Strona 1 z 24 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 238
Temat: [147] Obniżanie zawieszenia
    Użytkownik Romeo Avatar czosnek1802
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 146 1.9TD Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v
    Domyślnie [147] Obniżanie zawieszenia
    Witam Tak jak w temacie, planuje zakupic 17stki do mojej 147mki. Na 17stkach bedzie wygladac jak na szczudłach ... Więc wypada obnizyc zawieszenie. Maksymalnie chce zeby bylo to 10,15mm. Jakiej firmy zestaw polecacie? Uzywki/nowe??Jakos do uzywanego zawieszenie nie jestem zbyt przekonany. I najwazniejsze pytanie: Stale zawieszenie (nie potrafie tego "profesjonalnie" nazwac ) czy zawieszenie gwintowane? Z tego co wiem gwintowane ma taki minus ze troche jest zabawy zeby ustawic rowno autko. A plus napewno taki ze na zime moge zawieszenie podniesc na lato opuscic ... Na jakie koszta sie najlepiej naszykowac jesli chodzi o samo zawieszenie?? Jesli bedzie to tak jak mowie 10-15mm to na 17stkach komfort jazdy bardzo spadnie?
    Pzdr
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał czosnek1802 Zobacz post
    Nie ma takiej opcji. Nawet założenie sprężyn z Ti to już -20 mm, a w przypadku krótszych sprężyn to już minimum -25 mm. W przypadku gwintu również tego nie uzyskasz gdyż minimalne obniżenie to 25-30 mm.
    Minimalizacja wyglądu "kozy" to wyższy profil opony - np. 205/50R17.
    Zgorzelec
    no to dajac na te dobra, 20mm nizej. TO jaka firma, i gwint/stale amorki? Musze zakupic tylko amorki czy sprezyny tez? Jestem ciemny w tej dziedzinie dlatego prosze o pomoc tutaj, i dobra porade co do firmy, zakupu itp. Nie chce napewno zeby zawieszenie spadlo do -30mm. Jesli juz to MAX chce zeby bylo to -20mm. Na felgi 17stki, oponka 45 czy mniejsza? oczywiscie jak juz byloby te -20mm.
    edit- tak w ogole, jesli planuje obnizyc zawieszenie tylko o 20mm, to musze kupowac amortyzatory? Nie wystarczy zakup samych sprezyn? Wiekszosc "magazynow internetowych" pisze ze do amortyzatory fabryczne wystarczaja do -30mm. Ale jak jest nie wiem, czekam na porady :p
    Ostatnio edytowane przez czosnek1802 ; 13-09-2014 o 22:59
    Jedyne z takim obniżeniem to sprężyny z Ti. Jeśli amortyzatory w dobrym stanie to można zostawić. Natomiast co do opon to mniejszy profil niż 45 będzie potęgował "kozę".
    Zgorzelec
    Sprezyny Nowe, czy uzywki?? Jakie sa to mniej wiecej koszta? Ktos na forum prowadzi handel owym towarem? Na allegro nie widze ofert :/
    Ostatnio edytowane przez czosnek1802 ; 13-09-2014 o 23:08
    brak
    jakie chcesz opony założyć? przy 215/45/17 147 wygląda normalnie bez obniżania.
    Zgorzelec
    A jakie sa najlepsze na 17stki? zeby nie byly takie ze najade na kamien i felge wygne hehe. Chce poprawic wyglad swojej alfy. Widzialem jakis czas temu na zywo 147 na felgach takich jak chce 17stkach, opony 215/50/r17 bodajże , i wyglada jak na szczudlach ;p nie chce zeby auto haczylo o wszystko ale chce zeby fajnie wygladalo na dniach bedzie zalozona Lotka nad tylnia szybe (pierwszy krok wygladu)
    Wątpliwa sprawa. Aczkolwiek jeśli to była wersja po FL to może ma więcej miejsca w przednich błotnikach i by nie tarło przy tej średnicy koła.
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    Coś takiego:
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 14-09-2014 o 10:26 Powód: Dodano
    Zgorzelec
    łeee to wysoko. Akurat te sprezyny z Ti by tutaj lepiej lezaly. (moje zdanie) :p te sprezyny z wersji TI, jaki maja kod? ktos moze wie?:p lub ma mozliwosc sie dowiedziec? to podjade jutro do hurtowni zapytam ile by mnie to kosztowalo :d Sprezyny z robocizna w 1000zl sie zmiesci?
    a, jesli 215/50/r17 by mogly trzec, to jakie optymalne oponki bym musial zakupic na 17stki jesli zawieszenie opadlo by o 2cm?
    brak
    szerokość opony dopasowujesz do felgi, a profilu szukasz takiego, żeby dało się jeździć tam gdzie jeździsz. na zbyt niskim będzie twardo i pogniesz szybko felgi, a na zbyt wysokim będzie miękko i mniej stabilnie w zakrętach...
  1. [159] obniżanie zawieszenia a komfort jazdy ??
    Utworzone przez fire998 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 126
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 10:54
  2. Obniżanie AR 156
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:56
  3. 156 - 2.5 V6 Wymiana zawieszenia ;D
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 21:39
  4. [164] Obniżanie zawieszenia
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 17:33
  5. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
