Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zawieszenie "sportowe" Alfa Romeo 166
    Użytkownik Świeżak Avatar arturh
    166 V6 TB
    Do 166 zakładaj standard (skoro masz zużyte) lub B6 (czyli standard) i będzie świetnie na taką jazdę. Już teraz łapami podnośnika nie mogli Ci się prawidłowo umiejscowić pisałeś i progi pogięli, co będzie niżej o te 3 cm? Nie ma sensu w 166ce jako auto codzienne jakiekolwiek obniżanie, ona się świetnie i tak prowadzi, znacznie mniej nurkowania i bocznych przechyłów ma niż np. 156 Vka na std zawieszeniu. Zrób porządny oryginał i będzie super.
    To wersja super fabrycznie obniżona a podnoszenie jej nie wchodzi w grę.
    Jak na razie z bilsteina skłaniam się do b6 ale jeszcze nie obczaiłem koni.
    Dla mnie są za duże skoki amortyzatorów. Nie czuję się pewnie a z tego co pamiętam poprzedni właściciel wymieniał amory na kyb niedługo przed sprzedażą.
    Ps. B6 nie jest trochę sztywniejsze od serii?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Cytat Napisał arturh Zobacz post
    B6 jest sztywniejszy od serii ale jest dedykowany do seryjnych a nie krótszych sprężyn. Jak piszesz o za dużym skoku amorków to B6 raczej nie spełni Twoich oczekiwań. Z Bilsteina jedynie B8 będzie mieć krótszy skok.
    166 V6 TB
    Cytat Napisał Camey Zobacz post
    Problem w tym, że b8 to już krótkie springi. Co się stanie jak zostanę przy tych fabrycznych, rzekomo obniżających -20mm?
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    To jakie masz sprężyny ?? Seria czy krótsze ?? Do Serii dawać B6. Do krótszych B8
    Użytkownik Świeżak Avatar SHADOW73
    Alfa 166 3.0 V6 '00 & 166 2.4 '99
    Ma ktoś z was sprężyny obnizające Jamex do 166? Ktoś zakładał razem z amorami Kayaby? Ja mam na przodzie Jamex plus Kyb, ale tyłu nie mogłem zmontować, sprężyna jest za krótka, ma 32 cm. Sprzedający twierdzi że jest ok, a ja znalazłem info że do 166 na tył powinna być 36 cm.
    jersey
    Podepnę się, żeby nie mnożyć tematów.
    Mam podobny dylemat co OP. Będę robił niedługo zawieszenie i kompletuję części. W tej chwili Alfa siedzi na Eibachach i B6 i jest za nisko dla mnie.
    Szukam sprężyn ciut wyższych (tak -20mm) i do tego amortyzatora. Kombinowałem ze Spax SSX (tył -20, przod -25) i do tego Koni FSD, ale nie znalazłem sprężyn do JTD. Jedno i drugi jest "progresywne" więc powinno być miło po mieści i na krajówkach, a sztywno jak się człowiek ostrzej rozbuja. W każdym razie wg reklam.
    Jakieś rady i opinie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Szukałem podobnych sprężyn (-20 mm) do 159-tki i kupiłem MTSy. Są też do 166: https://mts-technik.pl/36/product/al...-166-mtsxal024
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Z zalożenia 166 ma być limuzyną wiec ja wybrał bym to najbardziej konfortowe .
    166 V6 TB
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    I jak te MTS'y?
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Pytanie czy po obniżeniu o te 30mm nie ma problemu z geometria tylnych kół ?
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. Amortyzatory sportowe czy "sportowe" ?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 16:09
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 11:40
