Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Jakie przewody hamulcowe?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pininfarina
    Oświęcim
    AR 147 jtdm 150 2006r
    Domyślnie Jakie przewody hamulcowe?
    Witam, tak jak w temacie zastanawiam się jakie założyć przewody hamulcowe? Najtańsze miedziane kosztują 170zł za komplet, a markowe stalowe w oplocie 380zł. Czy opłaca się dołożyć to 200zł? Jakie korzyści jednych i drugich, od razu mówię, że nie jeżdżę po torze.
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał Pininfarina Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Dżizas krajst ... nie miedziane tylko gumowe zbrojone oplotem stalowym a drugie to PTFE w oplocie stalowym.
    Oświęcim
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    http://allegro.pl/przewody-hamulcowe...848400874.html
    Nie widzę tu gumy?
    Tychy
    A to szukasz przewodów sztywnych czy elastycznych? Bo to co innego.
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Chyba chodzi o przewody w oplocie, ale po wpisaniu takiej frazy w Allegro wyleciały też miedziaki.
    Stalowe w oplocie jak jeździsz normalnie nie są do niczego potrzebne, ważniejszy żeby te przewody były w idealnym stanie i świeży płyn
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 03-07-2017 o 21:50
    Oświęcim
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Jeżdżę normalnie, nie po torze czyli tylko te gumowe wymienić i płyn do tego?
    brak
    Na upartego możesz włożyć w stalowym oplocie, nic się nie stanie - ale tak jak kylo pisze, najważniejszy jest świeży płyn
    Oświęcim
    Ok dzięki za podpowiedź A te gumowe, elastyczne przewody wymienia się na takie same czy zastępuje się je innnymi? Płyn wymianie obowiązkowo.
    Podlasie
    Na takie same, przewód nadaje się do wymiany jak są widoczne pęknięcia po jego zgięciu. Płyn na jakiś 5.1 i wymiana co rok- koszt niewielki a głowa spokojna
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 04-07-2017 o 14:27
    Racibórz
  1. Jakie przewody hamulcowe
    Utworzone przez przemo832 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 11:44
  2. [164] Przewody hamulcowe
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 21:17
  3. Przewody hamulcowe HEL
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 20:56
  4. Przewody hamulcowe
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2007, 07:53
