Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar punkt
    Warsaw, Poland
    Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB + 33 1.3
    Czas spędzony na forum
    2 d 1 h 39 m
    Domyślnie regeneracja turbiny
    Witajcie,
    mam pytanko odnośnie turbiny.
    Czy w warunkach garażowych jestem w stanie sam wyjąć turbinę do regenracji ?
    Wiem, że trzeba cały IC zwalać i trochę z tym jest roboty.
    Czy ktoś już to robił ? Czy jest to operacja na tyle skomplikowana, że lepiej poświęcić trochę $$$ i dać zarobić serwisom ?
    pozdrówki
    147 1.6 TS --> GTV 2.0 TS --> GTV 2.0 V6 TB
    Wyzwanie to zakręt.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    25 d 3 h 15 m
    Wyjąć wyjmiesz ale po co skoro, żeby mieć jakąkolwiek gwarancję po regeneracji musi być ona zamontowana w zakładzie mechaniki pojazdowej więc oszczędność pozorna...
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  4. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tradelux
    Brera
    10 h 15 m
    Co się stało z turbiną? Oprócz wymiany trzeba znaleźć jeszcze przyczynę dlaczego dokładnie turbo "odleciało". No chyba, że zużyte z normalnej eksploatacji.
    Obowiązkowo przeczyść układ powietrza, załóż nowe filtry, wymień olej, zmień uszczelki.
    Ile płacisz za regenerację?
  5. #4
    Warsaw, Poland
    2 d 1 h 39 m
    turbo mi "świszczy". Samochód schamowany ma 170-180 KM w zależności od pomiaru. Wymieniłem wszystko co mogłoby gwizdać, przygięty wydech, uszczelki... itp Wszystko jest zdrowe, wyregulowane, wychuchane, olej zmieniany co 10tys km (przynajmniej przeze mnie i poprzedniego właściciela).
    więc pozostaje mi tylko zwalić to na turbinę
    Jak to ? To znaczy, że żaden zakład regerujący trubiny nie da mi gwarancji jeśli nie będę miał dowodu, że była ponownie założona w warsztacie ?
    Czy ktoś z Was wie gdzie można by to w Wawie zrobić ?
    Wyzwanie to zakręt.
  6. #5
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    żaden warsztat nie da gwarancji, jak nie przedstawisz rachunku za jej montaż
    jak Ci szkoda kasy, to dogadaj się z jakimkolwiek warsztatem, żeby wystawili rachunek na choćby 50zł i tyle zapłać, nikt nie sprawdzi, czy to prawda czy nie, a 'kolega' może Ci zrobić taką usługę za pięć dych
    jednak jak turbo padnie, a fachowcy powiedzą, że źle założona, to pretensje już do siebie i rachunkiem możesz się podetrzeć
    po regeneracji od razu polecam wymienić przewód zasilający i oczyścić spływ oleju, jeśli też nie wymienić
    jak masz dojście ręką do turbiny, to zdejmij przewód doprowadzający powietrze do niej i złap za ośkę, czy ma luzy, czy nie ma i czy nie ma oleju w dolocie
    tam jest regulacja łopatkami, czy zaworem upustowym?
    jak zaworem, to moze się przycina i niedomyka, co powoduje świst spalin do wydechu i niższą moc, jak łopatki, to może nagar zmienia strugę spalin i gwiżdże albo blokuje ich pracę itp
    verdebiancorosso
  7. #6
    Brera
    10 h 15 m
    Zalezy jaki to jest swist, ale ja obstawialbym "wcinke" na ktorejs lopatce wirnika w turbosprezarce.
    Jak rozbierzesz to zobaczysz czy jest jakis delikatny zadziorek.
  8. #7
    Alfa Romeo Gtv 2.0 V6 TB '99
    14 h 49 m
    Przed regeneracją warto upewnić się czy to jest potrzebne. Turbina nawet jeśli jest zajeżdżona da radę pompować tyle ile trzeba. Podepnij czujnik i zmierz ciśnienie doładowania. Jeśli w overboost nie ma 1,1 to zacznij sprawdzanie. Turbinę sprawdzić najprościej - wystarczy zdjąć jeden wężyk z solenoidu i jadać delikatnie sprawdzać czy daje radę dmuchać. Jak daje radę to przyczyną nie jest turbina tylko elektryka itp itd.
  9. #8
    Warsaw, Poland
    2 d 1 h 39 m
    dzięki Panowie za rady.
    Świst pojawia się w momencie kiedy turbina najbardziej pracuje czyli delikatnie świszczy przy 2500rpm i dużo wyraźniej przy overbooście. Przy delikatnym operowaniu gazem świstu raczej nie słychać.
    Posprawdzam wszystko i zobaczymy co i jak, może to faktycznie zawór =)
    Wyzwanie to zakręt.
  10. #9
    Użytkownik Alfa i Omega
    Bydgoszcz
    164 3.0 V6 12V Super & 164 QV 24V
    7 d 18 h 7 m
    Kolego sprawdź jeszcze czy rozrząd jest dokładnie ustawiony i czy krzywki na wałkach nie są zjechane oraz stan szklanek popychaczy. Ważną rzeczą w TB jest również układ zapłonowy (odpowiednie świece, kable w dobrym stanie oraz rozdzielacz). Złe świece mogą mocno wpłynąć na pracę silnika.
    Jeśli któraś z tych rzeczy nie domaga to masz powód utraty mocy.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
  1. [166] Regeneracja turbiny
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-11-2011, 18:53
  2. Regeneracja turbiny!!!
    Utworzone przez Cycu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 17:33
  3. Regeneracja turbiny - nie polecam firmy z Wrocławia
    Utworzone przez skopek w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 06-05-2010, 22:19
  4. Regeneracja turbiny - fachowiec poszukiwany.
    Utworzone przez Superjahu007 w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 04-04-2009, 08:17
  5. regeneracja turbiny
    Utworzone przez Dj_Direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2008, 10:14
Tagi użytkowników
co potrzeba do regenercji turbiny
