Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
Napisał
75andrew155
Odcięcie wtryskiwaczy nastepuję tylko powyżej 1700 obrotów , poniżej wtryskiwacze działają normalnie
wiem, ale jest to zależnie od temperatury silnika i na zimnym odcięcie jakby nie występowało i pojawia się przy coraz niższych obrotach, jednak silnik musi kręcić się powyżej 2000 obr i zejść bez gazu nawet do 1400 i wraca praca wtryskiwaczy
Napisał
lukaszb
Wiem gdzie jest czujnik
I jak zdejmiesz tą plastikową pokrywkę to wymienisz go bez problemu
Tylko chyba u Ciebie węże od gazu będą przeszkadzać, ja mam je puszczone "dołem".
jeden przewód od filtra do listwy, ten cienki to powrót płynu do zbiorniczka z korpusu
spróbuję się do niego dostać, najwyżej zdejmę korpus
Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 03-09-2011 o 10:10
01-09-2011 01:57 # ADS
Akwizytorka
albo masz chude dłonie, albo masz coś inaczej pod maską
nawet bez tej pokrywki na przekaźniki nie dam rady tam wcisnąć ręki
przeszkadzają mi przewody do podstawek duzych bezpieczników, a te znowu nie chcą się odczepić od całości, nie chcę nic połamać
na spokojnie to ogarnę
wypiąłem wtyczkę z czujnika położenia przepustnicy, prysnąłem styki preparatem do złącz i kilka razy wpiąłem i wypiąłem wtyczkę, kontakt spray na koniec i na razie wszystko działa
przy okazji styki czujników temp. cieczy i powietrza zasysanego, przepływki, elektrozaworu wariatora i elektrozaworu EGR też tak potraktowałem
Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
Odpowiedzi: 18
Ostatni post / autor: 04-07-2011, 13:11
Utworzone przez gondas w dziale 156
Ostatni post / autor: 16-02-2011, 18:46
Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
Odpowiedzi: 46
Ostatni post / autor: 16-05-2010, 14:29
Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
Ostatni post / autor: 02-05-2010, 14:50
Utworzone przez jesse_w w dziale 156
Ostatni post / autor: 06-11-2009, 08:51
Tagi użytkowników
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
