Strona 168 z 171 PierwszyPierwszy ... 68118158159160161162163164165166167168169170171 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,671 do 1,680 z 1703
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #1671
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Vredestein Ultrac PRO - miękko, rant ochronny, cicho. Problem to ewentualny zapas.
  2. #1672
    Warsawa
    Alfa Romeo Giulia 2.0 Super, 200KM
    MAm do sprzedania 4 oryginale zimowe koła do Giuli 16cali srebrne.
  3. #1673
    Giulia Veloce
    Falken Azenis 510 (teraz jest już chyba 520) nie RF cicho i przyjemnie i cena przyzwoita
  4. #1674
    FD
    Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce TI 280KM
    Tydzień temu założyłem nowe opony letnie do mojej Giulii:
    - przód: Vredestein Ultrac Pro 235/40 R 19" (96Y) XL (oryginalnie powinny być 225/40 R 19"),
    - tył: Vredestein Ultrac Vorti+ 265/35 R 19" (98Y) XL (oryginalnie powinny być 255/35 R 19").
    Jeździłem na nich z ciśnieniem wg instrukcji, tj.:
    - przód: 2,4 bara,
    - tył: 2,3 bara,
    ale stwierdziłem, że ciśnienie jest zbyt niskie i opony są zbyt miękkie w zakrętach (szersza opona = większa wyskokość = większa objętość powietrza). Dzisiaj dopompowałem:
    - przód: do 2,5 bara,
    - tył: do 2,4 bara,
    czyli o 0,1 bara więcej, niż przewiduje instrukcja. Zobaczymy jak będzie się jeżdziło na podwyższonym ciśnieniu, ale żeby to sprawdzić muszę wyjechać na jakąś drogę szybkiego ruchu i zobaczę, jak się spisują na łukowatych zjazdach. Może się okazać, że jeszcze dopompuję po 0,1 bara. Ale najpierw sprawdzenie, jak trzymają przy większych prędkościach na łukach.
  5. #1675
    Nowe Vredestainy Ultrac Pro przód 225/45/18 i tył 255/40/18 - po próbach wyszło 2,4 przód i 2,5 tył. Powyżej 150 km/h zaczynają być głośne.
  6. #1676
    Giulia rwd 200
    Jak jesteście w stanie wyczuć 0.1 bara w kole na prostej drodze to szacunek
  7. #1677
    FD
    Co masz na myśli pisząc, że "po próbach wyszło". Czy uważasz, że ciśnienie w tylnych kołach powinno być wyższe, niż w przednich? Pompując swoje koła kierowałem się instrukcją (bez obciążenia i z obciążeniem średnim), tj. z przodu wyższe ciśnienie, a z tyłu niższe. Ale zgodnie z tą samą instrukcją, przy pełnym obciążeniu z tyłu powinno być wyższe ciśnienie o 0,2 bara. W przypadku Twoich rozmiarów, wartości ciśnień sa odwrotne: z przodu niższe, a z tyłu wyższe. Na dniach trochę pojeżdżę po szybszych łukach i ocenię, jak auto się prowadzi. Może trzeba będzie trochę dopompować.
  8. #1678
    Użytkownik Rowerzysta Avatar So What!
    Było Subaru Legacy 3.0R, jest Giulia Veloce
    Cytat Napisał tomaszko Zobacz post
    Dokładnie. Zwłaszcza, że ciśnienie zmienia się wraz z ze zmianą temperatury opony.
  9. #1679
    Użytkownik Świeżak Avatar lisu7
    Małopolska
    Giulia Q4 Veloce Swiss
    Warto pamiętać że opony typu runflat mają dużo sztywniejsze boki opony co przeklada się na prowadzenie w zakrętach. Osobiście mam zwykle falkeny azenis. Jeżdżę dużo po wąskich i zawiłych drogach i dość agresywnie i nie mam problemów z prowadzeniem. Ciśnienie pompuje 2.5 bara. Tył oponę mam inną bo mam 255/35 bodajże, na felgach 19.
    Nie dziwne że na 18 opony są miękkie, jak one powinny być używane w zimie z racji "wyższej" opony. Na lato jak ktoś nie lubi tej bezwładności i pływaniu na zakrętach to kłania się 19 calowa felga.
  10. #1680
    FD
    Sadzę, że Kolega Marek156/159sw pisząc "miękko" miał na myśli to, jak opona zachowuje sie na nierównościach drogi, a ten aspekt zależny jest nie tylko od ciśnienia w oponach, ale również od konstrukcji opony, materiału (gumy), z jakiego jest zrobiona i pewnie od kilku innych czynników.
    Masz rację, że różnicy 0,1 bara nie można wyczuć na prostej drodze. Tyle, że ja nie pisałem o sprawdzaniu opon na prostej drodze, lecz na szybszych i wolniejszych łukach (np. zjazdach z drogi szybkiego ruchu), po których jeżdżę codziennie. Ponadto, nie pisałem o sprawdzaniu opon w trybie dokonanym, lecz o przyszłych planach takiego sprawdzenia. Chyba nie przeczytałeś dokładnie mojego postu, lecz przedstawiłeś tylko swój punkt widzenia.
    Cytat Napisał lisu7 Zobacz post
    Opony Vredestein Ultrac Pro i Ultrac Vorti + nie są oponami typu Run Flat, a w moim przypadku wszystkie koła mają rozmiar 19", więc o czym piszesz?
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
