Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Błędne wskazania obrotomierza 2.0 V6 TB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Futrzak
    Wojkowice
    GTV 2.0 V6 TURBO oraz VW Passat 2.8 V6 30V 4motion
    Domyślnie Błędne wskazania obrotomierza 2.0 V6 TB
    Problem mam następujący. Silnik po dogrzaniu słszalnie schodzi koło 1000 obr ale na zegarze cały czas widnieje 1500 obr/min.
    Przy przyśpieszaniu (na jeszcze uszkodzonym silniku - uszczelka pod głowicą) obrotomierz szalał tzm prz 70 km/h na drugim biegu wychodził poza skale.
    Pytanie gdzie leży problem? wymienić zegary? co sprawdzić?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Futrzak Zobacz post
    Obrotościomierz otrzymuje sygnał ze sterownika silnika. Przyczyny: złe styki na złączach (sprawdzić, przczyścić); uszkodzony moduł obrotościomierza na tablicy zegarów (tylko wymiana na inny).
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    jak coś to mam licznik na sprzedaż
    Wojkowice
    Mój obrotomierz przekłamuje o różnice ilości cylindrów. Czytałem na innym forum chyba BMW że jeżeli przełoży się licznik z wersji 4 cylindry do V6 to tak się dzieje.
    Czy tak samo jest w GTV?
    Na wolnych obrotach mam ponad 1 tys obrotów po dogrzaniu silnika. A słuchowo jest koło 800. Przy jeździe na 3 biegu w okolicach 60 km/h obrotomierz pokazuje 5 tys obrotów.
    Wojkowice
    Podłączyłem do kompa i na wolnych program pokazuje 780 obr/min a obrotomierz pokazuje prawie 1.5 tys.
    Rozebrałem licznik poprawiłem styki i dalej to samo.
    Patrzyłem tez na wiązki przy ECU i jest oki.
    Co radzicie?
    Wymiana zegarów?
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    załóż zegary takie jak powinny być czyli od V6 i pewnie będzie po problemie
    Wojkowice
    Podmieniłem zegary z drugiej v6 TB i jest to samo.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Obrotomierz otrzymuje sygnał ze sterownika silnika.
    ECU nie podmieniałeś zapewne.Jeśli masz taką możliwość to zrób to.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Wojkowice
    A jest sens skoro po podłączeniu się do ECU podaje poprawne wartości?
    Zastanawiam się czy nie ma gdzieś pod drodze zwarcia na masę, ponieważ mam stały błąd zwarcia na mase czujnika oparów spalin EVAP i czy może to mieć coś wspólnego?
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ach nie doczytałem,że ECU pokazywał dobre wartości.
    Jeśli masz jakieś zwary na instalacji to napraw najpierw to,bo może mieć to wpływ na różnego rodzaju anomalia.
  1. Błędne wskazania temperatury płynu
    Utworzone przez robertrg w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 22:06
  2. [Crosswagon] błędne wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez diodak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 10:08
  3. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  4. [145] Błędne wskazania obrotomierza i prędkościomierza!!
    Utworzone przez jupass w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 11:56
  5. Błędne wskazanie obrotomierza jtd 16v
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 23:00
