz - wiesz ze wszystko jest nowe bądź zregnerowane i przez najbiższe 100-150 tyś nic sie temu silnikowi nie przydaży wiekszego. Jakbyś się zdecydował to mi po remoncie zostały 2 sprawne tłoki z 2 litrówki (oddam za dobrą flaszkę).
    Ewentualnie jak już musisz tłoki kupować to spróbować przeszlifoać tuleje aktualne i kupić nadmiarowe tłoki ale to szlifierz musi określić czy się da.
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 20-03-2011 o 12:15
  9. #8
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 41 m
    Cytat Napisał lipa587 Zobacz post
    już drugi raz czytam o takim własne przypadku, na prawdę sorki ale powinno się petycje do Alfa Romeo napisać to powinno być sprawą honoru naprawienie takiej usterki na ich koszt. Kurcze nigdy nigdzie nie miałem znajomych co im panewki obracało albo urwało zawór a od czasu jak mam kolegów co maja 2,0 TS to liczba takich co zajechało panewki albo urwało zawór (to już całkowicie przesada) rośnie,
    Powodzenia kolego w modach ale lepiej pakuj się w V-ke a najlepiej angola kup sobie będziesz mółg zawsze sprawdzić jak jeździ i wymontuj silnik potem sprzedaj resztę na części,
    życie to ściganie reszta to czekanie
  10. #9
    Legnica
    156 2.0 TS
    14 d 19 h 15 m
    Trochę dramatyzujesz. Wiadomo nie od dzis ze TS są kapryśne ale jak dbasz i poprzedni właściciel też dbał to wcale nic się nie urwie samo z siebie.
  11. #10
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 41 m
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    nie wiem jak juz długo jesteś w temacie alf ja od kilku lat w sumie więc nie długo, mimo to zdążyłem poznać kilka osób którym panewki sie zatarły i tu ok, od dawna wiadomo że doły są słabe i lepiej je wymienić dla świętego spokoju i ma sie po problemie na długi czas,
    Ale urwany zawór już drugi raz słyszę o takim przypadku i to w 2,0 TS więc sorki ale to juz przesada, jaki znasz inny silnik w którym urwało zawór. Ja nie znam wcale.
    Więc nie uważam że dramatyzuję, w marce klasy premium nie powinno sie to zdarzyć tak uważam, chyba że silnik zajechany i zawory waliły a nikt sie niczym nie interesował to zmieniło by postać rzeczy,
  1. [145] 1.6 ts wymiana pokrywy zaworów z alu na plastikową
    Utworzone przez aqaz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 13:19
  2. Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 16:28
  3. [145] Jak zdemontować plastikową osłone klapy bagażnika?
    Utworzone przez J@rek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 08:21
Tagi użytkowników
brak tagów :(
