Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem nagrzewnica i ogrzewanie tylnej szyby.
    A__L__I__
    Domyślnie Problem nagrzewnica i ogrzewanie tylnej szyby.
    Witam problem polega na tym ze ubuwa mi plyn chlodniczy ze zbiorniczka na poczatku myslalem ze to glowica ale poziom oleju jest ok na korku tez nic sie nie zbiera ale zauwazylem ze pod nogami od strony kierowcy jesy mokro i okazalo sie ze to plyn, czy do wymiany moga byc jakies zaworki czy cala nagrzewnica wogole w ktorym miejscu sie ona znajduje. Drugi problem to nie dzialajace podgrzewanie tylnej szyby jak wciskam przycisk kompletnie nic sie nie dzieje nawet na desce nie pali sie kontrolka. Z góry dziekuje za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    ściągnij sobie z tej strony serwisówkę http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/
    nagrzewnica jest montowana w pierwszej kolejności do kabiny i żeby ją wyjąć spuszczasz płyn chłodzący, odciągasz czynnik z klimatyzacji, ściągasz deskę rozdzielczą, odkręcasz przewody klimatyzacji od parownika, zdejmujesz węże z nagrzewnicy, wyjmujesz czały zespół grzewczy z wentylatorem i klapkami regulacyjnymi, rozbierasz go, wyjmujesz nagrzewnicę... naprawiasz lub wymieniasz i składasz w odwrotnej kolejności
    co do ogrzewania szyby sprawdziłeś bezpieczniki i przekaźniki? jak ściągniesz wspomnianą serwisówkę, będziesz miał schematy i prześledzisz jak jest zasilane ogrzewanie i łatwiej będzie Ci zlokalizować usterkę
    wyjmij klawisze z deski i spróbuj zmostkować przewody odpowiadające za ogrzewanie, może to wina samego klawisza
    w ogóle działało ono wcześniej?
    verdebiancorosso
    A__L__I__
    Od momentu kupna nie działa ;/
    Bytom
    no to śmiało, przestudiuj schematy i będziesz mógł sobie sprawdzić
    tak na odległość, to tylko mogę powiedzieć, że bezpiecznik, przekaźnik, przełącznik, przerwa w obwodzie, urwane przyłącze od szyby, a znaleźć przyczynę musisz sam
    będziesz miał wielką satysfakcję, jak ogarniesz temat wiem coś o tym, haha
    verdebiancorosso
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. Ogrzewanie tylnej szyby - problem
    Utworzone przez twardy11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 14:54
  3. ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 23:53
  4. [146] Ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Suchy_78 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 19:04
  5. Ogrzewanie Tylnej szyby
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 10:58
