Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: problem z dolotem !!! POMOCY
    Beny2585
    Domyślnie problem z dolotem !!! POMOCY
    A wiec tak , w moim gtv jest peknieta rura od dolotu ogarnelem to troche na chwile obecna, ale problem tkwi w czyms innym jak jest zimny silnik to jak dodam gazu to go muli i przygasa ale jak osiegnie temp to jest juz ok ;/ nie wiem co jest grane bo jak wymienialem filtr powietrza to jak sie sciaga ta obudowe z gory jest taki czujnik podspodem wcisniety w kostke i przez przypadek uszkodzilem to cos i kawalek tego tam odpadlo ;/ czy moze to byc wina tego ??
    Druga sprawa w tym czasie wymienialem termostat i po tym wszystkim jak zlozylem go i dolot zapalila mi sie kontrolka od wtryskow;/ pali sie caly czas czym to sie moglo spowodowach? Dodam ze jak zalewalem plyn chlodniczsy to troche mi sie polalo tam po przewopdach pod zbiornikiem ;/
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Przepływomierz pewnie uszkodziłeś a w tym wypadku na pewno będzie świecić marchewa
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Beny2585
    ile takie cos moze kosztowac??
    pablo1208
    Powiem tak, spieprzyłeś sprawę bo ten czujniczek sporo kosztuje
    i musi być dobrej firmy bo te tańsze mogą niepoprawnie obliczać
    przepływ powietrza..
    więc.. nowe w IC
    Bosch dwa rodzaje ..1. ok 1000zł 2. ok 440zł
    Magneti Marelli ok. 300zł
    Facet ok. 400zł
    ..używka będzie dużo tańsza, ale jak sprawdzisz czy jest w 100% sprawna
    Ruszów
    Przede wszystkim musisz być pewien, że to przepływomierz. Jeśli znasz kogoś z Alfa to poproś o podmiankę na kilka godzin by sprawdzić, jeśli nie podjedź na jakąś diagnostykę by Ci sprawdzili komputerem. Pamiętaj, lepiej kupić używkę oryginalną niż jakiś zamiennik. Jest tu mnóstwo osób które kupiły zamienniki, okazało się później, że musiały kupować jeszcze raz. TYLKO i wyłącznie kupuj oryginał!
    Beny2585
    włąśnie chce kupic gdzies uzywana przepływke na allegro widzialem za 50-100zl
    Beny2585
    a to musi byc przeplywka o takich samych numerach ?? ma to duze znaczenie? a od 156 2.0 ts bedzie dobra?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  2. Rurę miedzy IC a dolotem 1,9 JTD 105 KM
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 11:45
  3. Problem ! POMOCY !
    Utworzone przez Maateusz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 15:09
  4. Problem z VDC i ASR.Pomocy
    Utworzone przez marek445 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2009, 12:12
  5. problem z jtd pomocy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2006, 20:28
