Temat: Zakup Alfa Romeo GTV
  1. #1331
    AR Gtv 2.0 tb
    Cytat Napisał LIGAR Zobacz post
    A wg mnie 4 tys to nierealna kwota. Nawet jak sam będziesz robił.
    Tutaj chodziło mi o swap silnika bez zbędnego ingerowania z sprawny silnik, ew. wymiana oleju, świec, filtra. Silniki 3.0 V6 ze 166 są na allegro za 1500-2500, sterownik z ewentualnym potrzebnym osprzętem to kolejne 1500. Dlatego wydaje mi się że dałoby radę zmieścić się w 4000. Ale to tylko moje teoretyczne dywagacje, rzeczywistość zapewne by to zweryfikowała, bo naprawy czy jakieś przeróbki przeważnie wychodzą drożej niż się wydaje.
  2. #1332
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Cytat Napisał Matti5353 Zobacz post
    Niestety części jest dużo więcej do zmiany, niż napisałeś. 2.0tb to silnik 12V, a 3.0 ze 166 to już 24V. Na pewno do zmiany masz hamulce, piasty, amorki, zwrotnice, a więc i półosie, skrzynię, itd. Sam sterownik również nie wystarczy, musi być cała wiązka. Silnik też z pełnym osprzętem.
    Generalnie bez stojącej obok Gtv 3.0, jako dawcy ciężko będzie. Zabawa bez sensu
  3. #1333
    Lublin
    159SW 08' JTD 150KM Nero Carbonio, GTV 96' 2.0V6 Rosso Proteo Met.
    No dobra, wszystko złe w 2.0 v6, ale jak się ja zastanawiam bo użytkuję, to żeby ten nieszczęsny TB padł, to w zasadzie potrzeba trzy rzeczy: pałować jak zły na zimnym, gasić jak najszybciej po szybkiej jeździe i to wszystko koniecznie na oleju castrola. Nie robię może ogromnych przebiegów, bo to auto weekendowe, ale po ogarnięciu po zakupie kilku rzeczy z osprzętu ten silnik po prostu działa. Może jakbym od razu wymieniał wszystko po kolei, a nie zastanawiał się co może być przyczyną złej pracy, to koszta by były wielokrotnie większe, ale przy odrobinie cierpliwości, czytania forów - w tym tego - i myślenia wyszło całkiem ok. I teraz jeździ. No ale miałem i mam te cholerne wałki.
    Były:
    156 SW 01' 1.9 JTD 115 cosmo blu, 156 SW 02' 1.9 JTD 140 nero metallico
    147 5D 03' 1.9 JTD 140 nero fuoco, 156 SW fl 03' 2.4 JTD 175 nero
    BMW e39 Touring 01' 2.2 170 titansilber metalic, Mazda MX-5 98' 1.8 140 18K
    147 3D fl 05' 1.9 JTD 115 nero metallico
    Jest:
    159 SW fl 08' JTD 150 nero carbonio
    147 3D 03' 1.6 T.S. 120 verde acero
    GTV 96' 2.0 v6 TB 202 rosso proteo met.
  4. #1334
    AR Gtv 2.0 tb
    Cytat Napisał supa_adam Zobacz post
    Racja, nie uwzględniłem tego. Nieopłacalna sprawa...
    Zgłosiłem auto do samochodu marzeń Może Adam Klimek pomoże mi je doprowadzić do stanu używalności
  5. #1335
    To byłoby naprawdę ciekawe, gdyby podjęli się tego silnika
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  6. #1336
    Alfa Romeo Giulia
    To nazywa się szczerość w ogłoszeniu... To samo auto dwa głoszenia. Jedno od poprzedniego i drugie od aktualnego sprzedającego. Niestety nie mogę dodać linków, ale osoby ogarnięte poradzą sobie ze znalezieniem ogłoszeń. Wystarczy wkleić treść ogłoszenia w Google i wyszukać.
    Poprzedni sprzedający:
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-wspomaganie-kierownicy-lubartow-470005879.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	235237Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubelskie-lubartow-470005883.jpg
Rozmiar:	98.6 KB
ID:	235238Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubelskie-lubartow-470005885.jpg
Rozmiar:	118.1 KB
ID:	235239Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubartow-sprzedam-470005888.jpg
Rozmiar:	131.1 KB
ID:	235240Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-gtv-lubelskie-sprzedam-470005892.jpg
Rozmiar:	108.1 KB
ID:	235241Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-gtv-lubartow-470005896.jpg
Rozmiar:	100.1 KB
ID:	235242Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubelskie-470005899.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
ID:	235243Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubartow-470005902.jpg
Rozmiar:	48.7 KB
    "Sprzedam w całości lub na części Alfe Romeo Gtv z silnikiem 2.0 V6 Turbo o mocy 202KM. Auto przedaje jako uszkodzone, ponieważ samochód został uderzony w tył. Do wymiany jest zderzak tylny, światło tylne, pas tylny jest delikatnie wgnieciony, ale nie jest to rzecz którą trzeba naprawiać. W samochodzie nie ma podufitki (poprzedni właściciel wyciął). Silnik nie bierze oleju. W samochodzie zostały wymienione w ostatnim czasie świece, filtr paliwa I powietrza, rura od dolotu, akumulator. Przegląd ważny do lutego 2018. Samochód sprzedaje na felgach stalowych. Dorzucam do auta pokrywe zaworów, uszczelki pod pokrywy itp. CENA DO NEGOCJACJI"
    Aktualny sprzedający:
Nazwa:	592055354_1_1000x700_alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubartow.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	235245Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	592055354_3_1000x700_alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-alfa-romeo.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
ID:	235246Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	592055354_2_1000x700_alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-dodaj-zdjecia.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
ID:	235247Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	592055354_4_1000x700_alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-motoryzacja.jpg
Rozmiar:	94.4 KB
ID:	235248Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	592055354_5_1000x700_alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-lubelskie.jpg
Rozmiar:	101.8 KB
ID:	235249Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	592055354_6_1000x700_alfa-romeo-gtv-20-v6-turbo-.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
    "[notranslate]Alfa[/notranslate] wizualnie w bardzo dobrym stanie,bez grama rdzy na karoserii jak i podłodze,cały czas garażowana,wizualnie można jedynie czepić się zamka tylnej klapy,minimalnie nadpękniętego zderzaka tył czy pękniętego środka lampy po za tym sama karoseria w bardzo dobrym stanie,ze względu na pogodę auto jest mokre lecz lakier jest błyszczący i jednolity
    wnętrze jest zadbane,świetne siedzenia kubełkowe idealnie dopasowane do siała kierowcy,wycięta podsufitka co w niczym nie przeszkadza,siedzenia boczki deska rozdzielcza wszystko w bardzo dobrym stanie
    sam silnik jest także ok,dużo rzeczy zostało wymienionych w ostatnim roku i dużo jeszcze jest dokładanych do auta,przez ostatni rok auto cały czas stało w garażu,przebieg silnika jak i auta to 101 tyś km
    technicznie jest w porządku zawieszenie bez zarzutu,hamulce troszkę zastane ale nie jest najgorzej,opony zimowe w bardzo dobrym stanie
    opłaty do marca
    wszystkich innych informacji udzielę telefonicznie
    cena oczywiście jest okazyjna jak za sprawną GTV ale podlega negocjacji"
    Zadanie dla was znajdźcie różnice między ogłoszeniami.
    Ja od siebie dla ciekawostki dodam że, auto stało przed blokiem gdy miał go poprzedni właściciel, aktualny sprzedawca pisze że był garażowany.
    Ostatnio edytowane przez Alfa_holik ; 20-09-2017 o 19:17
  7. #1337
    Auto było za taką cenę, że wisiało pół dnia. Jak dla mnie typowy dawca i byłem przekonany, że właśnie w tym celu ktoś to zlowił. A tutaj cwaniaczek handlarzyna - wstyd...
  8. #1338
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Szpadel
    156 2.0 TS SP2
    Przyspieszony cykl życia samochodu sprowadzanego z Niemiec na własnym podwórku. Niezła robota detektywistyczna
  9. #1339
    Swoją drogą, ciekawe że handlarzyna skupuje tylko samochody czerwone
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	45.4 KB
  10. #1340
    Użytkownik Rowerzysta Avatar toddlockwood
    Gtv 2.0 V6 Tb
    jakim trzeba być wieśniakiem by zrobić takie coś temu biednemu samochodowi
    https://www.olx.pl/oferta/alfa-romeo...tml#f01e5757b9
    naprawde ja niewiem co ludzie myślą tworząc takie coś. Rozumiem że fani golfów czy bmw tak "upiększają" swoje samochody no ale bez przesady.
  1. Zakup Alfa Romeo GT
    Utworzone przez shiftyy w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 23:32
  2. Zakup Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Utworzone przez hatak w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 10:50
  3. Alfa Romeo 147 . Zakup
    Utworzone przez xxmacq93xx w dziale 147
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 09:21
  4. Alfa Romeo 156 - zakup
    Utworzone przez Mamed w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 22:12
