Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: AR 156 2.4JTD Wymiana przednich hamulców (klocki, tarcze)
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie AR 156 2.4JTD Wymiana przednich hamulców (klocki, tarcze)
    Tym razem zabieram się do remontu/wymiany przednich hamulców, ponieważ z przodu (lewa strona) słychać już typowe tarcie metalu o metal (często głośne "harczenie") co oznacza jedno... wymiana klocków (wskaźnik wymiany klocków nic nie pokazuje w mojej AR... widocznie nie działa lub przewód przerwany)
    - Chce to zrobić jak najprędzej... jak to sobię chyba poradzę ale każde pomocne sugestie dotyczące wymiany mile widzane
    - Jakie klocki kupić, gdzie... bo widze wiele firm i 3 rodzaje klocków...niestety nie wiem jakie dobrać
    - nie wiem czy wymienić także tarcze pierw chciałbym sprawdzić czy muszę to zrobić i tu moje pytanie... Jak najlepiej sprawdzić tarcze czy są do wymiany?
    - jeśli są do wymiany to wiadomo... jakie/gdzie itp?
    Czy coś jeszcze jest ważnego przy wymienie klocków - klocków/tarcz hamulcowych przednich?
    Posiadam: Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 KM rok produkcji 2000 Kwiecień
    Koła: 205/55/R16
    Tarcze i zaciski aktualnie: brak informacji niestety nie mam pojęcia i nei wiem jak sprawdzić
    Pozdrawiam i dziękuje za każde informacje
    emac156
    Po pierwsze primo użyj opcji szukaj
    proponuje zdjąć koła zmierzyć średnicę tarcz i wszystko będzie jasne! Jeżeli będziesz znał średnicę to dobierzesz klocki.
    Mysłowice- Śląskie
    Dobra, zdecydowałem się na wymiane Tarcz i klocków.
    Teraz potrzebne mi informacje to jakie najlepiej dobrać klocki i gdzie kupić?
    Tarcze wybrałem:
    http://www.mikoda.pl/public/sklep.ph...ent=det&id=103
    Bedą frezowane i nawiercane i mam prawie pewność, że pasują do mojej Alfy
    Tylko niestety z klockami jest problem bo nie wiem dokładnie jakie.
    Myśle nad czymś aby nie przepłacić i to będzie chyba Ferodo Premium znalazlem takie:
    http://www.allegro.pl/item687512686_...6_146_147.html
    Tylko nie wiem czy spasują... i może macie jakieś propozycje tylko w miarę przystępnej cenie ok 150 zl
    oraz coś takiego:
    http://sklep.expolmozbyt.com/index.p...ult/?q=fdb1052
    fdb1052 wedlug pewnej strony pasuje do mojej Alfy ;>
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 KM/100kW Kwiecień 2000r
    emac156
    przód:
    tarcza wentylowana (284mm) np. (mikoda 0345) to ferodo FDB (DS)1052 mam taki zestaw u siebie
    tarcza niewentylowana (lita) (281mm) np. (mikoda 0337) to ferodo FDB (DS)1134
    tył:
    tarcza niewentylowana (lita) (251mm) np. (mikoda 0338) to ferodo FDB 995
    tarcza niewentylowana (lita) (276mm) np. (BREMBO 08.7861.10) to ferodo FDB 1349 mam taki zestaw u siebie
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez emac156 ; 13-08-2009 o 06:35
    Mysłowice- Śląskie
    CZyli wychodzi na to, że te klocki będą idealne:
    http://sklep.expolmozbyt.com/index.p...o/fdb1052.html
    Dzięki wielkie za pomoc Teraz czuje się pewniej, że nie będe musiał odwozić tego ;D
    a tarcze zamawiam Mikody
    Podczas wymiany itp porobie zdjęcia może to komuś pomoże taki mini manual
    Ostatnio edytowane przez Izane ; 13-08-2009 o 13:53
    emac156
    yo wprawdzie na zdjęciu są inne klocki, ale ważniejszy jest opis! cena dobra tak wyglądają 1052 http://www.allegro.pl/item711972914_klocki_ham_ferodo_alfa_romeo_147_156 _marea_przod.html
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    trw lucas mam na mikoda nacin. nawierc. - jest ok
    tu np. ci dobiorą http://www.allegro.pl/show_user_auct...hp?uid=1674016
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 13-08-2009 o 23:44
    Mysłowice- Śląskie
    Dziś dostałem nowe zabawki do mojej Belli jutro założe je i pokaże efekt końcowy ale już lepszym aparatem, bo to robione na szybko
    Mikoda ATM0345
    Ferodo Premium FDB1052
    Myśle, że nic więcej do szczęścia w przednich hamulach mi nie potrzeba.
    Jakieś propozycje możę przy wymianie domowego sposobu?
    Czy czyścić ten nietypowy lekki smar na tarczach?
    itp wszystkie propozycje z miłą chęcią poczytam i możę wypróbuje
    Ostatnio edytowane przez Izane ; 18-08-2009 o 15:00
    emac156
    BEZAPELACYJNIE!! wyczyść smar znajdujący się na tarczach, te twoje klocki są trochę inaczej opisane niż te co ja zakładałem do siebie, u mnie nadruk jest jakby z drukarki igłowej. Opis wymiany masz w dziale zrób to sam. Wymiana jest prosta a czas wymiany zalezy głównie od tego czy uda sie szybko odkręcić śruby 3mające zacisk. Koniecznie oczyść powierzchnię styku piasty
    pozdrawiam
    Mysłowice- Śląskie
    Wszystko zrobione już Dziękuje za wszelakie pomoce
    Zadanie bylo bardzo proste, tylko troche męczenia się ze śróbami.
    Hamują cudownie i ten dźwięk <3 nic nie piszczy, nic nie huczy
    Zdjęcie znowu w słabej jakości ale coś widać:
    Efekt końcowy:
    Zaciski przeczyściłęm i wszystko co było trzeba. Farby nei miałem ale później pomaluje jakąś ochroną na czarno najlepiej myśle
    Tak wiem, muszę umyć auto ale czasu brak niestety.
  1. [Giulietta] Niepylące klocki do hamulców Brembo
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 11:00
  2. Klocki, tarcze
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 19:11
  3. przekładka hamulców przednich z V6 do JTD 10v
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 19:41
  4. Po zmianie hamulców w 2.4JTD na Brembo
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2010, 09:04
