Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 122
Temat: 147 - upgrade hamulców
  1. #21
    Piekary Śląskie
    GT
    Co ja widziałem to widziałem. Dlatego mam to tak zrobione a nie inaczej.
    Kilka osób na forum ma to ogarnięte u nas w ten sam sposób i problemów nie ma.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    To ja dorzucę od siebie sprawdzony sposób - zaciski z evo 5, 6, 7, 8, 9 - bez żadnych przeróbek , tarcza 330x32mm z GTA, zaciski wchodzą bez przeróbek.
    Adaptery sprawdzone w bojowych warunkach - Tor Poznań, 20min bez zjazdów do depo, tarcze fioletowe
    Mi padł zacisk, a adapter nadal jeździ.
    Wykonany w proracingtechnology.com, zdecydowanie polecam.
    I - tutaj nie jestem 100% pewien - ale chyba brembo z evo to tzw. duże brembo - przynajmniej optycznie wyglądają na większe niż te ze 166, ale mogłem coś pomieszać
    Ostatnio edytowane przez Krusz ; 20-11-2012 o 04:08
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    No tak jak pisałem wyżej.. Adapter jest elementem zwykle wykonanym tak dokładnie i mocno.. że bezwzględu ma typ mocowania prędzej pęknie zwrotnica, zacisk niż sam adapter..
    A te Brembo z Evo są rozmiaru Brembo z GTA.. czyli mieszczą tarczę 330x32 bez przeróbek tyle że GTA mocowanie radialne a Evo frontalne.. Ale sama budowa, korpus zacisku jest ten sam.. także to rzeczywiście niezła opcja.. Tyle że zaciski z Evo z tego co patrzyłem są sporo droższe od tych ze 166..
    Ostatnio edytowane przez wheelerwasp02 ; 20-11-2012 o 09:06
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  4. #24
    brak
    Krusz, podzielisz się jakimiś zdjęciami adaptera? Ciekaw jestem, jak wygląda w tym przypadku
    Zacisk z Evo ma jeszcze jeden plus. Ogromna ilość klocków do wyboru, od najtańszych ulicznych JC Auto do wyczynowych Ferodo czy Carbon Lorraine... I jedną alternatywę - Winmaxy.
  5. #25
    156 1.8TS '02
    Hej, niestety nie mam żadnej foty adaptera. Natomiast w kształcie jest najprostrzy możliwy, otwory na zacisku są w wystarczającej odległości od otworów na zwrotnicy, po prostu kawałek alu/stali 4 otwory i kilka frezów żeby dopasować osadzenie
    Co do klocków - zacisk z EVO i 166 używa tych samych klocków...
    Btw. ja śmigam na OMP road&sport i mogę polecić, wymagają lekkiego rozgrzania ale potem hamują niesamowicie. Na forach o evo czytałem, że to tańsza i ciut gorsza alternatywa dla ds2500.
    Co do cen - ja swoje wyrwałem za ok 500zł/komplet więc chyba nienajgorzej.
  6. #26
    brak
    To spróbuj jeszcze Winmaxów kosztują 200-300zł...
  7. #27
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    Narazie mam jeszcze sporo "klocka" przed sobą
    No i plus big brake kit-u - przez to, że moja alfa tak mało waży w porównaniu do tego do czego były stworzone, zużycie tarcz i klocków jest naprawdę małe. Tzn. seryjny hebel po jednym upalaniu w ułężu wyraźnie stracił na grubości klocka, tutaj kilka jazd po torze, i nic
  8. #28
    Piekary Śląskie
    GT
    dokładnie potwierdzę to samo.
    u mnie po roku (~30tys km) praktycznie zero oznak zużycia.
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Odkopię trochę temat.
    Przeglądałem forum, lecz większość ulepszeń hamulców polegało na zmianie zacisków na 4 tłoczkowe + większa tarcza. Wymaga to jednak felg co najmniej 17 z odpowiednim ET. Niestety na zimę mam 15'', więc ten pomysł odpada.
    Czy istnieje możliwość upgrade'u hamulców bez zmiany felg na 17 z odpowiednim ET? Czy jedyną alternatywą dla serii są nawiercane i wentylowane tarcze + dobry klocek, ale na zacisku 1 tłoczkowym?
  10. #30
    Piekary Śląskie
    GT
    ewentualnie możesz się pokusić o 305/310mm na 4 tłoku i felgę 16.
    w 15 nic nie zmieścisz sensownego.
  1. 1.75TBi upgrade!
    Utworzone przez acab w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 02-02-2017, 19:39
  2. upgrade zawieszenia
    Utworzone przez mjrLeeVox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:10
  3. [159] Upgrade silnika 1.9 V8 120KM
    Utworzone przez Czarny Kocur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:08
  4. [Giulietta] Upgrade oprogramowania
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:41
