Strona 5 z 15 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 148
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hamulce i zawieszenie - Tuning układu hamulcowego oraz zawieszenia
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Czas spędzony na forum
    14 d 21 h 32 m
    Cytat Napisał b.pawelek Zobacz post
    Podzieli się ktoś swoim sposobem na docieranie tarcz i klocków (jedne i drugie nowe)?
    Tekst użytkownika Andrzej13 z racingforum:
    "Tak z ciekawości przeczytałem cały ten temat i postanowiłem wtrącić swoje trzy grosze na temat tarcz hamulcowych.
    Po pierwsze co do bicia tarcz ( gładkie/nacinane/nawiercane ), w ogromnym procencie powodem jest montaż.
    Zapewne usłyszę a co to za filozofia, ano żadna, tylko że większość montujących tarcze nie zwraca uwagi na mały drobiazg.
    Tarcz zakładamy na piastę, zwróćcie uwagę, że najczęściej po zdjęciu starej tarczy, piasta ma delikatnie mówiąc ślady korozji.
    Przykładem zdjęcie załączone na początku tematu i stan wewnętrznej części tarczy.
    Każdy kto zajmuję się montażem tarcz wie, że bicie piasty ( a tym samym styk tarcza piasta ) nie może przekraczać 0,02mm, czyli piasta musi być idealnie oczyszczona, nie tylko papierkiem jak to wielu uważa. Do tego celu stosowane są specjalne szczotki, lecz można to z powodzeniem zastąpić zwykłą szczotką stalową zakładaną na wiertarkę. Operacja ta niestety toszkę trwa, ale wierzcie mi opłaca się.
    Innym powodem błędu montażu jest zły (zbyt duży moment ) dokręcania kół, jak wiemy wiele warsztatów używa do tego kluczy pneumatycznych i zapewne nie jeden z was miał problemik z odkręceniem koła.
    Następna ważna sprawa to "dotarcie, ułożenie tarcz" najważniejszy to jest ten pierwszy okres kilkudziesięciu kilometrów.
    W tym okresie tarcze są najbardziej narażone, dobrym sposobem jest wykonanie takiej jazdy próbnej około 5-10 km i stopniowe dogrzewania hamulca.
    Np. jedziemy 60 km/h lekko wyhamowujemy do 40 km/h, schładzamy hamulec, w następnym etapie z 80 do 60, po kilku hamowaniach zwiększamy prędkość do 100 i wyhamowujemy do 80.
    Naprawdę jest to najważniejszy proces układania, w najbliższych 200 km staramy się unikać ostrych hamowań.
    Pomijam tu naganny przypadek, gdzie mechanik po zamontowaniu nowych tarcz, czy też klocków wciska od razu do końca pedał hamulca, który to w tym momencie spada aż do podłogi, resztę możecie sobie sami dopowiedzieć.
    Co do pęknięć tarcz wierconych.
    Z fizyki wiemy, że materiał silnie nagrzany stygnie wolniej na pełnej powierzchni a szybciej przy otworach, co powoduje naprężenia materiału.
    Teraz jeśli zastosujemy twardsze klocki np. EBC temperatura pracy będzie większa niż przy zastosowaniu klocka o bardziej miękkiej mieszance.
    Ponadto klocki o twardszej mieszance nie mają dobrej skuteczności przy niskich temperaturach dopiero po podgrzaniu osiągają swoją sprawność.
    Dlatego też hamując "zimnym" klockiem wydłużamy drogę hamowania czyli hamulec pracuje dłużej i tym samym bardziej się nagrzewa tarcz.
    Wcale to nie oznacza, ze do tarcz wierconych nie możemy stosować np. zielonych klocków EBC, należy tylko zwrócić większą uwagę na opisany wyżej okres docierania tarcz.
    Co do przypadku na początku tematu, jak widać tarcz ta jest już zużyta, grubość jej spadła poniżej minimalnej, czyli kwalifikuje się do wymiany, od takiej tarcz nie możemy już nic wymagać.
    Podsumowując, nie ma tarcz nie do skatowania.
    Trwałość tarcz zależy od montażu, ułożenia i świadomości użytkownika.
    Przepraszam za długi monolog, lecz mam nadzieję, że przynajmniej części z Was się co nieco przyda."
  2. #42
    AR 156 2.0JTS 2004
    1 d 10 h 26 m
    Witam.
    Przeczytałem Panowie te posty i widzę, że nikt nie bawił się tarczami i klockami firmy OMP, a ja je sobie chwalę. W mojej byłej 146Ti miałem taki komplet na przedniej osi przez 6 lat, przejeżdżałem rocznie około 12 do 14 tys. km i tarcze wytrzymywały 5 lat, a klocki 3 lata. Mój styl jazdy …. no cóż, lubię przycisnąć, ale nie da się tak jechać cały czas, nie oszukujmy się, oczywiście mogę się pochwalić kilkoma szaleńczymi i nawet bardzo długimi przejazdami w ekstremalnie krótkim czasie, ale większość samochód jeździł po mieście, czyli do pracy i do domu. Ja używałem tarcz nacinanych i nawiercanych z kompletem klocków Road & Sport i faktycznie ten komplet lepiej hamował po leciutkim dogrzaniu zestawu, na zimnych tarczach też nie było tragedii, ale na podgrzanych miałem wrażenie, że klocki wręcz kleją się do tarcz.
    Na tyle miałem tarcze od CC i też klocki OMP, z tymi tarczami to był taki wypadek przy pracy, ale wytrzymały cały okres eksploatacji, więc ich nie wymieniałem (któryś z Panów pytał się czy pasują, TAK ja na takich jeździłem wg. katalogu LUKASA różnica między oryginałem, a CC to już nie do końca pamiętam, ale ok. 0,1 mm tylko już nie pamiętam, którego wymiaru).
    Tylko uprzedzam, jeśli ktoś chce się bawić w tarcze nawiercane i nacinane to jak można wywnioskować z moich przebiegów będzie często wymieniał klocki, trzeba być tylko świadomym kosztów, ale coś za coś.
    Co do obaw, pękania tarcz nacinanych i nawiercanych, to oczywiście tak jak pisał jeden z Panów wszystko można „zarżnąć”, ale przy normalnej czyli nie wyczynowej eksploatacji, prze 6 lat nic takiego mnie się nie zdarzyło (choć oglądając relację z GUMBALL 3000 widziałem jak gościowi w mercu rozsypała się taka tarcza), małym minusem było zatykanie się tych przewierconych otworów pyłem z klocków, co tylko powodowało pamiętanie o tym np. przy myciu karcherem, aby je „przedmuchać”.
    Teraz właśnie, choć nie muszę to jestem na zamianie serii na tarcze Mikody do przodu i tyłu oraz zakupie klocków OMP na przód do 156ki, w końcu powoli idzie wiosna więc nie dość, że będzie dobrze wyglądać to będzie dobrze hamować. J
    Nie napisałem czemu właśnie ta firma, bo cena była o niebo lepsza od np. EBC czy BREMBO i marka też nie prezentowała się źle.
    Zakupy produktów OMP zawsze robiłem w firmie VEMA-POL ul. Modlińska 115 05-110 Jabłonna k. Warszawy.
    I Panowie nie chcę być tu posądzany o jakąś promocję, opisałem tylko moje odczucia po tych kilku latach eksploatacji 146ki z takim zestawem.
  3. #43
    Puławy
    AR156 SW, 1.9 JTDm, 2004
    15 h 19 m
    Ja we wrześniu założyłem na przód Mikoda nawiercana i Ferodo Premier ( zachęcony pozytywnymi opiniami) i nie jestem zadowolony. Nie dość że mocno hałasują( nie piszczą tylko szumią, to hamulec jakiś dziwny. Przejechałem na tym zestawie jakieś 6 tys km i uważam że zbyt miękkie są te tarcze do klocków. Widać nierównomierne zużycie tarcz, różne mniejsze i większe rysy a klocek jakby nowy. Podczas hamowania z dużych prędkości nieprzyjemny hałas. W tym zestawie klocki miały się bardziej zużywać a nie tarcze. A jest odwrotnie.
    Chciałbym wymienić klocki tylko co założyć?
  4. #44
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 14 h 48 m
    Cytat Napisał Tatanka156 Zobacz post
    Przypaliłeś na samym początku klocki, już tak będzie.
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    7 d 14 h 50 m
    http://www.allegro.pl/item933771725_...46_po_96r.html
    Nadają się te klocki do czegoś? Albo brecki? Niestety na razie muszę kupić tanie, nawet jeśli 5-10kkm tylko zrobią (żadnych porad typu "ferodo se załóż")
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://www.allegro.pl/item933771725_klocki_czujnik_przod_alfa_romeo_145_146_po_96r.html
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 2000r - moja Funia
  6. #46
    ViP Romeo
    WWL i wszystko jasne
    5 h 36 m
    te z aukcji wsadzliśmy do Lancii i nie było dramatu. Ale traktować je należy mocno tymczasowo.
    have no fear Turbo Twin Spark is here
  7. #47
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrekk
    Lublin
    AR 155 Formula i AR 166 3.0 Super :)
    N/A
    Dokładnie miałem Ferodo DS Performance na tarczach ATE POWER DISC i płynie hamulcowym Ferodo DS Performance dot. 5.1 i pyliły i piszczały niemiłosiernie ALE HAMOWAŁY znowu tarcze ATE nie dały radę klockom , więc potem zastosowałem troszkę mnie agresywne klocki przynajmniej tak u mnie wyszło nie piszczały EBC Green stuff i było okey. Pozdro
  8. #48
    ViP Dwusuwowiec Avatar holdek
    Oleśnica/Wrocław
    GT 1.9 JTD
    1 d 17 h 46 m
    ja mam nawiercane Mikody i Ferodo DS od jakis 4000km i jestem generalnie zadowolony, najwazniejsze ze nie puchna podczas jazdy jak to mialo miejsce wczesniej, skutecznosc hamulca po nagrzaniu znacznie lepsza.
    Jest tak ze piszcza delikatnie jak sa zimne ale to mi akurat nie przeszkadza, za moment to samo na tyl zaloze
    Uwaga, mam Alfę i nie zawaham się jej użyć !!!!
  9. #49
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj, Poland
    była AR 145 1.4TS 98r. jest AR 156 1.8TS 99r.
    6 d 40 m
    niebawem bede wymieniał tarcze w alfie 145 ts 1.4 1998r.planuje kupić tarcze mikoda.jakie klocki dobrać? czy musze kupić z czujnikiem czy mogę bez.auto mam z ABSem
  10. #50
    Lublin
    14 d 14 h 48 m
    Cytat Napisał gcredhot18 Zobacz post
    Do MIKODY wkładaj TRW, Valeo ogólnie miękkie klocki, z Ferodo Premier niezbyt dobrze współpracują.
    1. Odpowiedzi: 30
      Ostatni post / autor: 30-01-2011, 21:47
    2. [145] Jakie tarcze i klocki na tył do 145?
      By 8alfa8 in forum 145/146/155
      Odpowiedzi: 35
      Ostatni post / autor: 08-09-2009, 09:03
    3. Jakie tarcze i klocki do 156 SW?
      By kecaj77 in forum Hamulce i zawieszenie
      Ostatni post / autor: 01-02-2009, 22:43
    4. TARCZE HAMULCOWE + KLOCKI
      By crazybiczes in forum 156
      Odpowiedzi: 45
      Ostatni post / autor: 22-01-2008, 18:29
    5. Odpowiedzi: 8
      Ostatni post / autor: 10-04-2007, 21:33
    Hart Sport opinie
    klocki hart opinietarcze nacinane jak zakladacjakie firmy klocki i tarczetarcze hamulcowe hartzacisk alfa tyl 147golf iv osłona pod silnikklocki ateate 256jakie najlepsze tarcze do jakich klockówjakie klocki i tarcze na tyl w 156 jakie klocki do golf 4jakie klocki do golfa 4mikoda nacinanemintexmikody nacinane twardyjakie tarcze do golfa ivTARCZE HAMULCOWE HART CO SADZICIE FORUMalfa romeo jakie tarcze i klockiklocki omp a ebctarcze i klocki hamulcowe do alfa romeo 156 1.9 jtd tarcze mikodaklocki hart sportklocki hamulcowe hart opiniehart sport tarcze golf iv
