Witam, mam dwa problemy:
1. Chodzi o klime, po załączeniu raz się uruchamia a raz nie. Co może być przyczyna jej kaprysów działania?
2. Nie działa ogrzewanie tylnej szyby oraz wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik cały czas w jednej pozycji nawet po zatankowaniu do pełna nie rusza się. Co może być przyczyną tej usterki, czy wystarczy wymienić przekaźnik czy to coś poważniejszego?
1 - połączenie kabli
2- bezpieczniki?/nie wiem![]()
Ad.1 Sprawdzałeś ilość czynnika w układzie kilmy ?? jak za mało to nie załączy lub na krótką chwilę.
Ad.2 co do ogrzewania - bezpieczniki sprawdziłeś ?? sprawdź miernikiem doprowadzenie prądu do kabli przy szybie.
Jest: AR 156 Gran Tourismo Alleggerita
Były: AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
A włącza Ci się wentylator? Zewrzyj na chwilę czujnik ciśnienia ten w osuszaczu, on właśnie informuje układ o obecności czynnika. jeżeli po zwarciu działa to jedz dobić klimę/poszukać nieszczelności. A wentylator jest też ważny bo jak klima się włączy a wiatrak nie działa to też ją będzie rozłączało z powodu zbyt wysokiego ciśnienia. Więc w pierwszej kolejności zwierasz czujnik i sprawdzasz a następnie jak to nie to, zdejmujesz plastikową osłonę pod maską od strony pasażera i tam pod taką plastikową pokrywką przykręcaną na 4 śrubki masz przekaźniki, na pokrywce są rysunki bo nie pamiętam teraz który jest od klimy. Jak ten załączający wentylator nie będzie działał to koszt jakieś 20zł bo sam zmieniałem ostatnioŻeby sprawdzić możesz pozamieniać na chwilę przekaźniki miejscami
