Strona 35 z 45 PierwszyPierwszy ... 2526272829303132333435363738394041424344 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #341
    Piekary Śląskie
    GT
    nie mają
  2. #342
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Potwierdzę, nie mają, a nawet gorzej, mocniej pylą i hałasują podczas hamowanie. Bardzo nieprzyjemne odczucia i hałas. Do tego po przegrzaniu odkłada klocek sporo "nagaru" w nacięciach i jest jeszcze gorzej. Jedyny plus to wygląd.
    Absolutnie nie w seryjnych wozach.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  3. #343
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mateo-1986
    Katowice
    156 Crosswagon 2006r.
    Dzięki za odpowiedź, uratowaliście mnie przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
  4. #344
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Witam. Będę zmieniał niedługo seryjne zaciski w 156 na Brembo z 166. W związku z tym, że będę montował tarcze 330x32mm to mam pytanie odnośnie sztywnych przewodów przy zacisku. Czy muszę dorabiać nowe ze względu na poszerzenie zacisku o 4mm?
    Jeszcze pytanie odnośnie felg. Mam na Alfie założone 17-ki telefony z GTA. Czy wejdzie taki poszerzony zacisk bez problemu?
  5. #345
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Thoo24Mass Zobacz post
    No z gumy nie są.
    GTA ma takie zaciski, więc spoko.
  6. #346
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pielu
    opoczno
    156 3.0 v6
    witam. w trakcie montażu poszerzonego zacisku od 166 i tarcz 330x32 pominąłem jeden istotny szczegół. nie doczytałem ze felga tristar 17 z ET 40.5 nie ogarnie zacisku. teraz pytanie do osób które ten temat maja za sobą. czy dystans 15 mm na stronę wystarczy? ewentualnie jakich felg tzn z jakim ET muszę szukać? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161227_193046.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
ID:	218170Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161227_193117.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
  7. #347
    916 i 955
    rozwalają mnie takie pytania
    ktoś napisze że na bank 10mm styknie to od razu taki kupisz?
    weź liniał, zmierz ile zacisk wystaje na zewnątrz względem tarczy
    zrób to samo z felgą, zmierz ile jest od ramion do powierzchni przylegania
    i masz pewność, a nie czyjeś słowo na odległość
  8. #348
    916 i 955
  9. #349
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Ktos wie gdzie dostane adaptery pod duze brembo gta/crosswagon.
  10. #350
    Chodzież
    Ford
    Raczej nigdzie. Kombinacji zacisk-tarcza jest sporo, nawet nie wiadomo co konkretnie chcesz. A ci co dorabiają to raczej sprzedają w zestawach bo chcą zarobić.
    Większość kombinuje sama w tym i ja kiedyś.
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 11-01-2023, 00:22
