Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kobielczak
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    8 d 23 h 43 m
    Domyślnie Kilka pytan odnosnie sprzetu Audio w GTV
    Cześć! Podejrzewam, że ten temat był wałkowany już parę razy, ale nie umiałem znaleźć żadnych przydatnych informacji na ten temat. Zaczął mi harczeć tweeter w lewych drzwiach (od strony kierowcy). Czy ktoś wie gdzie mogę dostać używkę? Napiszę oczywiście w dziale bazar, ale może ktoś ma i od razu mi da cynk
    Kolejne pytanie jest taki, jak dostać się najlepiej do tego tweetera? Trzeba tapicerkę ściągać z drzwi? Może jest ktoś na tyle pomocny, mieszka w okolicy i byłby w stanie mi pomóc z wymiana? (Wstyd się przyznać ale jestem w tym temacie totalnie zielony).
    Chciałbym też się dowiedzieć jakie wymiary mają głośniki w tylniej półce i jaką głębokość mają otwory (żeby głośniki z dużym magnesem się mieściły).
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 20 h 51 m
    Jeśli chodzi o gwizdki w drzwiach to musisz zdjąc tapicerkę. Odkręcasz chyba 4 śruby imbusowe z poszycia drzwi, potem zdejmujesz siatkę z osłaniającą głośnik i odkręcasz go. Tapicerkę zdejmujesz energicznym szarpnięciem do góry bo trzyma się jeszcze na plastikach, pamiętaj że jest jeszcze linka którą musisz zdjąc od klamki wewnętrznej.
    Głośniki z tyłu mają średnicę 16cm ale jeśli masz 16.5 to też wejdą (trochę na siłę)
  4. #3
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar punkt
    Warsaw, Poland
    Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB + 33 1.3
    2 d 1 h 39 m
    @anioł a nie prawda bo wczoraj zakładałem 16,5 cm i wchodziły idealnie bez żadnej szarpaniny
    @kobielczak wielkość magnesu raczej nie ma znaczenia bo tam jest głęboko, odkręć wyłożenie bagażnika i sprawdź jeśli chcesz włożyć coś mega wielkiego, ale generalnie każda seria 16,5 cm Ci wejdzie jeśli chodzi o grubość.
    147 1.6 TS --> GTV 2.0 TS --> GTV 2.0 V6 TB
    Wyzwanie to zakręt.
  5. Thanks kobielczak thanked for this post
  6. #4
    Iłowa
    10 d 20 h 51 m
    Może i się pomyliłem (bo nie pamiętam co wkładałem do tyłu )
  7. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar majster_85
    Trzebnica
    Alfa Romeo Gtv 2,0 v6 tb
    6 d 17 h 6 m
    @anioł tam jest bankowo więcej śrub wiem bo milion razy to wykręcałem
    @punkt z tym miejscem to Cię poniosło bo z prawej strony z tyłu masz aku i osłonę metalową taką nad nim
    ______________________________________________
    Majster_85
  8. #6
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 43 m
    To jak z ta glebokoscia?
  9. #7
    Iłowa
    10 d 20 h 51 m
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    2 na dole drzwi, jedna przy klamce wewnętrznej aaa zapomniałem jeszcze o tych przy lusterku i od strony zawiasu 2 +4 od głośnika i chyba jest jeszcze coś właśnie w otworze montażowym głośnika
    ---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Głębokośc - z tyłu po prawej stronie nad akumulatorem jest mało miejsca więc musiałbyś zmierzyć i wtedy odpowiednio dobierać głośnik, ja mam z tyłu jakies blaupunktu z gwizdkami ale mało mi mało
  10. Thanks kobielczak thanked for this post
  11. #8
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 43 m
    Dziekuje A powiedz mi jeszcze - bo napisaliscie ze 16,5cm jak sie upcha to wejdzie. Nie zagladalem na tylnia polke jeszcze, wiec zanim rusze tylek z domu wole zapytac - tam sa jakies otwory orginalne czy jakis dystans tam siedzi? Jak to tam wyglada?
    Co polecaja ludzie zeby zamontowac w tylniej polce? Myslalem zeby kupic 2 woofery a do przodu zestaw odeseparowany.
  12. #9
    Trzebnica
    6 d 17 h 6 m
    ja mam na przodzie głośniki 13 odseparowane a na tył mam wrzucone 16,5 też odseparowane do tego sub w bagażniku
    takie mam z tyłu
    http://www.audiosklep.pl/bull-audio-...75-p-1592.html
    a takie z przodu http://www.audiosklep.pl/bull-audio-...75-p-1593.html
    co do tylnych głośników to ściągasz osłonki wykręcasz po 4 nakrętki na głośnik i wyciągasz stare i w to miejsce wkładasz nowe głośniki 165mm według własnego uznania
    Ostatnio edytowane przez majster_85 ; 12-07-2011 o 20:05
    Majster_85
  13. #10
    Warsaw, Poland
    2 d 1 h 39 m
    Cytat Napisał majster_85 Zobacz post
    takie mam z tyłu
    majster - a przód masz na adapterach ? bo tam chyba owale są ? Czy te bulle są owalne (na foto nie widać)
    Wyzwanie to zakręt.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
