Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [147] Zawieszenie gwintowane.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Alfa Romeo 147, 1.9JTD 85kW
    Domyślnie [147] Zawieszenie gwintowane.
    Witam wszystkich Zamierzam kupić i wsadzić do swojej alfy zawieszenie gwintowane firmy Vogtland. Ostatnio czytałem dużo na forum o różnych firmach i kilka osób pisało, że jest to w miarę kompromis między ceną a jakością. Moje pytanie jest następujące. Przy takim zawieszeniu jakie mogę założyć alufelgi i z jakim ET żeby nic nie ocierało. Np czy przy alufeldze 18 cali i oponie 225/40, ET 30 nic nie będzie ocierać? Alfa 147 przed liftem z 2002 roku. Nie zamierzam robić gleby na tym zawieszeniu ale w miarę rozsądnie obniżyć aby nie było dużego prześwitu
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Cyrus Zobacz post
    Nie podałeś szerokości więc nie powróżymy.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Starałem się wszystko podać ale jak zwykle czegoś brakło szerokość standardowa 8 cali
    Chodzież
    Ford
    No to możesz mieć problem z tyłu, niestety w 147 jest dość wąsko, szczególnie przy obniżeniu.
    Poczekaj na użytkowników tego modelu. W 156 przy tej oponie, szerokości 8,5 i et35 przycierało mi w serii o połączenie błotnik-zderzak.
    Są też różnice w faktycznej szerokości bieżnika opon, naprawdę trudno powiedzieć.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Dzięki za odpowiedź kolego. Zostaje tylko czekać aż ktoś odpisze.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    W 147 przed liftem 225/40R18 na feldze 8" i ET35 przyciera opona o szmaciane nadkole. Przy mniejszym ET będzie jeszcze gorzej, chyba że gwint zrobi Ci z tyłu negatyw.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Zastanawiałem się nad zawieszeniem gwintowanym, bo nawet jakbym chciał kupić amortyzatory B8 i sprężyny -30mm to wyjdzie pewnie około 2 tyś. A gwint od Vogtland jest do kupienia za 1700 więc bardziej opłaca się wybrać drugą opcję. Chcę alfe obniżyć w miarę rozsądku aby nie było zbyt dużego prześwitu. Napisałem tutaj bo na pewno ktoś spotkał się z takim problemem lub nawet ma alfe 147 przed liftem i próbował takich kombinacji. Nie da rady wsadzić 18 to trzeba się zadowolić 17
    A przy swojej alfie jakie masz ET? Z tego co patrzyłem na zdjęcia też 18 cali masz felgę. Dalej jeździsz na zawieszeniu MTS Technik czy już zmieniłeś na inne?
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 30-11-2016 o 15:35
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Jeżeli zależy ci tylko na wyglądzie votgland będzie ok, ale jeżeli liczysz tez na poprawę prowadzenia, to odpuść sobie ten gwint i weź b8 + eibach.
    Od końca - u mnie własnie jest 8" ET35 opony 225/40R18 i przy obniżonym zawieszeniu ocierało o szmaciane nadkole. Po zrolowaniu rantów błotników i wyjęciu szmacianych nadkoli obciera tylko o łączenie zderzaka z błotnikiem. Przy oponie 215/40R18 byłoby myślę lepiej. Co do 18" felg to można kupić je nawet o szerokości 7 lub 7,5" więc d się zrobić. Ale tak jak wyżej - 215/40 powinno pomóc w tej sytuacji. U mnie wciąż MTS - mówiłem sobie, że jak padnie to zemienie na gwint, ale jeszcze nie padł więc jeździ i tak już 80 tys. km.
    Co do gwintu Vogtland to chyba z ceną coś nie tak bo ich zwykły kit bez gwintu kosztuje w okolicach 1600, a gwint z tego co amiętam był jakoś w okolicach 2500 zł.
    Nowy Sącz/Rzeszów
    Wybacz mój błąd przez niedopatrzenie.. tak jak mówiłeś, kit jest w okolicach 1600zł a gwint więcej.
    Jakościowo ten kit z Vogtland opłaca się kupić? Ktoś ma i używa go? Co do alufelg w takim razie trzeba sobie odpuścić 18... 17 z et 43.5 chyba za duże i też będzie obcierać z tyłu?
    Ostatnio edytowane przez Cyrus ; 30-11-2016 o 19:32
  1. Zawieszenie gwintowane AP w 147
    Utworzone przez CARENZO w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2018, 23:04
  2. [147] Zawieszenie gwintowane
    Utworzone przez dadasiek w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 16:27
  3. [145] zawieszenie gwintowane 145/146.
    Utworzone przez Phantom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 07:37
