Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: [156] hamulec nie odbija
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    Co było przyczyną u Ciebie?? Tłoczek wyjmowałem przy całej robocie i nie było najmniejszego problemu z włożeniem go na miejsce.
    Kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem uszczelniacz tłoczka. Przy okazje jeszcze raz wszystko rozebrałem, poczyściłem i problem znikł. Wszystko działo tak jak powinno
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Cholera...przed wymianą wszystko działało bez zarzutu a tu teraz takie cyrki. Idę do garażu jeszcze powalczyć z małą nadzieją
    Dzięki za informacje.
    Głogów
    Mi po prostu to pomogło. Dobrze odpowietrz ten zacisk.
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Niestety porażka ;/
    Wyjmowałem tłoczki i bez problemu wchodzą na miejsce po pchnięciu palcami. Po podłączeniu ani drgną.
    W jaki sposób cofane są tłoczki z przodu? Wracają na miejsce "odepchane" przez tarcze czy ciśnienie "zasysa" tłoczek na miejsce??
    stary brus
    alfa romeo 156 sportwagoni 1.9 jtd 2001r
    Witam wszystkich mam problem z hamulcem , jak ruszam pod górę to wciskam hamulec i jak puszczę to pedał wraca tak jak by sam a po chwili słuchać jak by zgrzytniecie że serio puściło hamulec , co to może być ?
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  1. Stacyjka nie odbija
    Utworzone przez GregoR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 21:09
  2. [159] hamulec nie odbija po załączeniu ABS
    Utworzone przez PawełM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 20:46
  3. Nie odbija hamulec, grzeje się felga
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 12:31
  4. Nie odbija stacyjka :/
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 21:29
  5. Hamulec ręczny nie odbija
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 11:45
