Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Montaż rozpórki-śruby
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    Domyślnie Montaż rozpórki-śruby
    witam panów, jak w temacie przymierzam się do montażu. logika wskazuje, że nowe śruby mocujące rozpórkę powinny być dłuższe od oryginałów o grubość "łapy" czy jakby jej nei nazwać tej rozpórki. żeby się dowiedzieć jakiej średnicy i długości są oryginały, to trzeba je najpierw wykręcić. no ale jak wykręcę i będę miał Bellę na podnośniku, to nie pojadę nią po nowe do sklepu zatem do meritum: może któryś z kolegów zerknąć do manuala i odczytać mi długość/ średnicę oryginałów. mam na mysli te śruby co na rysunku; jest ich w sumie 6 z tego jeżeli dobrze pamiętam 2 rózne od pozostałych. z góry dzięki za pomoc
Nazwa:	sr2.jpg
Rozmiar:	17.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    Nie ma rozmiaru śrub w manualu. Jest moment dokręcenia - wszystkie po 25-32 Nm.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał MG-Fan Zobacz post
    Kolego, wykręć jedną śrubę - pomierz i zakręć (do tego nic nie jest potrzebne tylko klucz 13) i po co podnośnik.
    To są śruby M8.
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    To są śruby M8.
    ot kwestia logistyki. montaż będzie przy okazji wymiany kół na zimowe. robię to u znajomych w serwisie na podnośniku. centrum narzędziowe, gdzie można kupić dobre jakościowo śruby a nie jakies chińskie wynalazki, które potrafią się ukręcić przy wkręcaniu, położone jest po drodze do serwisu. stąd pomysł na kolejność działań: wiedzieć jakie, kupić, zamontować, cieszyć się . ale damy radę-dzięki za zainteresowanie
    m
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    rozpórki nie trzeba montować na podnośniku
    a tu akurat zdania są podzielone patrząc na parę postów w tym temacie. ja raczej skłaniam sie ku wersji podnośnik i częściowe "odprężenie" przedniego zawieszenia i tak też zostało zrobione. finito.
    miłego/m
  1. Wymiana górnego wahacza - montaż śruby odwrotnie
    Utworzone przez Adam147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 12:46
  2. Czy konieczne rozpórki?
    Utworzone przez Adamantino w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 21:56
  3. [164] Montaż rozpórki
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 18:36
  4. [33] Mcpherson - zamiana (mocowanie 3 śruby - 4 śruby)
    Utworzone przez markat w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:51
