Z tego powodu, ze zakupilem fajne ledowe zarówki, chcialbym was zapytac jak sie dostac do zarowek postojowych znajdujacych sie kolo halogenów? Za cholere nie wiem jak tam dojsc. Ani od dolu, ani od maski dostep jest praktycznie nie mozliwy. Czy jest jakis knif na wyciagniecie lamp postojowych?
Szukalem na forum i na google, aczkolwiek nic nie znalazlem. Jesli faktycznie gdzies byl poruszany ten temat to prosze o link.
Pozdrawiam!
odczepiasz te trójkąty osłonne w lampie, pod nimi masz dwa wkręty, odkręcasz je i wyciągasz całe lampyrobisz co trzeba i składasz w odwrotnej kolejności
ps lampę musisz przesunąć tylko nie pamiętam w która stronężeby wyszła
______________________________________________
Majster_85
okręcasz i ten koniec lampy Ci wychodzi do przodu, a potem wysuwasz lampę 'do wewnątrz', czyli w tronę środka samochodu
verdebiancorosso
Kurde.. nie widze tam zadnych trojkatów oslonnych. z zewnatrz widze tylko 2 czesciowa lampe... 1 mala czesc to klosz z postojówka, a druga to halogen. Nie widze tam zadnych srubek czy czegos za co mozna odkrecic je.
Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 27-06-2011 o 00:05
Zobacz na foto http://allegro.pl/halogen-prawy-alfa...670651006.html
Ten trójkąt z trzema otworami na śruby (na zdjęciu po prawej stronie) jest u Ciebie zakryty przezroczystą zaślepką, wygląda jak część klosza. Musisz go podważyć np. śrubokrętem i odskoczy. A potem już masz śruby na wierzchu, odkręcasz i wyciągasz całą lampke
Dziekuje bardzo - udało sie..
Nie wiedzialem, ze te zaslepki tak mocno siedza.. w pewnym momencie myslalem ze one sa przyklejone czy cos..![]()
u mnie też ciężko schodza - i bardzo dobrze, same chyba nie odpadnąza to założyć też nie jest łatwo
verdebiancorosso
