Szukałem Manual'a ale nigdzie nie ma ..... na Forum znalazłem Temat ale linki nie działają. Jak ktoś ma niech gdzieś wrzuci i wklei linka albo prześle mi Mailem office@creativegroup.pl
Padł mi Akumulator, nie wiem czemu, może ze starości, stanąłem pod Sklepem i koniecMusze się dostać do niego, odpalić na kable i wrócić do Garażu.
Ciekaw jestem czy to sprawa ładowania czy po prostu stare Aku, dziwne bo nie miałem wcześniej z nim problemów.
serio ?![]()
Aku znajdziesz z tyłu po odkręceniu materiałowo-plastikowej osłonki oddzielającej "przestrzeń bagażową" od tylnej kanapy. Wbew pozorom jest tam sporo miejsca =)
Aku znajduje się na półeczce dosłownie pod tylnymi głośnikami
pozdrówki
147 1.6 TS --> GTV 2.0 TS --> GTV 2.0 V6 TB
Wyzwanie to zakręt.
Aha, czyli dostane się od Bagażnika? No na serio pytam bo raz tylko przeleciałem Manual i koniec
Aku zdechłe, nie wiem czy Aku padło ..... w sumie jakiś czas temu zauważyłem że po kilku dniach stania kręci nie tak jak powinien, kilka dni stał, dzisiaj odpaliłem raz ...... potem popołudniu drugi raz ale pod Sklepem zdechł ..... jakby nie ładował to chyba bym nie jeździł czy jak to jest?![]()
si, do aku dostaniesz się przez bagażnik.
Co to znaczy "kręci nie tak jak powinien" ?
Czy rozrusznik mieli i nie załapuje czy pomrukuje sobie i słychać spadek napięcia ?
Muszisz bardziej zdiagnozować problem - czy to kwestia rozrusznika czy braku prundu![]()
Jeśli to aku to albo aku stare ale masz gdzieś włączony jakiś odbiornik (lampka, radio w stanie czuwania, światełko gdzieś, CB wpięte itp). Wyjmij akumulator, naładuj go i sprawdź czy następnego dnia nie padł.
Wyzwanie to zakręt.
Już sprawa ogarnięta, ładowanie jest za niskie, właśnie Panowie sprawdzają co jest czy Alternator czy inne przyczyny
p.s. Dostęp do Aku wbrew pozormo dosyć prostyDzięki
