Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: Dedykowana sonda lambda do 2.0 TS
    W-wa
    AR GTV 2.0 TS, BMW 540i V8, BMW 320iA
    Domyślnie Dedykowana sonda lambda do 2.0 TS
    Jeszcze jedno pytanie.
    Potrzebuję kupić nową sondę lambda. Najlepiej jakąś dedykowaną z kablem i wtyczką, nie uniwersalną.
    Vin auta ZAR91600006012928.
    Może ktoś coś polecić.
    Tu np. w tym sklepie są jakieś sondy, ale nie wiem która będzie odpowiedna:
    http://www.iparts.pl/auto-czesci/son...62-100048.html
    Help .
    sie ma
    Ostatnio edytowane przez sybir ; 21-11-2012 o 16:40
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    alfa 159
    Sybir napisz lub zadzwoń do autosklep24.pl oni ci załatwia taka sondę tylko powiedz żeby nie była uniwersalna.Mi ostatnio też pomogli i doradzili.
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Będę troszke póżniej w pracy,ale jak do jade to podam Ci numery producentów.
    Dedykowne Bosch 0 258 003 390,Denso DOX-1545,Fae 77211,takich szukaj.
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    Bosch 0 258 003 390 - niedostepa i już nieprodukowana, brak możliwości zdobycia (szukam od miesiąca) bosch na jej miejsce zaleca uniwersalną o numerze 0 258 986 506
    ale też póki co kombinuje taka bez łączenia przewodów,
    nie wiem jak w denso i fae z koncówkami... moze ktos podpowie
    oczywiście te podane przez Anet są dla rocznika 95-98 silnik AR16201, bo nie działą coś eper i po Vinie nie sprawdziłem co masz za motor
    Ostatnio edytowane przez fajf ; 13-11-2012 o 10:57
    Bochnia
    Denso i Fae też są dedykowane.
    Rzeczywiście z dostępnością kiepsko zostaje tylko ta uniwersalna 0 258 986 506
    Z przeróbką nie ma problemu wszystkie potrzebne elementy są dostarczone w komplecie.
    Kalisz
    no nie do końca, ponieważ bosch był tylko dla gtv spider i któregoś modelu lancii, a denso jest do przynajmniej 30 modeli, czyli jest to raczej sonda uniwersalna z pasująca wtyczką, kwestia tylko czy przewody nie będą za długie lub co gorsza przykrótkawe..
    W-wa
    Dzięki za odzew.
    Czyli taka będzie OK?
    http://allegro.pl/show_item.php?item=2791211496
    Wszystko będzie pasowało plug&play? Wtyczka, długość kabla itd.
    sie ma
    Bochnia
    Dokładnie tak wszystko powinno grać po Twoim numerze vin.Pozdrawiam ANET.
    W-wa
    Dzięki za pomoc w doborze sondy. Ta Denso DOX-1545 pasowała bez problemu.
    Kabel byl długości około 1,15 m. Zostało jeszcze 15 cm luzu po założeniu.
    Także długości 1m też by starczył. Piszę to jakby ktoś się kiedyś zastanawiał.
    Jeszcze mam takie pytanie:
    Czy po założeniu nowej sondy obowiązkowo trzeba wykasować z kompa
    błąd po starej sondzie, czy nie i mżna to zrobić przy okazji podpinania pod kompa innym
    razem?
    sie ma
    Kalisz
    dobrze wiedziec ze denso pasuje, bo sam musze wymienic, mam nadzieje ze nie trzeba było przerabiac wtyczki, a błąd wykasuj jak najszybciej, bo jak go nie usuniesz to komp raczej nie bedzie korzystał z sondy. daj znac jak wykasujesz blad i ciekawy jestem co komp na nową sonde powie
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
