Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Alfa 156 v6 sprężyny Eibach PROBLEM :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pielu
    opoczno
    156 3.0 v6
    Domyślnie Alfa 156 v6 sprężyny Eibach PROBLEM :/
    jak w tytule. zakupiłem komplet używanych sprężyn Eibach o numerze EW1020001V/A 31/98 niestety w chwili zakupu nie miałem możliwości porównania numeru i sprawdzenia ich przeznaczenia (jaki silnik) według zapewnień sprzedającego jeździły w 156 2.5 v6. teraz po zamontowaniu mam wątpliwości. koła przód poszły w niezdrowy negatyw Alfa klapnęła na glebę a sprężyna i górny wahacz wyglądają jak na fotkach. z racji tego ze nie mogę namierzyć tych numerów w żadnych serwisówkach katalogach itp. czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi czy te sprężyny rzeczywiście są do v6 czy dałem się krótko mówiąc zrobić w ch...?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_145045.jpg
Rozmiar:	68.2 KB
ID:	226947Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_145142.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
ID:	226948Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_145210.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
ID:	226949Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_145229.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
ID:	226950Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_145235.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
ID:	226951Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_145316.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wesoły_Kr
    Alwernia
    Lancia Delta III
    Jak zobaczysz na moich fotach , to ewidentnie numery są na widoku...Sprężyny do JTD
    Może ktoś "przypadkiem" je zmazał ????
Nazwa:	190.jpg
Rozmiar:	51.7 KB
Nazwa:	189.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Po tych numerach to masz sportline obniżające o 45-50 mm ale do silnika 1.8 i 2.0
    Jak włożyłeś je do 2.5 który jest cięższy i sprężyny pewnie też trochę klapnięte to nie dziwne że leży na glebie
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    opoczno
    156 3.0 v6
    u mnie numer sprężyn jest ok. ładny czytelny nikt do nie "poprawiał". tylko mam wrażenie że po postawieniu samochodu "na koła" sprężyna jest za bardzo zgnieciona pod ciężarem v6 a górny wahacz za bardzo ułożony ku górze no i nienaturalne położenie sworznia wahacza górnego. i problem polega na tym czy te sprężyny EW1020001V/A 31/98 nie są za delikatne do v6. czy może ich przeznaczenie to TS? choć z drugie strony nasze numery są identyczne a według aktualnego katalogu Eibach sprężyny do jtd i do v6 są zamienne. jesteś w stanie podrzucić fotkę ułożenia Twoich sprężyn i wahacza gdy samochód stoi na kołach?
    więc już wszystko jasne. tak podejrzewałem. pazerny dwa razy traci. trzeba zainwestować w nowy zestaw ProKit. bo rozumiem Sportline bedzie za niski do Bilstein B4...
    Chodzież
    Ford
    Pro kit -30mm,E1021-140 takie numery powinieneś mieć do 2.5. V/A to oznaczenie przodu.
    I to jest max dla "seryjnych amorków inaczej je uszkodzisz lub w lepszym (hmmm...) przypadku będzie się źle prowadził.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Jutro mogę wrzucić fotkę Prokita z B8
    B4 i tak glebnięta sprężyna to musi być lekki Hardcore na drodze, jeszcze takiego zestawu nie widziałem na oczy, ale w zakręcie ciekawe jak to się odbija
    opoczno
    156 3.0 v6
    dzieki Slavol jutro zamawiam pro kit. a na razie jeszcze nawet 100 metrów nie przejechałem na tym "zestawie". od razu budziło to moje wątpliwości. no i jeszcze "dopieszczam" swap. czekam na termin u lakiernika. pewnie tez pokuszę się o pakiet GTA z AutoDS myślę że na spokojnie w lipcu już będzie wszystko na cacy. po aktualnym doświadczeniu ze sprężynami wolę wszystko dwa razy sprawdzić przemyśleć itp.
    aktualnie jestem na takim etapie. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170421_151927.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Pielu te sprężyny to pro-kit do 1.6-2.0.
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Maciek84 Zobacz post
    http://web2.carparts-cat.com/default...5279001&12=130
    Nie siej zamętu, kolega i tak ma kłopot.
    Głogów
    Pierwsze foto to pro kit dla ts, jts. Druga fotka to pro kit dla V6 i jtd.
Nazwa:	eibach.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	226981   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	37723dd9431f88b3med.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
  1. Sprężyny eibach -30
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 09:12
