Przepraszam Panowie ze tak sie zale ale takiego tematu tuu nie znalazlem( moze zle szukalem) , problem polega oczywiscie na blednym pokazywaniu stanu paliwa.
A dokladniej: wskazowka tak raz sobie opadnie i zapali sie rezerwa a raz podniesie sie do 1/4 baku, ( powinno byc ok 1/5 baku) i tak, potrafi na plaskim terenie tak sobie latac, ale bardzo powoli zmienia swoja wartosc, tak sobie bedzie schodzic przez 2min a pozniej podnosic sie przez 2min. czasem dotknei zera i zapali sie pomaranczowa lampka rezerwy ( ale nic nie piszczy, nie wiem czy w gtv jest speaker) i po chwili zgasnie. a pozniej znowu podskoczy do 1/4 po 5min...
Zwarcie nie zwarcie? plywak? od czego zaczac, jak zdiagnozowac i jak dostac sie do baku paliwa ( ale prosze tlumaczyc jak debilowi, sam doszedl bym MOZE do tego ale szybko wpadam w zlosc i nie chce zdemolowac polowy srodka a tak to sie konczylo przewaznie), lalunie mam od niedawna i wole jej pomoc niz zaszkodzic)
w Gtv wskaźnik paliwa jest dosyć skomplikowany
sygnał z pływaka jest dostarczany do głównego zestawu wskaźników (przed kierowcą, prędkościomierz, obrotomierz) i tam przez układ elektroniczny jest dzielony na dwa sygnały do diody kontrolki rezerwy i do układu elektronicznego sterującego samym wskaźnikiem w zestawie dodatkowym w konsoli centralnej
proponuję wyjąć główny zestaw i dodatkowy zestaw wskaźników, rozpiąć kostki i je oczyścić, pospinać, zrobić to samo przy pływaku, a na dodatek proponuję rozebrać zestaw dodatkowy i wyjąć wskaźnik - jest on po prostu wsunięty w 3 styki na płytce drukowanej jak na załączonym zdjęciu (przepraszam za jakość, foto z komórki teraz robione)
tam również może pojawić się śniedź i powodować wahania wskazań (zmiana oporności), jeśli to nie pomoże, trzeba będzie zacząć wymieniać poszczególne elementya to będzie kosztowało
do baku dostaniesz się zdejmując tylne siedzisko, oparcie i wygłuszenie wiszące od tylnej półki do podłogi i tam powinna gdzieś być pompa i pływaknie zaglądałem tam jeszcze
Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 30-11-2011 o 23:37
verdebiancorosso
U mnie jak zapier*alam to poziom paliwa na wzkaźniku rośnie znacznie | jak jadę grzecznie, to z pół baku zrobi się i rezerwaOgólnie po prostu dbam, aby nie brakło
Wiem ile mniej wiecej przy jakiej jeździe pali i operuje licznikiem dziennym
Ja sie zastanawiam czy mi np lambda nie psozla bo 25km temu pokazywal 1/4 baku ateraz pokazuje zero ( grzecznie jezdzilem)
Zatankuj do pełna, jeżdzisz ok. 100km w jeździe mieszanej i tankujesz do pełna. Pojemność zbiornika znasz więc będziesz mógł określić czy pokazuje dobrze czy źle.
Jest: AR 156 Gran Tourismo Alleggerita
Były: AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Czy komuś udało się dostać do pływaka w baku?Prawdopodobnie mój się zawiesił,wskazuje ciągle że pusty.
Nie wiem czy to bardzo skomplikowany wskaźnik, w innych autach pokazuje prawidłowo.
Wskazówka lata jak szalona przy przechyłach nadwozia, przyspieszaniu i podjeżdżaniu pod górę.
Do tego rezerwa, mam do pracy 3,5km, wracając z niej zapaliła się lampka rezerwy, wskazówka była ponad kreską empty, więc pomyślałem że trzeba zatankować, ale mam czas (dopiero 280km przebiegu z pełnego baku). Następnego dnia jadąc do pracy na wiadukcie but, autko wystrzeliło do przodu i tuż przed szczytem skończyło się paliwo, na szczycie wiaduktu pompa zassała i pojechałem dalej, wskazówka podniosła się znowu o swoją grubość ponad minimum. Okazało się na stacji że jest jeszcze w baku 9 litrów, teraz już tankuję znacznie wcześniej.
