Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Gtv/Gtv Spider - Forum poświęcone samochodom Alfa Romeo GTV [1995-2005] i Alfa Romeo Spider [1995-2006]. W tych modelach montowano silniki: 1.8 T. Spark, 2.0 T. Spark, 2.0 JTS, 2.0 V6 Turbo, 3.0 V6 (12 i 24v) oraz 3.2 V6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mario1942
    Alfa Romeo Gtv Cup 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    7 d 9 h 18 m
    Domyślnie Kierunkowskazy nie odskakują
    Zaczął mnie już denerwować problem nie odskakujących kierunków po wyprostowaniu toru jazdy. Problem jest jednak taki, że chwilowo Gtv-ka musi jeździć codziennie, więc nie mam czasu otwierać, oglądać i dopiero po tem kupować ew. części. Stąd pytanie - co mogło sie wyrobić? Czy starczy, żebym kupił nową gałke kierunkowskazów, zamontował i koniec - czy jest to jakaś większa filozofia?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar majster_85
    Trzebnica
    Alfa Romeo Gtv 2,0 v6 tb
    6 d 17 h 6 m
    Tam masz zespolony przełącznik (czyli przełącznik świateł i wycieraczek w jednym)
    coś takiego http://allegro.pl/przelacznik-zespol...046056887.html
    Ostatnio edytowane przez majster_85 ; 31-01-2012 o 19:33
    ______________________________________________
    Majster_85
  4. #3
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 14 m
    prawdopodobnie masz uszkodzony, albo zamarznięty przy obecnej pogodzie niewielki mechanizm dźwigni, którego zadaniem jest wyłączenie kierunkowskazu
    jest to prosta konstrukcja, może sprężynka pękła, albo brud zakleszczył elementy
    musisz wyjąć przełącznik i sprawdzić, czy da się go rozebrać i poskładać do kupy i ocenić co się popsuło
    verdebiancorosso
  5. Thanks mario1942 thanked for this post
  6. #4
    7 d 9 h 18 m
    Dzięki za posty A od czego powinienem zacząć rozbierać to wszystko?
  7. #5
    Bytom
    9 d 17 h 14 m
    od zdjęcia kierownicy lub nakładek kolumny, tutaj kolejność nie ma znaczenia, potem dobierasz się do kostek i do samego przełącznika
    przy demontażu kierownicy, uważaj na taśmę do poduchy! poduszkę zdejmuj (odłączaj i podłączaj) na wyłączonym zapłonie, tak dla pewności napisałem
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 31-01-2012 o 22:23
    verdebiancorosso
  8. #6
    Trzebnica
    6 d 17 h 6 m
    Proponował bym jeszcze odłączyć akumulator dla pewności
    Majster_85
  9. #7
    Użytkownik Embrion
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    15 h 54 m
    też mam ten problem od jakiegoś czasu, jak skręcam w lewo (dźwignia w dół) to po wyprostowaniu kierownicy dźwignia unosi się ale nie do końca muszę ją delikatnie wspomóc. Zauważyłem też że dźwignia nie reaguje sprężyście na powrót z dolnego położenia, z górnego jest wszystko OK. Chyba spadła lub pękła sprężynka powodująca powrót dźwigni do położenia neutralnego. Jesienią wymieniałem kierownicę i zaglądałem na przełącznik zespolony, ale nie miałem za bardzo pomysłu jak go zdjąć i dostać się do środka, by ewentualnie zdiagnozować bez gdybania co i jak się uszkodziło. Pewnie skończy się na kupnie używki i gdy będę miał drugi w rękach coś wykombinuje. Jak na razie jest za zimno by coś działać więc czekam aż się ociepli, albo trafi się przełącznik po naprawdę okazyjnej cenie.
    Jak by ktoś wiedział jak to dokładnie rozebrać to proszę o info bo więcej informacji nie zaszkodzi, chodzi głównie o to gdzie są śruby, oraz czy da się ten przełączni poskładać po rozebraniu i czy on w ogóle jest rozbieralny - bo po wstępnych oględzinach wydaje mi się że raczej się tego nie naprawia.
  10. #8
    Bytom
    9 d 17 h 14 m
    może jest po prostu brudny w środku i dlatego opornie wraca
    pryśnij odtłuszczaczem do środka, na pewno nic się nie stanie i poruszaj w te i nazat
    verdebiancorosso
  11. #9
    Użytkownik Embrion
    Nysa
    15 h 54 m
    już pryskałem, to zrobiłem jako pierwsze. Da się wyczuć że nie powraca sprężyście do pozycji neutralnej. Jakby sprężyny nie było wogóle
  12. #10
    Użytkownik Embrion Avatar ybsone
    Łódź
    5 h 31 m
    Tez mam ten problem, ale osobiscie mi bardziej pomaga niz przeszkadza, zwlaszcza jazda po luku itd
    Pozdrawiam, Jarek - '00 Alfa Romeo Gtv 2.0 TS Lusso ['Red Style', Grigio Chiaro Met, 916C2B00, AR32301, CF2]
  1. kierunkowskazy w 156
    Utworzone przez elrey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 17:02
  2. kierunkowskazy
    Utworzone przez jack147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:16
  3. kierunkowskazy
    Utworzone przez kangoo3 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-09-2009, 16:22
  4. Kierunkowskazy
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 21:28
Tagi użytkowników
nie odskakują kierunkowskazy
jak migacze nie odskakują
