Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Embrion Avatar ArtiGTA
    156 GTA 2002r.
    Czas spędzony na forum
    5 h 36 m
    Domyślnie Dziwny dzwięk przy odpalaniu w mróz, silnik 3.2 v6
    Witam kolegów mam niepokojący objaw po uruchomieniu silnika przy obecnych temperaturach od strony rozrządu ,pompy wody itd wydobywa się dzwięk przypominający pracę pompy pod obciążeniem po 30 sekundach mija .Płyny wszystkie są zimowe ,olej 5w40 Selenia K .Co to może być? gęstość płynów?.Silnik 3.2 V6.
    Pozdrawiam.
    Aha jeszcze jedno, bardzo żadko ale jednak pojawia się na wyświetlaczu komputera pokładowego na 1 sekundę tekst w stylu na końcu "end procces" tylko tyle udało mi się zauważyć co to może być ,z czym związane.
    Pzdr.
    Ostatnio edytowane przez ArtiGTA ; 01-02-2012 o 23:10
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 12 h 44 m
    Prawdopodobnie pompa wspomagania, często tak robią jak przymrozi. U mnie hałasuje około 10-15 sek i cichnie. Sprawdź jeszcze poziom w zbiorniczku i ewentualnie dolej do max jak brakuje, jak jest mało też buczy.
    156 3.0 V6
  4. #3
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    u mnie też się pojawia 'brzęczenie', 'jęczenie' i zanika po kilkunastu sekundach
    przy mrozach zawsze są inne dźwięki pracy podzespołów w samochodzie
    verdebiancorosso
  5. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Greciu
    Jarocin
    Alfa Romeo 156 GTA
    4 d 10 h 6 m
    Sprawdź dokładnie płyn od układu wspomagania, mi w 166 tak robiło wymieniłem i po zabawie
    Jest: AR 156 Gran Tourismo Alleggerita
    Były: AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
  6. #5
    156 GTA 2002r.
    5 h 36 m
    Witam właśnie wymieniłem płyn wspomagania tak jak radzili koledzy było go mało no i kolor nieciekawy.
    Teraz tylko poczekam na -20 i zobaczymy czy pomogło i czy to było to.
  7. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar majster_85
    Trzebnica
    Alfa Romeo Gtv 2,0 v6 tb
    6 d 17 h 6 m
    btw a czemu ten temat jest w dziale gtv ?? skoro mowa o 156
    ______________________________________________
    Majster_85
  1. [159] Dziwny stukot przy odpalaniu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:59
  2. [155] dziwny strzał przy odpalaniu
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 12:50
  3. Dziwny dzwięk po rozruchu silnika przy mrozie -14 st.
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 00:01
  4. Dziwny dzwięk przy zamykaniu drzwi auta!!!
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 23:26
  5. V6 TB dziwny dźwięk przy odpalaniu
    Utworzone przez KamilWR w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 23:33
Tagi użytkowników
dzwiek odpalanego silnika
dziwny dzwiek podczas uruchomienia silnika alfa romeo
lybra dziwny dźwięk przy rozruchu
