Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Hamulce i zawieszenie - Tuning układu hamulcowego oraz zawieszenia
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Ultra Racing Diesel Champion Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    Czas spędzony na forum
    30 d 23 h 52 m
    jasiu - a czy to ja szukałem ?
    często mi się zdarza szukać za kogoś ale teraz jakoś wypompowany jestem
    i kurdę dawno cie na kawie nie było to i se zapomniałem że masz -40
    znajdź jeszcze -50 i będzie gut
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    14 d 13 h 8 m
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    no jest -35
    ale on dobrze szukał bo nie szukał -35 tylko tak jak pisał w tytule tematu
    "Ma ktoś u siebie sprężyny -40 -50 -60mm itp???"
    czyli interesuje go od -40
    No fakt
    A powiem jeszcze, że między sp, a Eibach -35 jest spora różnica.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW
    3 d 11 h 59 m
    Zawias NOVITEC'a w mojej 156SW.
    NOVITEC 156 sports suspension 2.4JTD/2.5 V6/GTA
    about 50 mm lower with NOVITEC cup dampers
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Ma ktoś u siebie sprężyny -40 -50 -60mm itp???-dscf8006.jpg   [156] Ma ktoś u siebie sprężyny -40 -50 -60mm itp???-img_0167.jpg   [156] Ma ktoś u siebie sprężyny -40 -50 -60mm itp???-rafikidscf0236.jpg   [156] Ma ktoś u siebie sprężyny -40 -50 -60mm itp???-rafikidscf8087_8_9.jpg
    AR 156 2.4jtd, 191/360
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wiwix
    Bielsko-Bia�a, Poland
    156 SW 1,9jtd mały ale wariat 145 kuca
    1 d 16 h 19 m
    Cytat Napisał marshall Zobacz post
    Wiwix na obcieranie wpływa kilka czynników musisz zobaczyc ile felga ma średnicy oraz jakie jest ET w feldze przy obniżeniu -35 felga taka powiedzmy "standardowa" mowa tu o jakimś et-38 i powiedzmy 7,5 " nie bedzie obcierać co innego jak założysz 17x9,5 et 10
    Felga to oryginaly alus z wersji GTA, z tego co pamietam, ET 42 chyba jest, a opona, nie wiem czy zakladac 225 czy 215 na 7,5J
    Ostatnio edytowane przez Wiwix ; 24-12-2009 o 12:02
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    14 d 13 h 8 m
    Cytat Napisał Wiwix Zobacz post
    Oryginalna felga z modelu GTA ma zupełnie inne ET. O ile się nie mylę to 35
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. ja też jeżdżę na felgach z ET 35, na obniżonym zawieszeniu i nic nie obciera, a opony to 205/45/17, jedziłem też na 225/45/17 i też było ok.
    Pozdrawiam.
    1 d 16 h 19 m
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pozdrawiam.
    Dzięki wielkie, mam nadzieje ze nie minie się to z prawdąps. dlaczego zmieniles 225 na 205?
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    14 d 13 h 8 m
    Ponieważ:
    - w koleinach jeśli nie było się na to przygotowanym to kierownica mogła ręce połamać ,
    - polskie dziury,
    - GTA ma 250KM, a moja Alfa "tylko" 140KM, a 225 to większy opór toczenia i słabsze osiągi.
    Próbowałem też 205/50/17, ale obcierały m.in. przy skręcie, więc zakupiłem 205/45/17 i jest super, sprawdzałem też w kalkulatorze opon i różnica pomiędzy 205/45/17, a oponą wzorcową jest minimalna i zdecydowanie mieści się w dopuszczalnych granicach odchyłu, no a na wiosnę dołożę jeszcze do tego dystnse po 10mm na stronę, żeby optycznie trochę lepiej to wyglądało, a i prowadzenie w zakrętach się poprawi.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    1 d 16 h 19 m
    Ok, dzięki, ja jednak zostanę przy 215 pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Fistasz
    Znin
    Polonez 2.0 OHC; AR 156 2.0TS
    3 d 21 h 27 m
    szybkie pytanie jaka powinna byc odległosć od krawedzi zderzaka przedniego do ziemi przy standardowym zawiasie?
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    156 1.8TS 2000r + Liquid Propane Injection / Jeep Cherokee 4.0 Limited
    1 d 12 h 52 m
    Dzięki Panowie, teraz dzięki tym foto mam już jakiś pogląd na tą sprawę i myślę że -40 będzie w zupełnośći
    ps. alces1 - właśnie tych foto z pierwszego linka szukałem, bo mi się ten twój zawias z tych foto przypomniał, tyle że zapomniałem czyje było to auto
    diesel power http://je.pl/qeuy
    alfa 156 spring 60mm
