Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
Temat: Tuleje wahacza tył-Gtv 2.0TS-dziwna tuleja
  1. #41
    Kęty
    Była 164 3,0 QV 90r. 164 3,0 93 r. 164 3,0 Super 96 Jest 164 TS 8v 1990r Spider TS 2.0 199
    Wahacze są te same tuleja z Mercedesa ma większą średnicę dlatego ciężko ja wyjąć i włożyć jak przyrdzewieje. Pytanie jak było fabrycznie? po co skoro chcecie" ulepszać "
  2. #42
    Alfa Romeo GTV 1.8 TS
    Na stronie tedgumu: tedgum.pl/katalog/2/22/4669 tuleja nr 14 i 17 jest różna dla roczników. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić czy ta tuleja faktycznie uległa zmianie ?
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    czy byłby ktoś uprzejmy kto na załączonych obrazkach zaznaczy które tuleje w oryginale to te pływające? I jeszcze jak ściągnąć te "kubki" które są pod sprężyną - mam taką belkę do rozbiórki te "kubki" wyglądają praktycznie jak nowe i nie chcę ich zniszczyć
Nazwa:	IMGP8493.jpg
Rozmiar:	146.5 KB
ID:	237326 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMGP8494.jpg
Rozmiar:	151.1 KB
  4. #44
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
Nazwa:	20171105_200443-02.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
    Mam nadzieję że działa.
    Te na czerwono są pływające w każdym GTV i Spider 916, te na żółto są pływające w każdym 3.0 24v i późniejszych pojazdach gdzieś po 2001-2004r nie wiem dokładnie, oraz jako nowy wahacz na wymianę w ASO też od któregoś roku dawali tylko pływające.
  5. #45
    PL
    Cytat Napisał Marian Muh Zobacz post
Rozmiar:	60.8 KB
    dzięki czyli w 2.0 Ph1 powinny być 4 pływające przy kole (po 2 na stronę) czy te z Tedgum-u są ok. czy dać coś innego?
  6. #46
    PL
    a jeszcze jak zdjąć te kubki/kielichy pod sprężyny, one są jakoś wkręcone czy wciśnięte?
  7. #47
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Czy ktoś może mierzył tuleje sztywne, tj. 5, 6 przed montażem i może potwierdzić wymiary?
    Internety twierdzą, że taka tuleja ma wymiary:
    długość 49-50 mm
    średnica wewnętrzna 12 mm
    średnica zewnętrzna 44-45 mm
  1. [159] tuleja wahacza dół
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 12:08
  2. Tuleja wahacza wzdlużnego
    Utworzone przez pablon2o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 21:00
  3. tuleja wahacza
    Utworzone przez Alfaauto w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 14:26
  4. [145] tuleja wahacza
    Utworzone przez xmajk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 20:37
  5. tuleja wahacza...help...
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2007, 08:40
