Czesc! Szukalem podobnego tematu, ale nic nie znalazlem - jesli taki istnieje to podajcie prosze link
Dzisiaj troszke sniegu napadało i strasznie zaparowaly mi szyby.. szczegolnie przednia.
Co moze byc przyczyna? Szukalem w instrukcji wloskiej... cos na temat filtra pylkowego/kabinowego, ale nic nie znalazlem.
Ktos moze poradzic cos? Czy jest i gdzie sie znajduje ten filtr lub co ewentualnie innego sprawdzic?
EDIT: znalazlem tylko cos takiego: http://img31.imageshack.us/img31/167...5gtvspider.jpg <- czy w kazdym modelu GTV'ki filtr jest w tym samym miejscu? Czy trzeba uwazac przy zakupie tzn czy nie wystepuja rozne rodzaje?
Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 03-05-2011 o 18:03
W mojej też tak paruje, ale uznałem to za normalne i włączam nawiew, uchylam okienko i zaraz jest wszystko ok. Jeśli to może być od filtra, to pewnie będę też musiał go wymienić, bo prawdopodobnie od nowości nikt tego nie zrobił...
Z tego co patrzyłem to jest jeden rodzaj o oznaczeniu K1033
http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...MOC=150#idn573
Moje spełnione marzenie -> Alfa Romeo Gtv
2.0 TS 150KM'96
BLU ATOLLO
Dla każdego silnika pokazuje ten sam filtr![]()
2.0 TS 150KM'96
BLU ATOLLO
Nie wszystkie gtvki miały filtr kabinowy. Zaczęto je montować od 98 czy 99 roku. Znajduje się on w prawym podszybiu pod dwiema osłonami. Jeżeli go nie ma, można kupić ramkę ze śrubkami - koszt w ASO to 70 - 80 zł.
U mnie szyby parowały z powodu awarii śilniczka wewnętrznego o biegu powietrza. Po prostu klapka była wciąż zamknięta. Niestety znajduje się on w takim miejscu, że trzeba rozebrać chyba pół deski rozdzielczej aby go wymienić. Jest przykręcony do obudowy wentylatora od strony przedniej grodzi.
Naprawiłem auto tak, że klapka cały czas jest otwarta.
Pzdr
Vito
ma ktoś może zdjęcie tej ramki mocującej filtr pyłkowy? najlepiej zamontowanej z widocznymi śrubami/nakrętkami mocującymi
pytałem w serwisie i wołają 81zł brutto, do ściągnięcia z Włoch w ciągu 3 dni, do tego filtr z warstwą węgla aktywnego 140zł! w IC chyba 74zł za zwykły K1033
verdebiancorosso
Panie i Panowie, na alledrogo znalazłem filtr kabinowy do Gtv (także do innych), który montuje się bez użycia ramki, po prostu wkłada się go w otwór w podszybiu
link do aukcji, a gdy się skończy, to allegrowicz sigma-auto
założyłem dzisiaj i pasuje![]()
verdebiancorosso
a ktory masz rok ? ja mam 97 i ja nie mam kabinowego, bedzie to pasowalo ?
