Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Embrion Avatar gronel
    alfa romeo gtv 2.0 V6 TB
    Czas spędzony na forum
    3 h 50 m
    Domyślnie Kompresor zamiast turbiny ?
    Auto - GTV 2.0 V6 TB
    Chciałbym wstawić kompresor zamiast turbiny, moc nie musiałaby być większa od poprzedniej (202KM) w granicach 190-230 KM. Kompresor na miejscu kompresora klimy. Moje pytanie to jaki kompresor najlepiej by pasował do owej operacji i jakie dodatkowe koszta (oprócz robocizny) musiałbym ponieś ?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar Kayrol
    domu
    Crosswagon
    6 d 6 h 5 m
    zdecydowanie taniej będzie zregenerować turbo i zrobić czipa niż wstawić tam kompressor
  4. #3
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar aniol_jojo
    Iłowa
    Gtv 2.0 Twin Spark Verde Tropico 96r
    10 d 20 h 51 m
    Lub wstawienie większej turbiny i zestrojenie na nowo, również koszta będą mniejsze
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 12 h 44 m
    Dokładnie jak wyżej koledzy, sprawdź ile kosztuje np. rotrex i ochota Ci przejdzie, a jak się uprzesz to teoretycznie robocizna, mocowanie, rolka, i pewnie parę rurek i opasek żeby inaczej poprowadzić powietrze. Plus strojenie bo nie wiadomo jak i czy elektronika się dostroi.
    156 3.0 V6
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lukaszb
    Alfa Romeo Gtv '96 2.0 TS
    7 d 22 h 21 m
    Można założyć kompresor z merca, cena mniejsza. Do tego można znaleźć taki ze sprzęgłem żeby nie było problemów z wolnymi obrotami (sprężarka bez sprzęgła na wolnych też ładuje).
    Ale jedno jest pewne, zabieg w tym przypadku całkowicie bez sensu.
  7. #6
    3 h 50 m
    Chciałbym nadmienić że wstawienie kompresora do mojej gtv-ki nie zwiększa kosztów przeróbki, nie chcę zwiększać mocy silnika, więc obniżenie ciśnienia nie wchodzi w grę, chcę tylko dalej użytkować auto. Wszystkie przeróbki wydechu = 0 zł Proszę o propozycję firmy kompresora
  8. #7
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    vortex, wygląda jak pół turbosprężarki, tylko część gorąca jest zastąpiona kołem pasowym z przekładnią, cena średnio $3000-$4000 za nowy komplet
    mała, na pewno podejdzie w miejsce kopresora klimy po dorobieniu uchwytu
    średnicę koła pasowego , długość paska możesz sobie dobrać doświadczalnie/obliczyć
    możesz poszukać coś z merca, jak lukaszb napisał
    jeszcze jest MagnaCharger zza oceanu do wyboru
    w używkach szukałem kiedyś takiego cuda, ale same sprężarki się trafiały, bez osprzętu, a to dorabiać nie jest lekko
    smarowanie trzeba doprowadzić, jak masz TB, to wykorzystasz olejenie z turbo, a sterownik to u kogoś, kto chipa robi
    verdebiancorosso
  9. #8
    Alfa ROmeo GTV 2.0 TB
    8 h 23 m
    Bardzo trudno będzie uzyskać porównywalną moc z oryginałem w przypadku użycia kompresora. Kłopot polega na tym, że napęd sprężarki mechanicznej kosztuje i to nie mało (aby się kręcić odbiera energię z silnika). W zależności od obrotów wynosi to od 25 do 50%. To znaczy, że gdy kompresor podnosi moc o 50 KM przy 4000 rpm to tak na prawdę podnosi o 100 KM tylko połowę tego zjada na swoją pracę. Turbo jest darmowe bo korzysta z energii spalin które i tak idą do rury. Stąd tak niewiele silników ma kompresor, albo działa on tylko na wolnych obrotach gdzie jest wydajniejszy ( koncern VW). W mercedesach kompresor ma służyć przedewszystkim poprawie momentu obrotowego, oraz poprawić trwałość doładowania, wysoka moc nie jest tu najważniejsza.
    Pozdrawiam Vito
  1. Alfy z silnikami benzynowymi gatunkiem na wymarciu?
    Utworzone przez TAS w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 430
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 12:13
  2. [156] 2.0 TS co można zrobić by podnieść moc?
    Utworzone przez michal87tg w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 22:56
Tagi użytkowników
kompresor zamiast turbo
turbina a kompresor
kompresor a turbina
kompresor turbina
turbina kompresor
sprężarka zamiast kompresor czy turbinawstawienie małej turbinykompresor a turbocena sprężarki mechanicznej
