Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Łódzkie
    Były: 155 1.7 1.8 2.0 TS, 164 V6 TB,164 TS,166 TB, Kappa, Są: 155 Q4 4x4, 155 V6, 156 3.0, GTV TB
    Czas spędzony na forum
    2 d 5 h 41 m
    Domyślnie kilka awarii-pytania
    Witam, od kilku dni dla odmiany jestem posiadaczem gtv tb. w aucie nie dziala wentylator nawiewu wewnątrz kabiny(auto stalo miesiac w garazu wczesniej chodzil-wg sprzedajacego) bezpieczniki wszystkie ok, wentylator tez podlaczalem inny i zero reakcji, czy do wentylatora są jakieś przekaźniki? albo czy ten opornik w obudowie wentylatora ma coś do jego braku pracy? bo wydawalo mi sie ze nawet jesli bylby zepsuty to na jednym biegu powinien chodzic, Jesli ktos z was cos wie na ten temat to prosze o porade. Druga sprawa tooczywiście nie chodzi jak powinny co wogole mnie nie dziwi bo ciezko trafic zdrowe nie kulejace turbo a więc tak: autem 250km/h jechałem więc silnik jest ok tylko podczas przyspieszania lekko szarpie i no nie idzie tak jak powinna(miałem zdrową 164 i 166 tb więc mam porównanie) przyczyn moze byc kilka: palec rozdzielacza, zepsuta sonda, świece, zawór ciśnienia turbiny, kable lub komputer do wymiany, kolega w 164 tb nawymieniał się wszystkiego i dopiero efekt dał inny komputer, elektromechanik mi mówił że komputery magnetii marelli jak długo chodzą np na złej sondzie to tak sobie porysuja zle mape paliwa ze potem juz ona ie potrafi wrocic na swoje miejsce natomiast sterowniki boscha wracaja. wiec jaki sterownik jest w gtv? 96r? pozdro
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Łódzkie
    2 d 5 h 41 m
    czy ktokolwiek z was ma jakieś pojęcie o GTV?
  4. #3
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    co do silnika i jego sterownika, jak i do instalacji elektrycznej, to zerknij na tą stronę http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual's/ i drugi oraz trzeci link od dołu będą Ciebie interesowały
    podjedź jeśli możesz do jakiegoś mechanika, żeby odczytał błędy
    verdebiancorosso
  5. #4
    Łódzkie
    2 d 5 h 41 m
    Bardzo dziękuje.
  6. #5
    Bytom
    9 d 17 h 14 m
    proszę bardzo
    serwisówka podaje, że w TB były Bosch Motronic ML4.1 i EZ212K, poczytaj i poszukaj wszelkich informacji
    mnie też dopadła elektryczna usterka i też dopytuję tu na forum, bo tak szukać i nie pytać, to trochę nietowarzysko
    verdebiancorosso
  7. #6
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 20 h 51 m
    Jeśli szarpie Ci przy przyspieszaniu to nie koniecznie będzie to elektronika, równocześnie może łapać lewe powietrze. Świeci Ci się marchewa? Jakieś uszkodzenia odnośnie wyżej wymienionych przez Ciebie czujników? Sprawdzałeś coś poprzez programy diagnostyczne?
    EDIT: zastanawia mnie prędkość max którą napisałeś z tego co mi wiadomo to przy silniku TB jest ograniczenie do 235km/h. Masz coś dłubnięte przy silniku bądź elektronice?
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 28-07-2011 o 01:44
  8. #7
    Łódzkie
    2 d 5 h 41 m
    nic nie jest przerabiane, Ta prędkość mnie nie dziwi bo kolega swoją 164 TB również 250km/h jechał. Co do lewego powietrza to puki co wydaje się ok. Ogólnie na razie zbieram tylko informacje bo bede sie za to wszystko brał dopiero po niedzieli.
  9. #8
    Bytom
    9 d 17 h 14 m
    patrząc na listę samochodów jaką masz wymienioną w profilu, powinieneś wiedzieć, co boli taki silnik dwie Alfy turbo po drodze i teraz trzecia, kto kogo powinien pytać
    Fiat podawał, że Uno 1.4 pojezdzie max 163 km/h, a moje latało ciut ponad 190 w serii więc takie dane producenta czasem nijak się mają
    verdebiancorosso
  10. #9
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar punkt
    Warsaw, Poland
    Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB + 33 1.3
    2 d 1 h 39 m
    na palec i kopułkę bym nie stawiał - w każdym razie ja miałem nadpaloną i nie było takich objawów.
    Doszukiwałbym się problemu w czujnikach (sonda, przepływka itp itd) lub w samej turbinie.
    Szarpie w jakim zakresie obrotów ? Na overbooście ?
    Ponadto, o ile mi wiadomo to mapę da się zresetować i nie ma znaczenia czy jest to bosch czy marelli. Jak to się robi to nie wiem bo osobiście tego nie robiłem, jednak jak zrobili mi to w aucie to samochód ożył jak po czarrrnym espresso
    147 1.6 TS --> GTV 2.0 TS --> GTV 2.0 V6 TB
    Wyzwanie to zakręt.
  11. #10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tarsar
    Gorlice
    4 d 16 h 11 m
    Szarpanie w innym silniku turbo (mazda 2.2 T) - przyczyną była mocno zaśniedziała kopułka, po przeczyszczeniu jak reką odjął. A mocy było wczesniej wmiarę ok.
    - Alfa 156 Sportwagon 2.4 JTD / 150 Distinctive 2002 Nero Fuoco -
    ex : Alfa 33 1.8TD rosso - Alfa 146 1.6 T.Spark nero - Alfa GTV 1.8 T.Spark nero
  1. 156 2,4 JTD 20V 175 KM vs 2.0 JTS 165 KM
    Utworzone przez rogo w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 13:12
  2. Reanimacja po poważnej awarii i długim postoju :(
    Utworzone przez Renegat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 20:51
  3. Kilka porad o hydraulicznym układzie wspomagania kierownicy
    Utworzone przez Toruń w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 21-11-2009, 18:09
  4. Rozebrane serce 2.0 16V TS po awarii... Ciekawe... :)
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-10-2009, 22:27
  5. silnik boxer 1,7 IE po awarii
    Utworzone przez Jesion w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 10:19
Tagi użytkowników
brak tagów :(
