Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kornol
    Rzeszów/Jasło
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS LUSSO
    Czas spędzony na forum
    1 d 21 h 27 m
    Domyślnie nie dogrzewa się, słabo łapie temperature
    Witam, wymieniłem wczoraj termostat w Gtv 2.0 TS 150 KM bo nie trzymał temperatury, ale jest nadal bez zmian. To że wolno łapie temperature to pal licho, ale przy normalnej jeździe temp. dochodzi do ok 60stopni. kreska pomiedzy 50 a 90, podejrzewam że ok 60. jak mecze sie w korku to wskaźnik pokazuje max jakieś 88 stopni, nie dochodzi na równo na 90, ale wystarczy że wyjade na jakąś traske i momentalnie temp. zaczyna spadać na 60 stopni. Nie wiem, czy to jakiś czujnik od temperatury, no bo chyba nie nagrzewnica? miał ktoś podobny przypadek ?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    9 d 12 h 28 m
    Ta kreska miedzy 50 a 90 to podobno 80st u mnie wyglada spraw tempratury dokladnie tak jak u ciebie. Podczas normalnej jazdy mam jakies 82-83st czyli troche ponad ta srodkowa kreske. Termostat Vernet?
    Moje spełnione marzenie -> Alfa Romeo Gtv
    2.0 TS 150KM '96
    BLU ATOLLO
  4. #3
    Rzeszów/Jasło
    1 d 21 h 27 m
    to mnie teraz zdziwiłeś że to 80 stopni , troche mi sie w to nie chce wierzyć bo ta kreska to jest zaraz po 50 , hehe. właśnie że nie pamiętam jakiej firmy ten termostat nowy, pudełko zostało u mechanika. ale mnie to dziwi, w każdym innym aucie łapało mi 90 stopni i trzymało, a tu w zależności od warunków temepratura faluje do góry albo w dół, hmm....
  5. #4
    9 d 12 h 28 m
    Kazde auto jest inne najlepiej to macac weze zeby sprawdzic czy dobrze pracuje termostat podejrzwam ze masz taki termostat jak ja czyli taki bardziej rozbudowany wiec tam temperatura otwarcia to 83st wiec i na wskazniku bedzie mniej niz 90 st. Czytalem ze Vernet ma to do siebie ze temperatura lubi falowac jak nie wierzysz na slowo to najlepiej podpiac Alfe pod kompa i zobaczyc ile dokladnie jest na tej srodkowej kresce
    2.0 TS 150KM '96
    BLU ATOLLO
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    20 d 7 h 6 m
    tez mam nowy termostat i to samo, ale wiekszosc tak ma wiec sie nie przyjmuje podobno to normalne
  7. #6
    Rzeszów/Jasło
    1 d 21 h 27 m
    a sprawdzaliście może na kompie ile jest na tej kresce u was? jaka tam temperatura? do tej pory nie dawałem niuni w cire bo myślałem że jest nie dogrzana cały czas. termostat działa ok, sprawdzałem po wymianie.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    9 d 17 h 14 m
    na tej kresce pomiędzy nie wiem ile jest, ale blisko 90*C komp pokazywał właśnie około 86-88*C
    u mnie jest podobnie, na trasie pokazuje powyżej tej kreski bez oznaczenia i tak się trzyma, a dopiero w mieście, albo kiedy przycisnę i pogonię, to podnosi się do niemal 90*C
    wg mnie to dobre, bo ten silnik jak dostanie temperatury, to i wiatrak nie zdąży zaskoczyć, dlatego termostat się wcześniej otwiera i nie dopuszcza do przegrzania
    nie mam osłonny pod silnikiem, wiec nie wiem czy ona miałaby jakiś wpływ na temperaturę pokazywaną przez wskaźnik
    verdebiancorosso
  9. #8
    9 d 12 h 28 m
    Cytat Napisał kornol Zobacz post
    skoro sprawdzales i termostat ok to mozna przyjac ze ten typ tak ma tak jak z wycieraczkami
    2.0 TS 150KM '96
    BLU ATOLLO
  10. #9
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Greciu
    Jarocin
    Alfa Romeo 156 GTA
    4 d 10 h 6 m
    Ja w 3,0 V6 podczas trasy powyżej kreski (50 | 90) a na kompie 83 stopnie, miasto korki wchodzi 2 mm za 90 załączenie wentylatora. Spada poniżej 90 i tak w kółko .
    Jest: AR 156 Gran Tourismo Alleggerita
    Były: AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
  11. #10
    Rzeszów/Jasło
    1 d 21 h 27 m
    no to nic, będzie się trzeba do tego przyzwyczaić
  1. 1.9 JTD nie dogrzewa się. Termostat???
    Utworzone przez davidpi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 16:03
  2. Sprzęgło łapie na smym dole
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 14:35
  3. 2,4 JTD kiedy łapie temperature?>
    Utworzone przez TNOS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 12:03
  4. [146] Pytanie o temperature JTD
    Utworzone przez mariusz_k85 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-07-2008, 15:01
  5. [145] Hamulec łapie tylko na dole
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-05-2008, 17:18
Tagi użytkowników
brak tagów :(
