Problem pojawił się po odpięciu i podłączeniu przepływomierza przy pracującym silniku, nagle z 900 obrotów zrobiło się 1700 i tak cały czas, kiedy ponownie odłączam przepływomierz silnik zaczyna się dusić i nierówno pracuję jakby miał za chwilę zgasnąć.
Odpięcie aku nic nie pomaga
przepływomierz wstawiłem nowy i dalej 1700 obrotów
Może jakieś zwarcie?
Pod komputer nie mogę się podpiąć w wiązce było coś dłubane i auto nie daje sygnału
hmm a przepływomierz kupowałeś w zamienniku czy oryginale ?
Ja tak miałem jak kupiłem jakieś tanie g.... po podpięciu niewiele to zmieniło. Kupiłem oryginał i wszystko był ok.
Druga sprawa, że nie wiem czy odpinanie przepływomierza podczas pracy silnika był dobrym pomysłem. Musisz się podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy, jak nie z przodu to podobno z tyłu jest starsze gniazdo diagnostyczne.
Być może trzeba pokasować błędy po operacji odłączania przepływomierza na chodziącym silniku ?
147 1.6 TS --> GTV 2.0 TS --> GTV 2.0 V6 TB
Wyzwanie to zakręt.
Kostkę diagnostyczną od silnika masz w nogach pasażera (przy lewej nodze). Musisz się podłączyć, usunąć błędy i zrobić adaptację (i jak kolega wyżej pisze, jeśli to chińska podróbka pewnie niewiele Ci to pomoże)
EDIT: zapomniałem dodać, oczywiście złącze diagnostyczne w zależności od rocznika (w powyższym wypadku do 1998r). Później były już OBD2 i chyba gdzieś pod kierownicą
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 15-07-2011 o 16:23
wiązka w nogach pasażera nie daje sygnału
Uszkodzony kabel? Daleko do ECU nie masz więc sprawdź przewody. Reszta gniazd diagnostycznych działa poprawnie?
Napisz który rok tej Gtv bo bez tego nikt Ci nie pomoże i od razu napisz jakim kompem się nie możecie połączyć.
Trochę pojeździłem i są zmiany, przy odpalaniu zimnego silnika, obroty wskakują na 1200 po czy spadają do ok. 500 i wracają do ok. 1200 (2 razy zdażyło się że opadły tak nisko że auto zgasło) jak zgasze silnik i odpale zaraz ponownie to jest ok , podczas jazdy np. 3 bieg 3500 obr jak wrzucam na luz zdaża się często że wskazówka obrotów szybko spada do 1500 i czasami tam zostaje i nie ma chęci opaść dalej nawet przy ruszaniu bez dodawania gazu jak silnik się przydusi i wciskam sprzęgło to wskazówka znowu trafia na 1500 (, a czasami zatrzymuje się na 1500 na 3 sekundy i spada powoli poniżej 900 silnik chwilę faluje między 1000-800 i po chwili ma już stałe ok 900... cuda wianki 8)
Rocznik 97, gniazdo od kompa w nogach pasażera ma 3 piny, jak i jakim urządzeniem najlepiej sprawdzić czy daje napięcie, bo być może użyty był zły program. Zastanawiam się już nad kupnem interfejsu i rzeźbieniem samemu, więc proszę o jakieś linki odnośnie interfejsu pasującego do mojej gtv i programów które sobie z nią poradzą.
Była podpinana przed kupnem, ale chyba pod abs bo As podpinał się gdzieś pod maską i tam udało się ją zczytać. Dodam, że od kupna kontrolka od wtrysków w ogóle się nie zaświeca, miałem kiedyś zwarcie i pompa paliwa nie pracowała, prosiłem elektryka o sprawdzenie również tej kontrolki od wtrysków, ale zwątpił, nie udało mu się nic znaleźć.
Dodam że w aucie wymieniłem ostatnio filtr powietrza, świece i przewody zapłonowe( świece ngk platynowe, przewody równierz ngk)
Ostatnio edytowane przez Bigi ; 27-07-2011 o 12:36
